silnytska Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Да, внутри идут штукатурные работы. То есть, влага выходит изнутри дома? Добавлено через 16 минут и еще одно, над входной дверью, кусок на который не хватило мин.ваты, обклеили пенопластом-и там так же потрескалось Понимаю, что до зимы надо переделать, ато влага попадет в мин,вату. Что тогда делать..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v2w Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Коллеги!Присмотритесь внимательнее!Вертикальная трещина проходит и сквозь шпаклёвку и сквозь армирующий клей От і я про те ж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plastkiev Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Да, внутри идут штукатурные работы. То есть, влага выходит изнутри дома? Добавлено через 16 минут и еще одно, над входной дверью, кусок на который не хватило мин.ваты, обклеили пенопластом-и там так же потрескалось Понимаю, что до зимы надо переделать, ато влага попадет в мин,вату. Что тогда делать..... Вобще утепляться мин.ватой и использовать Момент это первая ошибка. Он не предусмотрен для этого. Нужен был СТ-190 или аналог. Вижу лишь один вариант перетяжка сеткой с клеем, а потом декоративная штукатурка с покраской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Отковыряла трещинку, собственно слой шпатлевки был тонким, а под ним штукатурка без видимых повреждений. Клей применяли Момент, шпатлевка Ферозит, Карска Betopaint фирмы Colorex с их же грунтовкой Фасад под покраску -это один самых технологически сложных систем. Такие трещины на фасаде могут появляться из-за ряда причин: 1. Технология нанесения армирующего слоя на теплоизоляционные плиты предусматривает расход клея на 1м2 (5.5-6.5 кг) в зависимости от материала (вата, пенопласт) и если у вас фасад к примеру 100 м2, соответственно клея требуется 550-650 кг. и если клей остался не расходованный на вашей стройке, не спешите радоваться и хвалить ваших "экономных" строителей молодцов, так-так технология монтажа предусматривает 1 слой клея + утапливаем армирующую сетку + 2 слой клея, расход материала при таком монтаже, никак не будет меньше заявленной цифры производителями. Чем обязательно условие, чтобы армирующая сетка была именно внутри защитного слоя, чем сетка ближе к краю основания, тем лучше её армирующие свойства, но в тоже время она не должна просвечиваться на фасаде. В большинстве случаев монтаж происходит таким образом; перед нами теплоизоляционная плита, приложили сетку, накидали клей, вытянули в уровень и готово, пошли мыть руки. Трещины в таком случае будут 100%. 2. Армирующая сетка - должна быть плотная (145-160 гр/м2), щелочестойкая, а главное фасадная. Я часто встречал, что использовали сетку для внутренних работ 100-120 плотности и надеялись на удачу, удачи не будет. 3. Шпаклёвка на фасаде должна быть только цементная, никаких гипсовых шпаклёвок. Недавно приехали ко мне в гости "фасадчики"; дайте нам пару мешков "сатенгипса" откосы на фасаде сделать, я в шоке, они говорят;- мы всегда так делаем и всё нормально стоит. Чтобы исправить ваш фасад, нужно снять слой краски и шпаклёвки до армирующего слоя, зашкурить, нанести адгезионную грунтовку (с крупной фракцией кварцевого зерна) затянуть по новому армирующим клеем с сеткой, как описано выше и нанести дек. штукатурку, которая в любом случае эксплуатируется лучше и дольше чем краска. Если дек. штукатурка по каким-либо причинам вам не подходит, тогда шпаклёвка и покраска. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v2w Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Применять грунт СТ16 и краску СТ40 в системе утепления минватой нельзя Наскільки Ви в цьому впевнені? Ці матеріали містять дрібнозернистий кварцевий пісок. І виробник цих матеріалів рекомендує їх використання в фасадних теплоізоляційно-опоряджувальних системах із мінераловатною теплоізоляцією. Опір дифузії водяної пари цих матеріалів співмірний із силіконовими фарбами! