Террасная доска- Чем Крепить?
Кузьмич01
Господа, подскажите. кто знает, как закрепить доски пола на террасе?
По деревянным лагам террасная ( с рифлёной поверхностью) доска из лиственницы толщина 25 мм., (или 32мм.), ширина 90мм (или 120мм.). Между досками зазор 3мм.
А фирменные крепления подороже самой доски:(
спасибо!
Я бы попробовал на универсальные крепления для гисокартона, это такие мет. полоски с перфорацией по всей площади. Типа шурупим полоску к обратной стороне доски перпендикулярно доске (в местах пересечения с лагами) с выпусками по 30-40 мм с каждой стороны от краев доски, потом саму полоску к лаге. След. доска вставляется одной выступающей частью полоски под предыдущую и при этом доска закрывает выступающую часть крепления и шуруп в лагу, и крепится шурупом точно также. Получается как при обшивке пласт. вагонкой, когда следующая панель закрывает крепеж предыдущей. Если лаги шириной 50 мм, пластинки соседних досок крепить с разносом на ширину пластинки, это где-то 25 мм. Зазор 3 мм между досками можно обеспечить крестиками для плитки (или другими проставками, например, кусочками фанеры), по мере монтажа их переставлять. Держать будет хорошо, но только пластинки поржавеют. Посему, покрасить бы их перед монтажом или смазать антикором каким. Если не понятно, попробую набросать эскиз.
спасибо!
По терасске подскажу.
При монтаже террасной доски используют два типа крепления – открытый или скрытый.
1. При открытом креплении для монтажа доски применяются шурупы (саморезы) диаметром 5мм, длиной 70мм из нержавеющей стали (с антикоррозийным покрытием).
На лицевой стороне доски просверливается отверстие, и шурупом притягиваем доску к лаге.
Эта мера принимается для того, чтобы древесина не растрескивалась в процессе вворачивания шурупов.
Шляпка шурупа может оставаться видимой либо утапливается и закрывается тонированной затиркой или однородным материалом.
Если нужно еще спрашивайте.
  • 2 місяці потому...
а где взять дорогие фирменные крепления для скрытого монтажа террасной доски (дерево) с зазорами.
Или какие есть альтернативы для скрытого крепления (без гвоздей и шурупов).
Некоторое время назад отвечал на подобный вопрос.
Использовал оцинкованные шайбы большого диаметра(20-25мм) с малым отверстием и анодированные саморезы(на вкладке саморезов нет - лень было прорисовывать)
  • Лайк 10
  • 2 роки потому...
Гвоздек, ключ, кляммер, крепление для террасной доски или скрытый крепеж для террас
Подходит для всех видов террасной доски.
Технические характеристики:
• размеры 60Х30Х2,5 мм,
• сталь 20 ХК (08кП)
• защитное покрытие-цинк
• ребро жесткости
• есть ограничитель(стопор)
также второй вариант
Крепления для террас крепежная пластина или скрытый крепеж для террас, палуб
• размеры 60х20х2,5 мм,
Змінено користувачем Егор76
Можно использовать клей, можно прям к металлу. Есть специальные эластичные клея Sika.
Вот тут показано, как:
www.youtube.com/watch?v=5Db64AmVyQc&feature=em-subs_digest-vrecs
  • 1 рік потому...
Продам крепление для террас, крепежная пластина для планкена, скрытый крепеж для планкена, пластина для терассной доски, крепеж для террасной доски, крепеж для палубной доски, крепеж для террасной и палубной доски, крепление для террасной доски, крепление для террас, потайное крепление для террас
• размеры 185х15х2 мм,
Цена 4.50 грн./шт.
  • 5 тижнів потому...
Продам Шурупы желтые и белые для террасной доски открытое крепление для террас, шурупы для наружной отделки террас, открытое крепление для планкена, шуруп для терассной доски, открытый крепеж для террасной доски, шуруп для палубной доски, шурупы для террасной и палубной доски, шурупы для террас, средний расход 32 шт./м.кв.
• защитное покрытие цинк 20 микрон
Желтые шурупы для террасной доски размеры 5х60мм, цена 200 грн./100шт., 4,5х50мм, цена 250 грн./200шт., 4,5х60мм, цена 170 грн./100шт.
Белые шурупы для террасной доски размеры 4,5х50мм, цена 190 грн./200шт., 4,5х60мм, цена 120 грн./100шт.
Альтернатива на постоянной основе, вдруг не хватит ;)
«Желтые»: 5х60мм, 4,5х50мм, 4,5х60мм и остальные.
«Белые»: 4,5х50мм, 4,5х60мм и остальные (рекомендуются для внутреннего применения)
  • 5 місяців потому...
Новая пластина. Скрытый крепеж террасной доски, 185/160х15х2мм,цена 4,30 грн./шт., 60х15х2мм, 2грн./шт., крепление для террас, крепежная пластина, крепеж для террасы пластина Киев, крепежная пластина для планкена, пластина для террасной доски, крепеж для планкена, крепеж для палубной доски.
Уточняю Новая пластина скрытый крепеж, Скрытый крепеж террасной доски, 185/160х15х2мм,цена 4,30 грн./шт., 70х15х2мм, 2,10грн./шт., крепление для террас, крепежная пластина, крепеж для террасы пластина Киев, крепежная пластина для планкена, пластина для террасной доски, крепеж для планкена, крепеж для палубной доски, скрытый крепеж для террасной доски
