Вопрос по рециркуляции ГВС
GYV
Сантехники завели рециркуляцию ГВС через полотенцесушители. Т.е. насос рециркуляции работает - полотенцесушители гарячие, соответственно котел дополнительно греет воду в бойлере (котел со встроеным бойлером на 60л) т.к. на полотеничниках идет потеря тепла. Насос рециркуляции планирую включать по таймеру, но при этом возникает вопрос: если летом гарячие полотенцесушители мне ненужны, но при этом хочется иметь на кране смесителя гарячую воду (т.е. рециркуляцию нужно оставить) как правильно организовать кольцо рециркуляции??? Можно ли бросить трубу- перемычку между подачей и обраткой полотенцесушителя, а полотеничники при необходимости закрывать ???
Лучше так не делать - рискуете вообще остаться без теплых сушек....
Кто мешал сделать рециркуляцию гвс и полотенец разными трассами?
Я всегда делал и делаю рециркуляцию так как на рисунке и никогда проблем небыло.:good:
Рециркуляция полотенчика.doc
Я правильно понимаю Вашу мысль?
В чем Вы видите проблему?
Именно так предполагал сделать рециркуляцию, но мои монтажники пожимают плечами и что-то бурчат по поводу законов физики, дескать "вся водичка потечет по трубе, а не по полотенцесушителю т.к. там сопротивление больше и он выше...." в теории я пониамю, что течь будет и там и там, но мнение практика всегда весомей чем догадки. Спасибо.
Я занимаюсь теорией когда планирую обьект и практикой когда воплощаю его в жизнь.Такая схеме которую я нарисовал ещё никогда неподводила.Нижний вариант который я перечеркнул он тоже рабочий но хуже.
Я такие схемы подключения применяю не только для полотенчиков но и для радиаторов для того чтобы дать основное направление теплоносителю,таким образом достигается наилучшая естественная балансировка системы.
Если хотите иметь возможность отключать полотенцесушитель летом, то однозначно на подаче необходимо поставить запорную арматуру. Если полотенцесушитель имеет малое сопротивление (например змеевиковый), то на подаче ставите обычный шаровой кран, который на лето перекрываете, а рециркуляция при этом идет через перемычку между подачей и обраткой полотенцесушителя. Если полотенцесушитель «модный», имеет относительно большое сопротивление, то в отопительный период основной расход рециркуляции ГВС будет происходить через перемычку, а сушитель будет недогреваться (малый расход). Тогда лучше поставить на подачи в полотенцесушитель трехходовой переключающий клапан, который зимой полностью перекрывает расход через перемычку, а летом наоборот перекрывает полотенцесушитель, открывая при этом перемычку.
...ага и сервопривод к нему...
И лючков наделать для обслуживания, или съемную плитку.
Вопрос то звучал так:
... Можно ли бросить трубу- перемычку между подачей и обраткой полотенцесушителя, а полотеничники при необходимости закрывать ???
Для отсечении полотеничника по любому необходима арматура. Не целесообразно для нее делать отдельный лючок, все сводится в одно место к общей ревизии, которая будет присутствовать в независимости от организации линии рециркуляции ГВС.
А если на полотенчик термоголовку влепить? тогда она летом сама будет закрывать его, ну или когда в ванной достаточно тепло.
А я вот такую мысль выскажу - -летом в санузле ничего не греет - -заходите туда - -а там пол - -холодный, влажность повышенная - -чем же плохи полотенцесушители ? Ну хоть простите за тавталогию положить просушить тоже самое полотенце на что-то горячее -- ведь надо ? Не так ли ? Перемычка дело такое- - я бы подумал надо созданием отдельного контура с насосом со встроеннным таймером (есть такие) и отдельно контур без насоса для горячей водички санитарной...
Вот такой grundfos решит вопрос с подачей в нужное время в полотенцесушител горячей воды, и отключит когда это не надо...
Можно, но тогда нужно делать перемычку по схеме Interso.
Вот такой grundfos решит вопрос с подачей в нужное время в полотенцесушитель горячей воды, и отключит когда это не надо...
Если я не ошибаюсь,в нижесказанном,то у все насосов имеющих встроенный таймер управления циклом работы насоса гвс,при отключении электричества останавливается таймер времени,а по истечению промежутка после которого появляется электричество,реальное текущее значение времени и выставленное текущее время на таймере насоса не совпадают,и цикл работы насоса гвс по времени смещается,и насос включается с опозданием.Текущее время и время выставленное на таймере насоса периодически надо контролировать и при необходимости корректировать.
Были аналогичные вопросы по поводу термоголовки,об этом я писал здесь.
Да не нужна термоголовка на полотенчиках - пользительней простой ручной краник. А то будете нарываться на случае, когда в ванной жарко, но мокрое полотенце после душа посушить негде - головка закрыла полотенчик - и хоть тресни.
Предваряя вопрос о "перерасходе тепла", то Вы уж обозначьтесь - Вам комфорт или экономия. Часто в железячных решениях эти слова - просто антонимы по сути...
И я о том же что ненужна никакая термоголовка,решается это красиво с помощью таймера на насосе рециркуляции.
Да не нужна термоголовка на полотенчиках - пользительней простой ручной краник..
Согласен, на таком варианте и остановились.
Насос с таймером гораздо дороже своего собрата, но без таймера...... А решает проблему только с ГВС и то с оговорками.
Попробую за эти деньги найти блок управления, так чтобы уже все сразу и ГВС и Теплый пол и температура (день/ночь по каждому дню недели) регулировалось....
Для таких запросов вам нужен контроллер типа Smile,DHC и там много такого подобного, но это стоит намного дороже!
  • 4 роки потому...
Воскрешу темку. У меня тоже полотенцесушитель предусмотрен в конце контура горячей воды, от него труба возвращается обратно в бойлер. Т. о., если я делаю рециркуляцию, то вся она проходит через полотенчик. Тоже хочу иметь возможность глушить полотенчик, но чтоб при этом рециркуляция продолжалась. Вопрос в том, как красиво организовать байпас, который бы соединял подачу и обратку, минуя полотенчик. У меня просто два выхода 1/2 из стены, вся отделка закончена, т.е., байпас будет снаружи и не в коробе. Что придумать, чтоб байпас выглядел как часть полотенчика? Есть красивые трубы из нержавейки? Между осями 600. Может, имеются полотенчики со встроенным байпасом? :)
