Смесительный узел тёплого пола-нужна критика.
мастерок
Пару лет назад лил в цокольном этаже стяжку,грех было не заложить в неё трубы для ТП,сейчас решил довести задуманное до конца,сделал в потолке врезку в существующую систему отопления и сложил узел подмеса на базе Герца,ТП имеем 200 метров разбитых примерно равномерно,решил что расходомеры мне не нужны.Прошу специалистов покритиковать перед окончательной сборкой,может что нужно поменять или добавить?Подача внизу,обратка-сверху,запитка всего узла идёт с потолка.
Извените за качество фоток,делал телефоном.
Подача от котла сверху левой длинной трубой,на ТП сразу после насоса.Соответственно обратка ТП-верхняя гребёнка,в систему-правый уголок вверх.
а как потом проток по контурам регулировать????? шаровый кран не имеет положения прикрыто (а контура полюбому разные а значит и водички во все поразному надо дать)
Такими кранами не отрегулируете проток теплоносителя. Добавьте нормальные регулировочные. Или просто спаяйте сами коллектор из пластика и вставьте краны.
P.S.
Пока буквы набирал, уже ответ появился. Кстати, мнение совпало.
4 контура по 50 метров,+-2 метра.Это настолько критично,что нужно ставить нормальную регулировку?Сомневаюсь,но если критично,то прийдёться раскошелиться.Просто я собрал узел из того,что было под рукой,купил только Герцовский смеситель и насос.
Регулировочные краны для того и нужны, чтоб сбалансировать гидравлику в случае разных длин контуров, в вашем случае они должны быть просто в открытом положении.
Ну так шаровые и открою на полную.Кроме этого траблов больше не наделал?Можно завтра спаять?
Воскресенье завтра.:D Да еще и выборы, а вам тока попаять в такой день.:lol:
Лучше клапан поподробней распишите, на фотке хреново видно.
балансировку можно не ставить, нет больших перепадов
Да имел я ввиду эти выборы!У себя дома только по выходным и получаеться работать.Клапан подмеса с термодатчиком,регулирует температуру подачи в систему тёплого пола путём подмеса в подачу воды с обратки,не могу с Герца ссылку кинуть,номер 1742006.
Переставьте трехходовой на подачу.
Как конкректно?Перед насосом?
Да, перед насосом. А обратка, через тройник к трехходовому.
[ATTACH]75324[/ATTACH]
[ATTACH]75325[/ATTACH]
А что будет если Вы закроете все краны на гребенке , а насос будет работать дальше ?
К заказчику, конечно, нужно относится, как к блондинке. Но как к идиоту, это лишнее.
Хватает снять барашки с кранов, от детей.
Узел будет стоять в моём доме,в моей мастерской,да и детки у меня приучены не играться папиными игрушками.
