Где поставить гидрострелку?
Korni
А зачем трёхходовик на газ котёл.
Может и не нужен...
А в вашей схеме как будет работать обратка ТТ и Газ.котла?
И главное не перегревать ТА, а то на Конденсационник может прийти очень теплая вода, и тогда сработает теплушка. хотя по нарисованой схеме такая ситуация может быть только в межсезонье, или летом, когда топят ТТ для ГВС, а бойлер нагрелся и теплоразбора нет, а котловой насос прокачивает водичку.
Может и не нужен...
Если отопление работает от ТТ то с котла подача и обратка подаётся на ТА.Затем насос с ТА подаёт на ГС, а дальше насосы находящиеся на колекторе делают нужный им теплоразбор по команде термостатов отопления и ГВС.
Если отопление происходит от Газ.котла,то подача и обратка проходит мимо ТА и подаётся на ГС ну а дальше так как и с ТТ.
Отопление ТТ.doc
Отопление Газ..doc
Может и не нужен...
Ну здесь как по мне надо определить логику управления котлами.
Допустим вы начинаете топить ТТ, то при достижении допустим 40*С в ТА отключается Газ котёл и включается насос ТА.
Так тогда можно поставить ТА в разрыв обратки газкотла, через 3-хходовой клапан. Тогда можно обойтись одним насосом котла.
Чёто я немогу сообразить..можете нарисовать.
Блин, не могу. Линии перепрыгивают, толщины не имеют. В общем катастрофа, нужно осваивать рисование в ворде.
Так тогда можно поставить ТА в разрыв обратки газкотла, через 3-хходовой клапан......
Что-то вроде этого?
Ну вот облом. А я думал, что наконец дождусь первого рисунка от romi9999.
Да я уже догнал как можно сделать.
Но здесь встаёт вопрос как поведёт себя насос котла, если по какойто причине
котёл выйдет в аварию.Если насос будет останавливатся во времья работы ТТ то это плохо.
Я в данном случае исхожу не с целью экономии на насосе а с целью более безопастной работы.В даном случае если для ТТ котла будет стоять отдельно насос то это будет безопасней.
Неполучится это сделать ещё и по той причине когда в доме достигнет заданная температура то термостат даст отключение котлу и насос остановится.А нам надо чтобы при топке ТТ котлом насос постоянно работал.
Отопление с трёхходовиком Газ..doc
Между ТТ и ТА обязательно стоит насос (здесь ТА еще и вторая "гидрострелка"). В автоматике 4121 есть функция "распознавание тепла извне" - что бы "мозги" у нее не плавились.
Нет я о насосе ТТ котла который стоит после ТА а между ТТ и ТА я нерисовал насоса.Там можно выполнить в двух вариантах, гравитационка с насосом.
Нет я о насосе ТТ котла который стоит после ТА...
Эту функцию берет на себя насос газ.котла. Поупражнялся в рисовании...
IS-romi9999.doc
Это понятно что управлять можно с помощью датчика по температуре ТА.
Но ваша схема нерабочая а моя чуть выше рабочая:rolleyes:
Почему нерабочая?
Если переставить трёхходовой то рабочая.Обычно АВ находится по средине а в вашей схеме чтобы она заработала то надо понимать что выход АВ находится с правой стороны.
Если переставить трёхходовой то рабочая.Обычно АВ находится по средине а в вашей схеме чтобы она заработала то надо понимать что выход АВ находится с левой стороны.
Это не серьёзно. Температурное реле имеет нормально-замкнутую и нормально-разомкнутую пару контактов, которые, при сработке реле, обращаются. Подобрать необходимую логику не составит труда.
При работе отопления от ТТ, получится что Газкотёл стоит на подаче-какова логика такой установки, а не на обратке?:rolleyes:
romi-я веду речь не о температурном реле с его контактами SPDT или SPST.
Я веду речь о положении трёхходового клапана, сторона АВ обычно рисуется посредине.:Bravo:
Автоматика имеет функцию "распознавание тепла извне", т.е. все будет работать корректно, автоматика не будет ставится в тупик,- откуда тепло при выключенной горелке. А при недостатке температуры, мягко включится газкотел (помним, что горелка модулированная) и подымет температуру до необходимой (например в ТА Т=45гр, но нужно подогреть ГВС).
+1 по этому вопросу.
По предыдущему вы розобрались очём я вёл речь?
Да пытаюсь найти ссылку на обычный переключающий трехходовой клапан с электроприводом. Не могу понять чем он вас не устраивает? Что нам мешает сделать так, что при температуре < 35 проток идет А-В, а больше 35 АВ-В?
.... автоматика не будет ставится в тупик,- откуда тепло при выключенной горелке. .....
romi9999, большое спасибо за пояснения и схему :beer:
.... ...мягко включится газкотел.....
Ага... газ только, в конкретном случае, ещё не скоро на участке появится... :D
Резюме темы уже подводил - гидрострелку в доме, в коллекторной..
А у меня там ещё и электрокотёл будет :)
