Crash m.d. Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Господа, хочется увидеть аргументированное мнение насчет обвязки котельной металлопластиковыми трубами. Мой опыт в котлах ограничивается работой учеником слесаря после 8 кл (на каникулах) на котельной подстанции (делали профилактику большим котлам, которые используют для отопления домов) . Знаю, что обвязывают. Главный аргумент сторонников меди и стали в том, что 1) при аварийном отключении электричества вырубается циркуляционный насос и при несработке автоматики теплоноситель начинает интенсивно нагреваться (свыше 100 градусов, а макс. температура для МП 95 градусов и то на 100 часов). Это может повлечь за собой тупо раславление металлопластиковых труб и т.п. 2) Встречал также мнение, что обвязка металлопластиком отнюдь не дешевле медной У меня возник вопрос: если при котле установлен правильный бесперебойник , то мы имеем уже 2 уровня защиты : в котле+ резервное питание. Вероятность одновременного отказа их довольно мала. Есть ли у кого-нибудь реальные жизненные примеры аварий из-за применения в обвязке металлопластика( при условии правильного монтажа)? А то знаете, это как слухи про то, что ранними арбузами можно отравиться. Лично я ни одного случая отравления арбузами в своей жизни не видел , а слухи упорно ходят Спасибо еще раз за аргументированные мнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 более чем аморально)) сталь решает вашу проблемму, если медь дорого кстати один случай отравления арбузами знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Напольный котел - минимум 1 метр от котла - жесткие трубы (сталь, медь). Иначе сервисанты не дадут добро на запуск, а о гарантии речь вообще не идет. А про расплавившийся МП и ППР - таки правда А жизненные аварии из-за обвязки не теми трубами - у нормальных монтажников их нет, т.к. сталь варят или медь паяют. Далее - МП диаметром в 2" - есть в жизни или только в воображении? Или 1 1/2"? По поводу "есть мнение мо МП и меди" - не ленись и сам просчитай бюджет, одним мифом меньше будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 7 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Я просил аргументированных объяснений, а не тупых деклараций : МП отстой-медь (сталь) это правильно. Я эти лозунги знаю (тут много ума как раз не надо) и тему специально завел, чтобы разобраться. Последний оратор: посчитай, не ленись бюджет операции по АКШ (аорто -коронарному шунтированию) или займись сравнительными характеристиками протезов митрального клапана (биопротезы, шариковые, лепестковые) и их ценами, не ленись!!! Нахрена засирать тему такими постами? Это как раз тот случай, когда лучше промолчать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Я просил аргументированных объяснений..... Аргументов не будет. Как и шары Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 7 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Речь не идет о шаре. Если необходимо-значит необходимо. Никуда не денешься. А вот то, что аргументов не будет не считаю признаком высокого профессионализма. Возможно аргументов не будет, потому что их просто нет? Или что-то умалчивается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 для даного случая считаю, что в Вашей темке 1-го главного аргумента должно хватить и дальше зачем искать ещё 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 честно говоря совершенно не понятно : зачем заводить бадягу из-за оч попытки съекономить немного денег и при этом получить большую потенциальную проблемму. у вас основательно строится дом, зачем подвергать себя риску из-за 100 баксов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 7 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Просто интересно разобраться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Фиг его знает. Я не сантехник, в квартире сам себе автономку переложил. Всё делал на МП, т.к. с ним проще работать. За 8 лет проблем не было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 ....Или что-то умалчивается. Умалчивается стоимость МП трубы и фитингов большого диаметра. Сорри, но Гугл в помощь. И ваши пп.1 и 2 абсолютно точно отражают ситуацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Прайсовые цены на 32 диаметр в приложении.А на обвязку нужно 40,50 и 63, то есть цены будут расти в геометрической прогрессии. У меня даже в расчетной базе их нет, так.как это баснословно дорого.Рехау 32 мм.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 63-й до 500грн/метр))+ покупка 5-ти метровыми отрезками....а фитинги...такое вслух страшно называть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Увидел в другой ветке Ваши запросы на топочную. Даю бюджетный вариант обвязки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Господа, хочется увидеть аргументированное мнение насчет обвязки котельной металлопластиковыми трубами. .... Обвязка имеет право жить, если Вы согласны отплатить стоимость фиттинговки большого диаметра, котороя далеко не так проста в работе и дешева, как кажется на первый взгляд... Из минусов: отсутсвует геометрия, (тоесть некрасиво); цена не порадует и вполне сопоставима со всеми другими системами. Из плюсов: при правильной сборке работать будет. Вполне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 .А на обвязку нужно 40,50 и 63, то есть цены будут расти в геометрической прогрессии. У меня даже в расчетной базе их нет, так.как это баснословно дорого. А с какого перепугу такие большие диаметры. У меня к примеру на котле выходные щтуцера на 3/4 так зачем мне 40-63 диаметр. Может я чего то не понимаю. По поводу экономии не экономии, я к примеру паял себе всё сам. А, что бы сделать одну обвязку котла металлом - сколько будет денег стоить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 ....Из плюсов: при правильной сборке работать будет. Вполне. Это не "+". Это "0". Так как присутствует и у других систем . ....У меня к примеру на котле выходные щтуцера на 3/4 так зачем мне 40-63 диаметр...... Так то не котёл .... микроволновка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Это не "+". Это "0". Так как присутствует и у других систем . Ну хорошо, допишите плюсы сами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 7 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Окончательный вывод : 1) при том, что обвязка МП имеет право на жизнь, она не отличается по стоимости от обвязки металлом. 2) существует гипотетическая возможность расплавления МП в случае совпадения : несработка автоматики котла при пропаже напряжения и несработка устройства бесперебойного питания. Вопрос: если произойдет п 2, то в случае обвязки металлом не лопнет ли теплообменник котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Все просто. Какой трубой делать систему и котельную, диктует температурный режим, как котельной, так и системы. И этот же теппературный режим, является основным условием при подборе радиаторов. Уж очень это влияет на мощность радиатора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Окончательный вывод : 1) при том, что обвязка МП имеет право на жизнь, она не отличается по стоимости от обвязки металлом..... Неправильный вывод - МП дороже по материалам. Что для навесных микроволновок, что для напольных котлов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 " не делайте из еды культа..." (с) В Вашем случае мы имеем газовый котел. Напольный. КЛЗ или подобный. Перегреть и закипятить его при пропадении электрики не получится. А если начнем рассматривать гипотетический вопрос безопасности и способы ее обеспечения, то прийдем к выводу, что проще это все хозяйство вынести в отдельную пристройку и на 5 м под землю. Для пущей безопасности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 7 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 В моем случае, воспользовавшись Вашим высказыванием, уже зарезервирован Медведь 30 КЛОМ и бойлер В200S ( стационарный). З.Ы. Последние посты в топике отличаются конструктивностью. Это приятно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Согласно украинского СНИПа - открытая прокладка полимерных труб не допускается, т.е. любой пластик для обвязки оборудования не подходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Согласно украинского СНИПа - открытая прокладка полимерных труб не допускается.... Гы А так можно?: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
