kemal Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Друзья подскажите кто знает. Строители заканчивают страпилку и обрешетку под МЧ. Но на некоторых скатах есть неровности. Понятно что не гипсокартон будем по ним делать, но интересно какие допуски и отклонения на обрешетке под МЧ. Хочу проверить все до монтажа МЧ, а то потом уже смысла не будет претензии предъявлять. И в то же время не хочется оказаться занудой и морочить голову за 0.5 см неровности. Реально еще не проверял, но на глаз вижу. Дом 1этажный и все скаты хорошо просматриваются. Да и вообще на что следует обратить внимание до монтажа МЧ? Заранее благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Друзья подскажите кто знает. Строители заканчивают страпилку и обрешетку под МЧ. Но на некоторых скатах есть неровности. Понятно что не гипсокартон будем по ним делать, но интересно какие допуски и отклонения на обрешетке под МЧ. Хочу проверить все до монтажа МЧ, а то потом уже смысла не будет претензии предъявлять. И в то же время не хочется оказаться занудой и морочить голову за 0.5 см неровности. Реально еще не проверял, но на глаз вижу. Дом 1этажный и все скаты хорошо просматриваются. Да и вообще на что следует обратить внимание до монтажа МЧ? Заранее благодарю. Плоскость крыши выводится на обрешётке,далее кровля повторит все её неровности и вы так же их увидите,кровля как обои,если стены неровные,то ничего не скроишь обоями. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 какие допуски и отклонения на обрешетке под МЧ. Для мет.чер. конкретно не помню но по ДБНу +\-5 мм на 10 м. (вроде бы) Да и вообще на что следует обратить внимание до монтажа МЧ? Заранее благодарю. Съездите на 3 готовых объекта вашей бригады. Посмотрите. Если получится - пообщаться с хозяевами. Не поленитесь. При переделках придётся больше поездить. Поверьте, даже при ежедневном штудировании форума некоторым форумчанам такую чушь делают что диву даёшся. Пошарьте по кровельной ветке. Тут все типичные ошибки обсуждены 1000 раз. У вас работают универсалы или чисто кровельщики? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Друзья подскажите кто знает. Строители заканчивают страпилку и обрешетку под МЧ. Но на некоторых скатах есть неровности. Понятно что не гипсокартон будем по ним делать, но интересно какие допуски и отклонения на обрешетке под МЧ. Хочу проверить все до монтажа МЧ, а то потом уже смысла не будет претензии предъявлять. И в то же время не хочется оказаться занудой и морочить голову за 0.5 см неровности. Реально еще не проверял, но на глаз вижу. Дом 1этажный и все скаты хорошо просматриваются. Да и вообще на что следует обратить внимание до монтажа МЧ? Заранее благодарю. Возьмите и натяните нитку между крайними планками контробрешетки. Где есть отклонения - пусть строители подкладывают под них щепки. Я для этих целей специально оставляю обрезки кроноспана и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
