Nobel Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Роблю з г/к фальш-балки на кухні. Купив бамбукові обої для їх подальшого обклеювання. Одне питання цікавить: в мене в цих балках 10 точкових світильників, які як знаєте нагріваються. Не зашкодить це бамбуковим обоям??? Чи робити якість відступи (проблематично і не гарно) від точкових світильників до самих обоїв??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Зробіть в балках вентотвори,бо щойно прийшов від замовника,якому рік назад клеїв бамбукові обої,в місцях підвищеної температури вони повздувалися,прийдеться переклеїти.Деревина є деревина,від перепаду температури змінює лінейні розміри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 30 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 вентотвори не проблема зробити... але цікавить саме місця прилягання обоїв до точкових світильників...там десь градусів 60-70 точно є Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Тут я пас,но вважаю,що нагрівання малої площі не зробить великої шкоди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 в мене в цих балках 10 точкових світильників, які як знаєте нагріваються. Не зашкодить це бамбуковим обоям??? Чи робити якість відступи (проблематично і не гарно) від точкових світильників до самих обоїв??? Нельзя точечные светильники с галогенками на дерево. Если экономки тогда можно. У меня на кроноспане эксклюзив стоят горизонтально на потолке в углах 4 точечных с галогенками на 20 Вт подключенные через диммер (типа ночника), так когда включаешь на макс. диммер то через пол часика кроноспан нагревается так, что начинает "пахнуть". Думал какие-то радиаторы к корпусу точечника прикрутить для большего отвода тепла, потом плюнул и ничего делать не стал т.к. все равно на макс. никогда не включаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 значить прийдеться робити якысь окайомки мыж свытильниками і бамбуком... не думаю, що 12,5мм вологостійкий г/к весь прогріється Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 У меня дизайнер на 2 обьектах использовал зеркальные окантовки на точечные светильники. Может, я думаю, для такого случая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 що за окантовки??? може маєте яке фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 що за окантовки??? може маєте яке фото? С зеркала вырезается кружок или ромб понравившиеся конфигурации с отверстием под точку нужного диаметра и приклеивается к потолку или к месту светильника, а потом ставится точка. Я в Епике кстати такого плана светильники видел уже с точками. Но там зеркало малого диаметра было. У нас на БУСЕЛе вырезали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 значить прийдеться робити якысь окайомки мыж свытильниками і бамбуком... не думаю, що 12,5мм вологостійкий г/к весь прогріється Возьмите кусок гипса и приклейте бамбук, просверлите отверстие, вставьте точку с галогенкой на 30 Вт и включите на пару часиков, при этом сзади точку чем-то прикройте, наприпер коробку какую и посмотрите на сколько нагреваться будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 в цих балках 10 точкових світильників, які як знаєте нагріваються. я заменил лампочки в точечных светильниках на экономки с цоколем G13 и подходящего диаметра... дорогие, зараза, но не греются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 1 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 та ну...принципово не сприймаю і не купую економки, не маю жодної в домі/квартиры і не збираюся купувати... буду вирізати окайомки....гіпс сам практично не нагрівається, просто відступлю від окантовки точкових світильників до бабмуку 1-2 см - і все норм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natysik Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Роблю з г/к фальш-балки на кухні. Купив бамбукові обої для їх подальшого обклеювання. Интересная идея. А можно фото когда будут готовы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 (змінено) та ну...принципово не сприймаю і не купую економки, не маю жодної в домі/квартиры і не збираюся купувати... буду вирізати окайомки....гіпс сам практично не нагрівається, просто відступлю від окантовки точкових світильників до бабмуку 1-2 см - і все норм. Такой риторический вопрос,а почему когда ставят галогенки в мебель - не сильно "парятся" по поводу нагревания окружающего ДСП. Вопрос для дискусии:) Змінено 2 листопада 2010 користувачем Burulka33 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Мебельные проветриваються и охлаждаються,а балка из гипса герметичная получаеться,да и бамбук капризен,т.к. в отличие от любых обоев и пробки касаеться к приклееваемой поверхности не всплошную,а точечно,соответственно держиться слабее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 4 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 все, балки зробив....лапмочки поставив.... класно вийшло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 А фото где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 4 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 будуть пізніше...фотік не на будові Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
