Diver Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 компьютеру через шнур RS -232(TTL) откуда шнур, самодельный? поменяйте местами контакты прием и передачу. подключите вместь программы - терминальную программу, подберите скорость передачи и посмотрите ответы, что при включении ппк и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dumin Опубліковано: 22 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2014 Шнур оригинальный, первый раз получилось подключитса, при отключении программа выдала что индефикаторы стандарные и их нужно изменить, второй раз подключитса не получилось "Индетефикатор ПКП не обнаружен в программе", где его прописать надо не пойму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 в инструкции есть такое: УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ Заводская настройка ПКП (восстановление установок функцией FS107): • сервисный пароль: 12345, • пароль главного пользователя: 1234, • идентификатор соединения ПКП – 3175B9, • идентификатор соединения компьютера – 658709, пляшите отсюда. в программе есть закладка "опции" есть окошко "идентификатор пкп"... упорно не получается - дайте специалисту он сделает. все есть в программе и описано в инструкции. заметьте - я программу и инструкцию на новый са-6 вообще раньше не видел. если вы не можете войти в режим программирования, то далее мловероятно чтото сможете сделать после пароля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dumin Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Разобрался сам, получилось подключиться к ПКП, оказалось что в ПКП после первого соединения с компом поменялись стандартные индетификаторы, посмотрел с манипулятора FS2 и FS3, вбил в програму и сохранил настройки, теперь все коннектится с первого раза. Буду изучать программу дальше. Большое спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Добрый день. А можно ли прикрутить GSM-hit к централи satel versa 10. Централь выведена на пульт ГСО, управляется клавиатурой, но хочется чтобы можно было еще самостоятельно дистанционно получать информацию о работе и при необходимости ставить/снимать с охраны с помощью смс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Добрый день. А можно ли прикрутить GSM-hit к централи satel versa 10. Централь выведена на пульт ГСО, управляется клавиатурой, но хочется чтобы можно было еще самостоятельно дистанционно получать информацию о работе и при необходимости ставить/снимать с охраны с помощью смс. Можно! не скажу так сразу можно ли ставить и снимать,но информацию о работе получать можно.Скорее нет чем да - по поводу постановки\снятия. Не помню,нужно смотреть,искать вспоминать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 и при необходимости ставить/снимать с охраны с помощью смс. смс может жестоко опаздывать. Пользователь начинает нервничать и отправлять смс снять-поставить еще и еще.. они становятся в очередь, потом все пуляются за 10-20-60 мин.... поэтому советую пользоваться осторожно и только в самых крайних случаях. а так снимается ставится в GSM вариантах через дтмф или пустым звонком - надежно и практично. Добавлено через 51 секунду Централь выведена на пульт ГСО, тем более вам этого думаю не позволят делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 тем более вам этого думаю не позволят делать. Позволят, этот вопрос они не будут обсуждать. Мне пока и необходимо очень редко это сделать, иногда когда происходит сработка то нужно переставить снова под охрану, а ехать на объект не с руки, вот для этого и хочу. Схему кто-то может дать для подключения. Могу сам подключить по схеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 иногда когда происходит сработка то нужно переставить снова под охрану, а ехать на объект не с руки, вот для этого и хочу. вот именно по этому не позволят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 вот именно по этому не позволят. Ну а если попробовать?, схему кто-то может дать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 схему чего??? в каждом конктретном случае это индивидуально решается, зависит от железа и ногих факторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 схему чего??? в каждом конктретном случае это индивидуально решается, зависит от железа и ногих факторов. Железо сател верса 10, дозвонщик gsm-hit, и ничего другого нет. В нете нашел подключение к ПП "Орлан" другого не могу найти. Меня интересует любая схема, а я буду пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 дозвонщик gsm-hit дозвонщик? тогда уж ставьте oko-u в качестве дозвонщика. или вы с приставкой -радио выбрали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 дозвонщик? тогда уж ставьте oko-u в качестве дозвонщика. или вы с приставкой -радио выбрали? НЕт у меня пока небыло Луня, работал он потом сняли ГСОшники. Тратить лишние деньги как-то не хочется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 НЕт у меня пока небыло Луня, при чем тут лунь, вы читать по буквам умеете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 при чем тут лунь, вы читать по буквам умеете? Вы знаете, умничать я могу чуть в другой сфере, а в сфере электроники прошу просто показать куда и какой провод прикрутить. Мне ГСОшники тоже говорили, что нужно чтобы сигнализацию перенесли они (раньше была в недоступном месте) так как это очень сложно. Но разобрав ее (немного почитав в нете информации), собрал заново в другом месте самостоятельно (были датчики и с последовательным подключением и т.д.), запрограммировал и все работает шикарно. Просто пока не могу понять (хотя немножко представляю как это должно работать) куда и какой провод подключить с GSM-hit для управления централью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 куда и какой провод подключить с GSM-hit для управления централью. я знаю куда подключить к oko-u или еще боле простом oko-s (наберите в поисковике и станет ясно что это) но на мой вопрос о радиоварианте вы так и не ответили. ЗЫ: за лунь я вообще ничего не писал и не давал намеков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Ну я и говорю, что в электронике не силен и не понял, что Вы имеете ввиду радиовариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 вам нужно чтобы он только дозванивался до вас ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 вам нужно чтобы он только дозванивался до вас ? мне больше надо чтобы я мог послать команду на пульт, чем чтобы мне звонил. но если все в комплексе то неплохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 чтобы я мог послать команду на пульт на домашнюю сигнализацию? какие команды управления - снять поставить или чтото еще? в такой модуль подключается питание 12В, 4 входа, в том числе круглосуточный для контроля тревоги от основной охранной централи. Три реле на выходы - - для управления чем нибудь. датчик температуры для наблюдения за температурой обогрева зимой. радиопередатчик - для управления удаленных радиореле например во дворе, или на осветительном столбе. и т.д. Добавлено через 19 минут послать команду на пульт пульт - это у пультовиков. а у вас охранная централь. "команды" могут доставляться тремя вариантами - смс, звонком без поднятия трубки, а также звонком с поднятием трубки и набором на вашем телефоне команды снять или поставить в охрану, включить или выключить нужное реле и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 на домашнюю сигнализацию? какие команды управления - снять поставить или чтото еще? в такой модуль подключается питание 12В, 4 входа, в том числе круглосуточный для контроля тревоги от основной охранной централи. Три реле на выходы - - для управления чем нибудь. датчик температуры для наблюдения за температурой обогрева зимой. радиопередатчик - для управления удаленных радиореле например во дворе, или на осветительном столбе. и т.д. Добавлено через 19 минут пульт - это у пультовиков. а у вас охранная централь. "команды" могут доставляться тремя вариантами - смс, звонком без поднятия трубки, а также звонком с поднятием трубки и набором на вашем телефоне команды снять или поставить в охрану, включить или выключить нужное реле и т.д. Опечатался. Надо чтобы я мог отправить команду на свою централь для снятия постановки под охрану. У меня немного другая что-то в нете не могу найти фото. Сфотографирую потом выложу на похожа как gsm-hit pk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 не, я знаю по той что на фото. по вашей - там инструкцию нужно читать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Нашел похожую схемухит.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 А где его взять-то? Совсем мало поставщиков в Киеве Сто раз уже было доказано практикой,что лучше яблотрона-только яблотрон! Не изобретайте ничего, не тратьте деньги впустую на всякие подсосы или как они там... Лайфсосы.... Есть беспроводная задача - решение одно -Яблотрон. Самое оптимальное и проверенное годами решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
