Трабл с наружной штукатуркой
Игорь_OD
Кто знает, насколько критично такое состояние наружной штукатурки (один раз перезимовала). Может что-то предпринять, пока не наступили морозы?
Диагноз-слишком быстро сохла и слишком быстро затирали,отсутствие или не правильный пласификатор,лечению практически не поддаёться,дальше будет так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40072 ,теоретически,чтоб трещины не росли,нужно полностью закрыть доступ влаге,которая их рвёт,но как это сделать практически-не знаю,может сайдингом всё зашить?Сетка с клеем навряд ли поможет.При смачивание сетка может появиться на любой штукатурке,но не такая обильная,а если у Вас такое по сухому,то мне очень жаль Ваших штукатуров,они попали конкретно.И ещё вопрос-Вы простукивали,ещё не забухтела?И напишите состав р-ра.
Вкралась ошибка - не одну зиму, а две.
Состав точно не знаю, ориентировочно цемент+песок+немного извести. Штукатурка пережила уже две зимы, не забухтела, визуально видимых трещин как таковых нет - типа паутинка более темного цвета. Может на эту зиму ее чем-то обработать, например аквастопом?
Попробуйте.Какую планируете финишную отделку?Если фотки сделаны на сухой стене,то 100 % Вас ждёт будущее вышеприведённой ссылки,вопрос только во времени-через год или через три?Штукатурка наружная или внутренняя?
Снимок сделан через 3-е суток после затяжного дождика. На сухой стене практически ничего не видно. Штукатурка наружная, наносилась в июле 2008-го года на краснознаменский известняк 380 мм (Одесская область) на металлическую сетку, состав цемент+вознесенский песок+совсем немного извести (со слов прораба). На следующий год планирую либо прогрунтовать+структурая краска, либо прогрунтовать и декорштукатурка, либо утеплить (минвата или пенопласт) сетка+структурная краска (это дача).
Первый раз эту паутинку обнаружил еще после первой зимы 2008-2009, дальнейшее состояние стабильное.
Лучше утеплитесь и спите спокойно,стрёмное дело такую стену красить.
Да вот об этом и думаю...
