электрокотел
Elpida
Kimura, без обид, теоретезировать нет желания, я практик с опытом, руками и головой.(Чернобыльскую АЭС тоже умудрились взорвать, нарушив все возможные инструкции по эксплуатации, к слову сам работал на ЮУАЭС и Чернобыльской) Прочтите мой пост №16.
Пост 16 никак неоправдывает ход ваших розсуждений или мыслей:drinks:
Но если они такими в действительности являются, тогда неудевительно почему у нас взорвалась ЧАЭС:evil:
А может вы не в состоянии понять ход и рассуждения, по поводу ЧАЭС хамить не надо...
Из ваших розсуждений я понял только что это ваше предложение по ТЭНам
ведёт только к материальным убыткам к технической сложности и безопастности.
Змінено користувачем Interso
А ЧАЭС привело к аварии тоже ошибочные розсуждения.
Я незнаю по какой вы работали специальности на АЭС, если охранником то эти предложения простительны а если инженером то это наводит на грусть.
Что-бы не засорять топик пишу в личку.
Спaсибо всем кто откликнулся нa вопрос.
Твердотопливный котел плaнируется обязaтельно.
Если прaвильно я понялa, то выбирaть котел следует между Dakon и Protherm. Бойлер - Drazice. Теперь хотелось бы выяснить где можно это все приобрести по хорошей цене?
Прошу прощения за непонятливость, но смотрю описание бойлера - Drazice - выходит, что это котел, а зачем два котла?
Я вот тоже думаю, как решить вопрос с отоплением и ГВС на электричестве. Скажем так, я в этом ничего не понимаю, есть желание сделать отопление в доме, и из этой ветки мне удалось понять, что нужен кател и бойлер. Бойлер для отопления, кател для ГВС, или я что-то не так понимаю?
Бойлер для ГВС, а котёл для отопления;)
Спасибо, только мелковато написано, но схематично внесло ясность :)
Можете посмотреть (ссылка устарела) ,также можете им задать вопрос и по Дражице,они их продавали.
Итак предположим, если бойлер то Drazice, а если кател то Protherm.
Обилие моделей этих двух Тмарок впечатляет, попробую разобраться на какой модели мне остановиться. Хоть бы не ошибиться :) И сразу опять в замешательстве.
Чем дальше тем интереснее, бойлера (ониже водонагреватели) в свою очередь делятся на:
1. Накопительные электроводонагреватели
  • Электроводонагреватели низкого давления
  • Электроводонагреватели высокого давления
2. Проточные электроводонагреватели
Бойлер — подогреватель сетевой воды, паровой или водяной теплообменник, использующий тепло пара или котловой воды для получения горячей воды других параметров. Бойлер может быть встроенным в котёл или отдельно стоящим (источник (ссылка устарела)).
Пишу это для тех, кто как я, ничего не понимает в этом и пытаеться разобраться. В надежде если я где-то не прав, меня поправят :)
Исходя из этого получаеться, что в предлагаемом варианте надо брать отдельно, водогрейный котёл (для системы отопления) и бойлер отдельностоящий (для ГВС - горячего водоснабжения: душ, ванна, раковина и т.п.).
Тут все практики с головой и руками...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=35706&highlight=%E2%E7%EE%F0%E2%E0%EB%F1%FF+%E1%EE%E9%EB%E5%F0&page=7
Вот ссылка - почитайте и поглядите на фото бойлер разорвавшийся - обычные тены причем. ЧТо будет с 20кВт - можно только представить... А в прочем - -ставьте что хотите - дело Ваше, если советы воспринимаются через призму психоустановки - "я умный и со мной такого не случится".
Может подскажете:
  • если брать бойлер, например, Drazice, то правильно ли я понимаю что именно в варианте Теплообменник? К примеру этот (ссылка устарела)?
  • если брать кател, например, Protherm то этот (ссылка устарела)подойдет?
Дом 150квадратов, на первое время отапливать надо только первый этаж, а это 60м2
Понимаю, что тут надо еще высчитать сколько радиаторов надо, сколько воды на ежедневные потребности, но примерно я в правильном направлении?
Может подскажете:
Если планируете в дальнейшем отапливать всю площадь + ГВС - маловато будет, при хорошем утеплении дома, берите 14к, время нагрева OKCV 125, 14-ым котлом будет примерно 30-35минут.
Учту, спасибо :)
По ходу определения с котлом, возник вопрос по трубaм для отопления. Плaнирую метaллоплaстик под пресс. Нa кaком производителе труб, рaдиaторов остaновиться. Бюджет средний
Со средним бютжетом под прес будет сложно.
Учту, спасибо :)
Берите с ТЕНами -летом горячая вода надо, а КПД нагрева от электрокотла - ниже чем тенами внутри...
Вы имеете ввиду брать бойлер с ТЕНами?
Опять прошу прощения за свою неграмотность, ТЕН - это нагревательный прибор? Если так, то в котле присутствует керамический нагревательный прибор, или это не то?
Вот здесь можно посмотреть и сделать выод о среднем бьютжете:)
Это в помощь при выборе бойлера(если устраивает Дражице как производитель), продавца, естественно, можете подыскать другого.
бойлера dracize.xls
