электроды для сварочного инвертора
Вячеслав2008
KGN, 15кг - это не так много, но УОНИ варить можно только относительно чистый металл без ржавчины.
ПС В своё время я взял 20кг самых дешевых УОНИ БаДМ - замучился ждать пока они закончатся... При этом тот-же БаДМ производит и довольно приятные электроды.
У нас БаДМ покупают только для стройки, и для экономии при сварочных работах. Почти все гаражники варят ими, матерятся, но варят...
Правда по 20кг. никогда не беру, сначала на пробу, а потом можно и поболее купить... все таки я люблю УОНИ, ими почти все и варю, прихватки только рутилом...
А чем так хороши рутиловые электроды именно для прихваток? И какие конкретно используете?
Основные электроды иногда тяжело второй раз зажечь именно в том месте, где мне надо, поэтому прихватки делаю только рутилом. С рутиловых предпочитаю АНО-36 ПАТОНа, лучше чем ПАТОНа использую ОК 46.00 и лидер среди рутиловых для меня Omnia 46 от Lincoln Electric, есть еще где-то 10 кг. таких электродов...
После прихваток обвариваю основными электродами, при чем вертикал только основными с отрывом и лучше получается и качественней и так не течет, как при сварке рутилом... С основных люблю УОНИ 13/55 ПАТОНа, есть по лучше электроды, скажем наплохие ОК 53.70, но лидером для меня есть LB-52U, их у меня еще 10кг. есть, так что скоро придется переходить на электроды по дешевле...
А вообще я сам лично почти все электроды попробывал, есть более качественные, есть менее, а есть вообще полное г...но
Это уже ответственные стыки. Так что если вплотную работали со сваркой не могли не знать какие там электроды применялись. Помните марки? Переменка или постоянка? Какими аппаратами варили?
экзамен?
постоянка. индивидуальные сварочники не применяются, разводка высокой стороны по блоку.ано (редко), УОНИ13-55, ТМУ-21, ЦУ-5,ТМЛ-3(1 редко),ЦЛ-39, ЦТ-15, ЭА 395. солому варят аргон+электрод, мордатые стыки в основном электродами( бывает и корень аргончиком баловали).:D
Народ, объясните на пальцах - чем электроды АНО-36 отличаются от других? Интересует в чисто практическом плане, для любительской сварки инвертором всякого-разного, в основном это металлоконструкции из профильной трубы - калитку с воротами надо сварить, навес, виноградник, тепличку и прочее. С электродами у нас нынче очень туго, цены просто космические. А тут предложили Вистек АНО-36 в два с лишним раза дешевле любимого "Монолита". Никогда ими не варил, на пробу 1 пачку взять не получится. Что скажете? Надо определиться до завтра, брать "мешок" этих электродов, или нет.
Электроды вполне подойдут для перечисленных Вами работ.
Шов получается хороший, легко удаляется шлак.
Только немного более строгие требования для хранения (температура не ниже плюс 15 и влажность не более 80%).
Только немного более строгие требования для хранения (температура не ниже плюс 15 и влажность не более 80%).i.gif
Ну с хранением не проблема. Все электроды я и так всегда храню в сухом отапливаемом помещении.
Спасибо, значит будем брать.
Вот описание электродов:
paton-ozsm.com.ua/produkcija_elektrodi_dlja_svarki_uglerodistih_stalej.html
При возможности (наличии) беру АНО-21У. Сравнивал 21 и 21У (варил один и тот же металл). 21У - лучьше.
А что будет, если их на холоде хранить? Ведь никто не знает, как они хранились у продавца, подавляющее большинство складов как раз неотапливаемые. А всего неделю назад температура была конкретно ниже +15. Электроды на неотапливаемых складах вообще могли всю зиму лежать. И чего тогда с ними будет?
если влажности не было высокой - то на нормальном аппарате Вы не заметите разницу... Если будет влага на обмазке, то тяжело будет дуга держатся, или вообще будет тяжело их зажечь. Правда можно полечить прокалыванием, если нету сушки, можно за счет антистика просушить и варить, немного хуже будет, но все таки варят, я свои иногда прокалываю в старой советской электродуховке
В марте 2014 года купил 5кг пачку электродов АНО-21 "Вистек" д.2мм за 100грн на рынке. Электроды сохранялись в продавца всю зиму в металлическом неотапливаемом контейнере. Упаковка электродов была только картонная без целлофана и они сильно отсырели. На электродах выступила соль, ноя их просто разложил на солнце и затем электроды отлично варили.
Ужо более года я пользуюсь сварочными электродами фирмы**Sabaros, ведут они себя не плохо, качественные,
Конечно есть свои минусы, но у каких электродов их нет?
Так что не плохие, из типа я посоветовал бы *Sabaros ME 122
Вот такие вот:
tksvarka.ru/sabaros-me-122
Высокое качество.
Страной ошиблись.
Электроды WUTMARC купил себе на склад. Есть АНО-21, АНО-36, МР-3. Elex (с улучшенными свойствами). 3 и 4 мм. Кто захочет попробовать - пишите.
Огласите Ваши цены, пожалуйста.
И что из себя представляет Elex?
Пользуюсь постоянно только электродами "МОНОЛИТ РЦ", D=3ММ. Качество у них отличное. Нареканий никаких нету, да и цена подходящая. www.akvilon.ua/product/elektrody-monolit-rc-d3mm-1-kg-35-37-shtup:flag1:
Сочувствую.
Смотря как на это смотреть, качество шва у них более-мене и цена подходящая, мне они лучше нравятся, чем Вистек, БАДМ, Арсенал...
Недавно писал про то что взят по пачке АНО-21 и УОНИ производитель БАДМ оочень мне цена понравилась тогда, около 150 грн пачка, электроды на предмет первого и повторного поджига дуги скажем так, не бомба.... но в целом шов не плохой а что важно сейчас практически полностью перешол на УОНИ хотя а варить немного сложнее но минимум шлака и красивый шов... и вот что самое интересное налавляль для проточки разбитый вал так вот материал шва очень хорошо обрабатывается на токарнике
Elex ® R 6013 с улучшенными сварочными свойствами (переменка/постоянка, горизонтальный/вертикальный шов и пр.)
Elex ® R 6013 Extra - с поджигом
Ø3,0мм - цена 40 грн/кг
А я недавно открыл для себя электроды ET-02 для низкоуглеродистых сталей. Варят так же как Монолит, а стоят дешевле. Ими и на работе пользуюсь и на даче варю. Производитель Сумы.
И варят во всех положениях, что не маловажно. После АНО-21 просто удовольствие работать.
Там угол сварки больше - АНО-36 просто удобнее. Ну как следующее поколение. Ну это как старая версия виндовс - вроде как все привычно, но новый все таки лучше, хотя если новых функций не нужно, то некоторые еще сидят на XP )))
Добавлено через 12 минут
Ну так а как иначе рекламировать эти самые малоизвестные ET-02?
Ха-ха! Не знаю насколько они известные или нет, но я реально доволен ценой, а по результату разницы никакой, потому и написал чисто свой опыт .
