Крепление блок хауза
-КУЛИБИН-
В нете прочитали ,что блок хауз или иммитация бруса нужно крепить на вертикальную обрешетку
саморезами. А не лучше ли крепить на профиля гипсокартоновые CD и UD?
Рейки деревянные поведет когда высохнут а профиля нет....
И еще как не попасть при покупке блок хауза с процентом влаги?
играет каркас = играет блокхаус
не играет каркас = повырывает из пазов блокхаус, так как жесткий каркас не даст двигаться дереву, а двигаться ему все равно нужно
Рейки берите сухие
Купите простейший влагомер, транспортная влажность 20%, материал "со станка" - порядка 12-15 %
Рейки берите сухие
Нашел в нете недорогой 199гр Тайвань, Вы думаете за такую цену он показывает правильно?
не знаю, попробуйте попросить у кого-то на форуме, у некоторых есть
Пока дешевле 400гр.не встречал.А боль менее нормальный от 100эвро.
Если на улице то крепите на строганый брус 50*40 повести его не может так-как он через каждые 12см будет крепиться к самому блок -хаусу.А сам брус к стене на универсальную скобу L 125.В помещении я иногда использую профиль (просто удобней и дешевле)
У меня в помещении не отапливаемом (гараж)
Тогда я так понял ,что лучше на профиль CD или UD?
Только меня смущает ,что если блок хауз (я хочу с иммитацией под брус)
будет крутить то саморезы может повыдергивать с профиля...
Недумаю,хотя сам иногда вставлял в профиль рейку 50*25
Тогда логически мне кажется что профиль для гаража лучше.
а чем (каким видом крепежа) Вы планируете прикрутить блок-хаус к СДшке или УДшке? :rolleyes:
Я так понимаю саморезом по металлу с потай головкой
Здравствуйте.
В Вашем случае, я бы крепила на деревянные бруски (желательно немного просушенные), я если их нет то можно и сырые только хорошо прикрепить.
Бруски, свежопил не должно повести так-как сейчас не лето ( летом крутит сырую древесину, из-за очень быстрой отдачи влаги им, при прямых лучах солнца). Сейчас уже не лето.
Блок хаус желательно крепить (саморез) на деревянные бруски, а на метало профиле,саморез не имеет такой силы крепежа как на брусе (если не вложить в профиль брусок для страховки как Вам предлогали).
Блок хаус покупайте, который на складе защищен от влаги.
Если хотите влажность 8-12% нада покупать сразу тот блок хаус который только что из производства, а не тот который пролежал на складе очень много времени.
Древесина, живой материал, она впитывает влагу и отдает в зависимости от погоды.:)
+1, одна из больших проблем крепежа на СД - это именно то, что крепеж "болтается" в железяке
Здравствуйте.
Я думал покупать импортный блок хауз (более качественный),но Вы меня напугали ,что при складском хранении напитается влагой...
А вообще мен нужен блок хауз с иммитацией бруса шириной 120-140
Может подскажите куда обратится -цена -качество?
Скажите пожалуйста какое кол.м2 Вам нада?
Можем предложить блок хаус 35мм*120мм*4000мм.- 86грн./м2.
Новая партия планируется на 5.11.2010. в Киеве.
на самом деле в любом случае Вам нужно будет, что бы блок-хаус вылежался у Вас в помещение хотя бы неделю. За неделю он наберет влажность 20-25%. Так, что нет смысла брать 8% влажность для данного изделия, хранение в сухом помещение - этого достаточно.
Понадобится около 70кв м НО мне нужно 3 метра и совсем немного 4 метра
иммитация брус
Т.Е. покупать любой влажности и просто неделю вылежать даже в неотапливаемом помещении?
покупаете нормальный материал :-), влажность порядка 20-25% (на складе ну просто не может быть влажность меньше, только "из-под станка" влажность будет 12-14%) и даете вылежаться - потом монтируете, лучше, на сухой брусок
Вылежатся можно в неотапливаемом гараже?
Какой брать размер рейки ?
да, главное, что бы сиииильно влажным гараз небыл и его не заливало при дожде
по рейке - 25Х50 или 30х50 с шагом 50 см
У меня монтировали на обычную обрезную доску 32*100 мм с шагом 600 мм по горизонтали. Блок-хауз 38*120*4500 мм, имитирует сруб. Крепили на саморезы 55 мм по дереву в паз. Сгоняли плотно молотком через кусок такого же блокхауза (на фото видно): вставляли паз в щель и колотили молотком на каждой рейке-доске. Щелей между отдельными досками нет, есть небольшие в углах - все-таки длина до 4,5 м, возможно за счет резких колебаний температуры и влажности, т.к. помещение - баня, т.е. отапливается в лучшем случае раз в 1-2 недели. Отделано блок-хаузом и комната отдыха (первых 3 фото) и предбанник (следующие 3 - одно и то же на разных стадиях стройки), в кот. и влажность и темпеатура бывают соответствующие (душевая открытая). Перегородка отделяющая бассейн от душевой - бруски 50 мм, с одной стороны - блокхауз (со стороны бассейна) , с другой - гипсокартон+плитка - со стороны душевой (на фото видно срез).
На 2-х последних - зазоры в углах (ну видны и огрехи в исходном исполнении). А так за 2 года периодической эксплуатации - особых проблем нет.
  • 2 місяці потому...
Крепить надо на брусок . Гараж - довольно влажное помещение и древесина будет гулять.
КУЛИБИН, посмотрел Ваш дом - большой респект, очень симпатично.
Местность не Жукин ?
Блок-хаус шурупами не крепится на профиль.Есть специальные технологии.Ваше крепление не надолго.
Просто слова.
лучше крепить на саморезы, и покрывать с четырех сторон (для вакумной установки и закрытия всех пор) , могу предложить блок хаус из лиственницы.
