И я попрошу критики по стропилке.
Игореха
Не путайте ее с контробрешеткой. Для контробрешетки действительно лучше взять брусок 50х50. Он обеспечит вентилируемый подкровельный зазор в 50мм.
Уже в теме Катерины этот вопрос меня мучал. Мучает снова:pardon:Если стропилка 600, тот как контробрешетка получается 400, или как обрешетка обеспечивает вентзазор? Катерина, что-то вы не договариваете :)
Пардон. Действительно контробрешетка
Тогда еще раз. ОСБ будет крепиться на
а) контррейку (шаг которой равен шагу стропил)
б) обрешетку (из какого сечения она в таком слечае и с каким шагом?)
Ох уж эти буржуи! :D Ну пусть у меня будет дюйм с четвертью :)
Наши торговцы деревом не знают о дюймах и режут что закажешь, кратно миллиметрам. 30ка мне показалась более надежной :)
По моим наблюдениям распиловщики придерживаются "дюймовой" меры при порезке досок. Во всяком случае в упорядоченное советское время это было обязательно (хотя тут могу и ошибаться, потому что тогда к пиломатериалам еще не имел отношения)
Отвечаю. Прошу прощения за то, что я всех запутала. Уже разобралась, что контробрештка ложится на стропила, поэтому и шаг у нее такой же)))))
Тогда ОСБ не ниже 12мм. Или вы таки будете делать обрешетку из доски? На сколько я помню, то по проекту шаг стропил у вас побольше планировался, чем 600-700 мм? :)
Да, шаг должен был быть 900 мм, но мы стропила взяли меньшего сечения.... Но вопрос не в этом. Возникла мысль вернуться к проектному варианту, где у меня не OSB плита, а доска 25*200.... Так получиться дешевле, чем с OSB, но побаиваюсь за срок жизни леса по сравнению с OSB.
Конечно в случае с доской под битумку ее обрабатывать задолбишься))))
Люди куда пропали??? Я же жду советов... голова уже идет кругом....
Кто-нибудь делал без OSB просто доску как сплошную обрешетку?
Змінено користувачем Катерина Ш
Скажу одно. По несущей способности обрешетка проходит. Это и по проеккту у вас заложено, как я понимаю. А вот что касается использования доски, то лично я бы не стал из доски делать сплошную обрешетку. И с обработкой больше мороки, и ровного настила добиться труднее. Да и доска 200мм... это по проекту у вас доска 25*200, или ширину сами выбрали? Такую доску, даже при правильной укладке будет вести гораздо сильнее, чем узкую. Шире 10-12 см не желательно.
Все мои (отец и муж) категорически против сплошной обрешетки из доски. Так что будет OSB 12 мм. Если под него использовать доску 25 на 100-120 мм, то какой тогда нужно все-таки сделать шаг?
Практика по битумке,пирог сверху вниз...годами проверено,собственно писал уже много раз.
ОСП-10 мм(пр-во или Кронопол,или Кронопан,или Эгер)
доска(обрешётка)-в идеале если сечение 30х100мм,то с шагом 21,25 см:D т.е. 3 доски между досок на которых лежит стык ОСП.
контробрешётка - брус 50х50.
П.С.Не забываем,между ОСП дилатационный(термошов) шов делать обязательно!! его ширина 3 мм!
П.П.С.Правильно Ваши муж и отец отказываются от сплошной доски,поверьте на слово,сплошная проблема,уже было на форуме пару тем почему так.
Николай, расшифруйте для меня пожалуйста :)
Стык ОСБ надо делать между досок обрешетки, или все же стыковать на самой доске обрешетки. Что-то я невкурил до конца эту фразу :)
,то с шагом 21,25 см:D .
И я так понимаю, что это именно расстояние между соседними досками обрешетки, или все же шаг обрешетки?
ОСБ не куплена))))
Ну так берите 10ку смело, вот и Николай об этом же говорит. И я выше написал. Зачем вам переплачивать еще деньги, если все равно обрешетку делать. А без обрешетки вам надо брать не менее 18мм.
У вас шаг "стропил" в виде обрешетки выйдет около 30 см. Можно было бы и 8мм постелить условно, если бы такая имелась:D
Спасибо еще раз!!!!!
А доска обязательно обрезная или можно необрезную хорошо очистить от коры????
Да безразницы, я думаю. Но обрезная красивше, удобнее и шаг подбирать - меньше головняка. Но обрезная дороже :)
Все)))) Так и сделаю!!!!
Алелуйа!! ))))))) Я бы на вашем месте, больше бы за стропилку переживал. Так что там у вас с сечениями? На сколько меньше? Какое было по проекту и какое взяли? Напомните. С пирогом обрешетка-ОСБ меньше головняка, а вот стропила - поважнее будут :)
Знаю что дороже. Обрезная 1550 грн за куб, а необрезная 950)))))
Да,это это именно расстояние между соседними досками обрешетки
Считаем..
На доске шириной 100 мм,на стыке лежит край ОСП шириной 5 см
С другого края то же 5 см
Между ними три доски шириной 10 см,итого получаем 30 см
Суммируем/минусуем.... 5+5+30=40 см....ширина ОСП 125 см,вычитаем 40 см,получаем 85 см
85 см делим на четыре расстояния между тремя досками,получаем 21,25 см
Важно: стык ОСП делать только на доске
фигасебе цены в Днепре:o
Я так понимаю доска у вас уже закуплена для обрешетки или будете добирать? По примерным подсчетам, вам надо около 2х кубов 30ки обрезной. Но при необрезной доске вы много не сэкономите, поскольку вам надо соблюдать шаг обрешетки, следовательно необрезной торец, обзол будет пустым балластом в полезном объеме обрешетки - то на то и выйдет, но головняка больше. Либо вам придется брать 2,5-3 куба необрезной, либо 2 куба обрезной. Вот и считайте :)
Фух, успокоили :) А то я уж подумал что не понял сообщения. Я же шаг обрешетки считаю шагом, как по науке:D И про "между досок" сразу не допонял :pardon:Но по подсчетам кратным размерам листа ОСБ у меня так и вышло :)
Правильно считаете,по науке шаг,но тут,в теме зашёл разговор про "между досок",вот я и посчитал:D
