ylia2003 Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Хочу в комнату 25м.кв. поставить маленький Булерьян для отопления зимой. 1. Дом дерево. Можно ли делать дымоход на чердак или лучше (пожаробезопаснее) через стену выводить? 2. Дымоход планируется сендвич. Нужна ли доп. изоляция дымохода от дерева в месте прохождения через стену/потолок? 3. Кто-нибудь строил себе подобное? Интересуют цены. Мне тут насчитала одна фирма, я аж прослезилась..... 9500 грн. Из них 1700 сам булер + 2300 работа +остальные 5500 это материалы на дымоход. Я в шоке. Прикидывала так и эдак, но понять не могу почему так дорого, учитывая что труба стоит 300грн/метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Хочу в комнату 25м.кв. поставить маленький Булерьян для отопления зимой. 1. Дом дерево. Можно ли делать дымоход на чердак или лучше (пожаробезопаснее) через стену выводить? - Лучше через стену... 2. Дымоход планируется сендвич. Нужна ли доп. изоляция дымохода от дерева в месте прохождения через стену/потолок? - В стену ставиться металлическая гильза, можно из оцинковки, а простанство между трубой и гильзой заполняется термостойким материалом... Для дымохода, Вам нужно (ориентировочно) D- 150/220 mm.: - Труба 1м к/оц - 259х8 = 2072 - Тройник к/оц - 300х1 = 300 - Грибок термо к/оц - 144х1 = 144 - Скоба регулируемая- 150х2 = 300 _________________________________ Итого 2816 грн. Вариантов много и по размещению печи и по монтажу (материалам для) дымохода, но горизонтальный участок трубы, должен быть минимальным! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 для твердотопливного оборудования - булерьян нужен дымоход из нержавеющей стали толщиной 1мм. иначе прогорит... Внизу фото как пример Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 для твердотопливного оборудования - булерьян нужен дымоход из нержавеющей стали толщиной 1мм. иначе прогорит... ...Внутрення труба нерж, - "обшивка" оцинковка - дача всё таки, "унесут" моментально... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 ...Внутрення труба нерж, - "обшивка" оцинковка - дача всё таки, "унесут" моментально... внутри обязательно термостойкая нержавейка толщиной 1мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 внутри обязательно термостойкая нержавейка толщиной 1мм Обязательно... А можете назвать цену D 150 mm? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕвгенийN Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Решение по дымоходу. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Решение по дымоходу. (ссылка устарела) Хорошие дымоходы, но для Булерьяна уж слишком громоздкие да и для веса: 96 кг/пог.м, нужен отдельный фундамент... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕвгенийN Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 для твердотопливного оборудования - булерьян нужен дымоход из нержавеющей стали толщиной 1мм. иначе прогорит... Внизу фото как пример Дымоход и булерьянICS.pdfICS_1.pdfICS_2.pdfICS_3.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 Дымоход и булерьян Вы показали результат выпаливания сажи и работы "Булера" в режиме буржуйки? Судя по дровам, расположенным рядом с печью, так оно и было!....Да, труба перегревается и "проседает" если это термостойкая нержавейка, а на фотке показан металл неизвестного назначения уж очень похожий на сталь 3... А интересно, что будет с "вулканической пемзой" при таком режиме работы? Ведь там температурный класс до 600 гр. и .... - G 00/20/50 - испытанная устойчивость к горению сажи, показывает соответствие данному температурному классу мин. расстояние дымохода от горючих материалов?! .... "Пизанская башня" может отдыхать ..? P.S ....А нижняя часть тройника дымохода осталась целой, как результат отсутствия перегрева! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 5 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 ЕвгенийN :good: Очень хорошие фотографии!!! Яркий пример, когда люди не слушают, а делают как получится: «Шо подешевше». А где они это брали? Явно, что не у нас. Эти фотографии к вопросу о том, что в камине и ТТ установках не бывает 800град. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8219 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 5 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 1. Первое, что мы видим – это неправильная эксплуатация печки. Как видно на фотографии (фото 4) - заслонка аж заварилась в открытом состоянии. При таком режиме эксплуатации у Вас печка будет холодной, а дымоход расплавится. Как и видно на фотографии. Даже теплоизоляция не спасла наружную трубу от нагрева 400 градусов – она стоит коричневая. 2. Следующий вопрос – помимо неправильной эксплуатации, еще занизили толщину стенок нержавеющей стали дымоходной трубы. Явно видно, что это не 316Ti (316Ti – термостойкая нержавеющая сталь) и явно толщина не 1мм. p.s. Как ВЫ еще не спалили соседей?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 Яркий пример, когда люди не слушают, а делают как получится: «Шо подешевше». А где они это брали? Явно, что не у нас. ...Это точно!.... Вот стакан используемый в коптильне как генератор дыма. Изготовлен из термостойкой нерж. стали 0,4 мм. и в "работе" несколько часов стоит нагретый до "красна". Столько "циклов" выдержал, что "Булеру", при правильной эксплуатации, на ...жизнь хватит!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ylia2003 Опубліковано: 6 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2010 Спасибо Всем за коменты. Дом у меня жилой, не дача Булер хочу в одну комнату, в другой у меня груба стоит. Булер самый маленький типа 00, трубу выбрали сендвич утепленную 120, через стену будет проходить в гильзе большего размера + термостойкая вата. Вобщем вместе с работой получается около 6000. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕвгенийN Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 ЕвгенийN :good: Очень хорошие фотографии!!! Яркий пример, когда люди не слушают, а делают как получится: «Шо подешевше». А где они это брали? Явно, что не у нас. Эти фотографии к вопросу о том, что в камине и ТТ установках не бывает 800град. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8219 Фотографии с мебельной фабрики в Литве. Дымоход не простоял и года!!! Сталь 316L, толщина 0,6 mm. Уверяют что возгорания сажи в данном дымоходе не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Фотографии с мебельной фабрики в Литве. Дымоход не простоял и года!!! Сталь 316L, толщина 0,6 mm. Уверяют что возгорания сажи в данном дымоходе не было. Сталь 316L, толщина 0,6 mm------>Оно и видно, а наверное даже не 316L, а еще хуже. 316L - Кислотостойкая. Может использоваться для отвода продуктов сгорания от жидкотопливного и газового отопительного оборудования. Для этого в неё добавляется Никель и Молибден, которые существенно повышают кислотоустойчивость и термостойкость. Однако эта марка стали подвержена межзерновой коррозии при температурах свыше 400 град. Поэтому она не рекомендуются для изготовления дымоходов, которые устанавливаются на твердотопливное отопительное оборудование. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
