Чем мне грозит 250 В в розетке?
marubodzu
да, есть такие девайсы.. наш пишет более 40-а параметров сети, включая гармоники, косинусы и прочее. но подобные измерения стоят очень дорого. по крайней мере у нас
а по поводу добиться чего-то от РЭСа - это абсолютно нереально. забудьте :(
А простого самописца нет? Когда работал в Институте автоматики, у нас их было навалом. Сейчас разве что на барахолке на Кардачах можно сыскать. Удобная штука - включаешь на несколько дней на малой скорости и он себе рисует зигзуги. И все на ленте - чем не документ?
Гармоники с косинусами в быту неактуальны, напряжения бы добиться нормального! 8-)
То engeneer
Тема: Может ли гулять частота электричества в квартире?
Частота - главный показатель стабильности энергосистемы. На заре перестройки, когда вся экономика трещала по швам, новости с ужасом передавали, что частота в сети упала до критичных 49,2 Гц. 49 - уже крах.
В то же время, домашняя техника нормально работает от американских генераторов на 60 Гц, так что этот показатель вряд ли важен.
нет, такого нету, ибо до кризиса наш бюджет позволял покупать приборы за 10к у.е. :rolleyes:
теперь вот активно ими пользуемся..
А какой толк от этой бумажки?
Ни кто во внимание её не будет брать, скажут -сами нарисовали 8-)
А выкидывать уйму денег на измерения+попытки добиться чего то у РЭС=бесполезная трата времени и средств.
(у моих знакомых на Борщаговке в 9-ти этажке напряжение днём в сети 265 вольт,писали жалобы и т.п результат "нуль". У других на Отрадном всё парадное вегорело 20 квартир , пропал "ноль", результат тот же:o )
А дорого - это сколько? Можно в личку
Бытовой технике 60Гц и 45Гц по барабану. Приборы с импульстынми БП могут спокойно работать и от постоянного напряжения.
Помоему это было не на заре перестройки а на заре незалежности. Тогда в целяц балланса нагрузок были веерные отключения.
У нас в сетях с недавнего времени появилась еще одна проблема, это срезанная искаженная синусоида. Из за обширного использования импульсных БП без коррекции коэф. мощности. Это приводит к некоторому снижению напряжения.
:shock::shock::shock::shock::shock::shock:
А блогинг-генератор от чего будет запускатся??????????? от постоянки?????????....(который является "сердцем" импульсников.)
:lol::lol:
учите матчасть
Таки да!
Переменка выравнивается, и блокинг запускается от постоянки. В свое время делали дозиметры, в которых на Гейгера подается 400 В от батарейки через блокинг. Блокинги работают на частоте в несколько килогерц, отсюда характерный тихий свист от импульсных блоков питания.
Потому-то входная сетевая частота для импульсников сугубо фиолетова.
Критичны к частоте двигатели и то не все. С частотным приводом полностью независимы. Коллекторные - постольку поскольку, а вот асинхронные стремятся к частоте сети , деленной на число пар полюсов, то есть 3000 или 1500 об/мин. Увеличиваем частоту - увеличиваются обороты, что может вести к перегреву.
Историческая справка: частоту 60 Гц предложил использовать Тесла в США, частота 50 Гц была принята в России по предложению Доливо-Добровольского. Так и повелось. Для оборудования принципиального значения это не имеет.
Неправильно измеряете. Цифровой мультиметр измеряет потенциал, но не напряжение. Возьмите "стрелочный" прибор - он покажет напряжение. Или цифровым на нагрузке (не в розетке!)
Вольтметры в том числе стрелочный измеряет средневыпрямленное значение напряжения. Цифровой вольтметр на кроне делает это не хуже стрелочника, я бы даже сказал - лучше. Там чистая математика.
Я, лично, не могу понять логику китайского измерителя. Напряжение - понятно (сравнивает на резисторе). Но как он измеряет сопротивление элемента, включенного в цепь?
АЦП - аналогово-цифровой преобразователь...
"пилой" напряжения измеряет сопротивление, сравнивает с опорным, и вуаля - очень неплохая точность измерения.
Два резистора с разными сопротивлениями параллельно на плате включены. Мультиметр показывает сопротивление каждого.
Объясните, или ткните в ссылку :cry:
не..то Вы запутались гдет сами. :)
если два паралельно по настояящему - то там толкьо один вариант измерения, сопротивлени каждого измерить не получится, так как есть толкьо две точки подсоединения тестера, если бы было три точки - то тогда будет сопротивление каждого в отдельности.
это в электронах-380 стояли КТ11, которые от 50Гц запускали импульсник.
современным импульсникам давно такого "пинка в зад" не нужно.
Смотрю на дорожки платы - параллельно. Двумя щупами к выводам резистора 1 - точно по маркировке его корпуса, к другому - также. Сопротивления разные.
понял.
там не паралельно, низзя никому верить - даже себе :)
легкоп проверить если прозвонить сами дорожки.
Говорю бо проверял, и пускал от постоянки компутер. Кстати сказать в ИБП с апроксимированной синусоидой форма напряжения похожа на синусоиду весьма отдаленно. И ничего - все рабоает как часы.%)
Чтобы не сгорело оборудование , вот пример установки защиты на каждую фазу.
Жир! у меня все больше 160-180 на каждой
А стабилизаторы стоят? 160 В для холодильников-кондиционеров явно мало. Для нагревателей подавно, их коэффициент мощности при таком напряжении 0,52.
СНПТО на каждую Фазу , но электрокотел напрямую - и перед ним стоит защита реллейная по току, расфазировки и пр. типа protector 380 - я периодически на табло такое наблюдаю - -аж жуть.
СНПТО (TM Volter) - отличный выбор в Вашем случае.
  • 1 місяць потому...
Самый простой вариант - поставьте на входе "ЗУБР". Во-первых, всегда будете знать напряжение, во-вторых, установите пороги защитного отключения.
Пока не поставил "ЗУБРы" было как-то спокойнее.
Сейчас на 1ф. - 240-245В, на 2ф. - 269-282В, на 3ф. - 250-260В.
Выставил верхний предел 1 и 3ф. на 265В, а 2ф. на 270В (больше не выставляется). И по вечерам когда работаю (пока не живу) в доме полная "светомузыка" - все лампочки, которые висят на 2ф. "то потухнут, то погаснут" + еще и пускатель на электрокотле добавляет "музыкальное сопровождение".
Вот и думаю - снять "ЗУБРы" - стремно, так оставить - не выносимо. Может кто-что посоветует.
Замените лампы накаливания на энергосберегающие... возможно, избавитесь от неприятного мигания.
А вообще - Вас ждут стабилизаторы СНПТО (Volter).
См. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36255
Напряжения у Вас завышены.
