Охранные системы Satel
Fuzik
Вот вчера "наигрались" с беспроводным СМК Сател на двери. Он гад с торца "не берет". Пришлось проводные лепить...
так инструкции читаю в последнюю очередь, или вообще не читают..
ЗЫ: сейчас даже в самых дешевых радиогерконах ставят два геркончика и перемычки.
  • 4 тижні потому...
Diver
подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор нужно ставить в Integra 64 Plus? В описании написано: Напряжение индикации аварии аккумулятора 11 В ±10% - это значит что от 12 вольтового аккума интегра работать не будет?
Diver
на сколько я понял написанное: Индикациия аварии - это когда плата начнет докладывать что аккумулятор сдох.
любой 12В аккамулятор ставьте (подходящий по размеру корпуса) и не заморачивайтесь
у меня вопрос по мониторингу - Integra с EHTM-1 умеет по tcp докладывать события в каком-то виде на какой-то хост/порт? потому как пока получается вещь в себе - вроде как все работает, но узнать состояние снаружи весьма геморойно....
тоесть все что попадает в лог - чтобы кудато/както отправлялось? спасибо.
и правильно делает...
согласитесь - иначе своим магнитиком можно было бы его "обмануть".
дорогая техника стоит своих денег.
  • 4 тижні потому...
А кто подскажет, кабелем КВВГ 4х1,5 можно тянуть шину клавиатур и модулей расширения к интегре? Расстояние около 200 метров, работать будет? Интересует не теория, а практика.
По П-296 работает точно с дополнительным упсом на стороне клавы.
Добрый день!
У меня ОВОшная сигналка Ademco с модулем Satel GSM-4 в качестве телефонной линии.
Обновил в GSM-4 прошивку с 4.07 до 4.14. Теперь никак не могу заставить работать SMS. И SMS-центр и номера задал через +7903... Однако возникает ошибка отправки SMS. На версии 4.07 в номерах телефонов "+" был задан в отдельном поле, а сейчас отдельного поля нет, поэтому задал в самом номере. SMS-центр на старой прошивке был без "+", на новой пробовал и так и сяк - результата нет.
вообще то + должен быть. иначе оператор не отправит смс.
Ну вот сейчас проставил везде с "+7...", однако добиться отправки не могу:(
Может кто-нибудь из пользующих этот GSM-4 поделится своими настройками?
Чи можна в Satel CA-6 відключити сирену, але щоби система дзвонила на телефон ?
глянув в документацію, найшов там "тихая охрана", але то щось помоєму не те, вона відключить і сирену і виклик по GSM.
более четко вопрос? вам просто сирену отключить или сделать ее отключение по одной только зоне?
потрібно просто відключити сирену, а все решта залишити без змін.
Окусить не пробовали.
це я завжди зможу попробувати :)
цікавить чи є програмне рішення, щоб коли треба було я зміг і парою кліків сирену включити, а не в проводах колупатися :)
тоесть разработчик проф. системы по вашему должен был заранее внести "дыру" для возможности саботажа?
нет, скорее всего так не поступают.
Да в чем проблема? У нее есть программируемые выходы которые подают питание 12 в . Подключите сирену через один из этих выходов. запрограмируйте - отсылаете смс вкл/выкл этот выход.
а чому "диру" ?
я якщо вхожу в сервісний режим з паролем адміністратор, то тоже все відключається і сигналка не працює.. нерозумію де "дира", якщо сирену відключати з допомогою пароля.
от час на вхід, вихід я вже міняв прямо з клавіатури.. от так само би і стан сирени змінити.
я клієнт а не установщик. сирена в мене вже стоїть, її підключили установщики а як саме цього я незнаю. побачив цю тему - і рішив що простіше спитати тут, чим викликати за гроші установщиків щоб вони її відключили :)
от скачав програму з оф сайту Satel , попробую розібратися, може вона позволить сирену відключити.
Сперва надо настроить выход out1 на вкл/ выкл по смс. Потом переподключить питание сирены через этот выход.
Программы мало там еще шнур к компу надо..
Доброго Здоров'я.
Поясніть будь-ласка різницю між датчиками:
- Нормально розімкнуті (NO).
- Нормально Замкнуті (NC).
- Параметричні (EOL).
- 2-Параметричні (2EOL/NO або 2EOL/NO).
Ось що самостійно зайшов:
poleznosti-vsyakie.blogspot.com/2013/05/podkljuchenie-datchika-LC-100PI.html
Тобто в залежності від того в якій послідовності на датчику підключені Зелений та Синій дроти в ньому стають або нормально замкнуті або розімкнуті контакти?
www.signalizacia.in.ua/index.files/chto_takoe_eol_na_klemmnoi_kolodke_datchika.htm
Тобто EOL - це кінець шлейфа на якому навішано ПОСЛІДОВНО багато датчиків? Та в чому їх називають - параметричними? Та що означає позначення 2EOL/NO або 2EOL/NO?
P.S. Поділяться знаннями - на благо людства. Дякую. :)
NO нормально разомкнутой контакт, при сработке датчик контакт замыкает
NC нормально замкнутый, то есть размыкает при сработке
Оба типа в охране не используются, очень просто провода разомкнуть или закоротить и датчик выведен из строя. Применяют для автоматизации как затопление, пожар, газ, различнаая автоматика.
EOL параметрический имеет определённое сопротивление шлейфа, Сател обычно использует 1,1/ 2,2/3,3 ком. Программно можно настроить другие.
Ну последний двух параметрический для защиты самого датчика, один параметр в режиме охраны на срабатывание а второй круглосуточный от вскрытия корпуса самого датчика или закрашивания линзы ИК краской из балончика например
Тобто - резистор з опором 1,1/ 2,2/3,3 ком. чіпляють лише як додатковий захист Шини, по суті можна обійтися і без нього?
Ну последний двух параметрический для защиты самого датчика, один параметр в режиме охраны на срабатывание а второй круглосуточный от вскрытия корпуса самого датчика или закрашивания линзы ИК краской из балончика например.
Типу, 1-й це контакт RELEY а другий це якийсь аналог TEMPER -ного контакту (чи 2-й параметр захисту це і є темперний контакт).
:o
Теоретически на Сател можно обойтись без сопротивления, но это признак дурного тона. Есть централи не допускающие такого.
Тампер это и есть защитный контакт от вскрытия, есть ИК датчики с антимаскированием. Обычно применяют в общественных местах, где посторонний может легко линзу закрасить или прикрыть . Или геркон на двери, проходя мимо можно приклеить свой магнит рядом. Эти действия вызовут сработку при снятой с охраны системы.
Підкажіть якого типу, наступний датчик: SWAN PGB підключаю до SATEL CA6P.
Датчик руху - NO чи NC?
Акустичний датчик - NO чи NC?