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Наскільки Ви в цьому впевнені? Ці матеріали містять дрібнозернистий кварцевий пісок. І виробник цих матеріалів рекомендує їх використання в фасадних теплоізоляційно-опоряджувальних системах із мінераловатною теплоізоляцією. Опір дифузії водяної пари цих матеріалів співмірний із силіконовими фарбами! На счет СТ-16 согласен с вами. Приношу извинения. А на счет СТ-40 остаюсь при своем мнении. Я бы не рискнул применить в системе с минватой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silnytska Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Спасибо за полный ответ! А зачем нужно снова сетку клеить, сетка использовалась фасадная и я не думаю что она порвалась. Хочу спросить совета какуюдек. штукатурку лучше применять, я понимаю чем пластичнее тем лучше, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silnytska Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Фасад под покраску -это один самых технологически сложных систем. Такие трещины на фасаде могут появляться из-за ряда причин: 1. Технология нанесения армирующего слоя на теплоизоляционные плиты предусматривает расход клея на 1м2 (5.5-6.5 кг) в зависимости от материала (вата, пенопласт) и если у вас фасад к примеру 100 м2, соответственно клея требуется 550-650 кг. и если клей остался не расходованный на вашей стройке, не спешите радоваться и хвалить ваших "экономных" строителей молодцов, так-так технология монтажа предусматривает 1 слой клея + утапливаем армирующую сетку + 2 слой клея, расход материала при таком монтаже, никак не будет меньше заявленной цифры производителями. Чем обязательно условие, чтобы армирующая сетка была именно внутри защитного слоя, чем сетка ближе к краю основания, тем лучше её армирующие свойства, но в тоже время она не должна просвечиваться на фасаде. В большинстве случаев монтаж происходит таким образом; перед нами теплоизоляционная плита, приложили сетку, накидали клей, вытянули в уровень и готово, пошли мыть руки. Трещины в таком случае будут 100%. 2. Армирующая сетка - должна быть плотная (145-160 гр/м2), щелочестойкая, а главное фасадная. Я часто встречал, что использовали сетку для внутренних работ 100-120 плотности и надеялись на удачу, удачи не будет. 3. Шпаклёвка на фасаде должна быть только цементная, никаких гипсовых шпаклёвок. Недавно приехали ко мне в гости "фасадчики"; дайте нам пару мешков "сатенгипса" откосы на фасаде сделать, я в шоке, они говорят;- мы всегда так делаем и всё нормально стоит. Чтобы исправить ваш фасад, нужно снять слой краски и шпаклёвки до армирующего слоя, зашкурить, нанести адгезионную грунтовку (с крупной фракцией кварцевого зерна) затянуть по новому армирующим клеем с сеткой, как описано выше и нанести дек. штукатурку, которая в любом случае эксплуатируется лучше и дольше чем краска. Если дек. штукатурка по каким-либо причинам вам не подходит, тогда шпаклёвка и покраска. Спасибо за полный ответ! А зачем нужно снова сетку клеить, сетка использовалась фасадная и я не думаю что она порвалась. Хочу спросить совета какуюдек. штукатурку лучше применять, я понимаю чем пластичнее тем лучше, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silnytska Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Похоже все потеряли интерес к проблеме, что же делать если нет трещин на клее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Я вам писал уже. Если вы уверены что нет трещин в клеевом слое снимите шпаклевку с краской, еще раз просмотрите весь фасад и приступайте к нанесению короеда или камешковой. Материалы должны быть с высокой паропроницаемостью(акриловые штукатурки не подойдут). И прежде чем приступать к фасадным работам закончите штукатурку и стяжку в доме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silnytska Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 А вы по своему опыту что из материалов посоветовали бы, какой фирмы, в порошке или готовое к применению в ведрах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Спасибо за полный ответ! А зачем нужно снова сетку клеить, сетка использовалась фасадная и я не думаю что она порвалась. Хочу спросить совета какуюдек. штукатурку лучше применять, я понимаю чем пластичнее тем лучше, Условно качественные сетки обычно не рвутся, а имеют большую амплитуду растяжения из-за чего и трещат фасады. Я сомневаюсь, что у вас потрещала только шпаклёвка с краской, но в принципе и такое возможно. Шпаклёвки трещат, когда их в сильную жару наносят или когда плохая адгезия к основанию. Перед тем как шпаклевать, чем-то грунтовали? Если грунтовали, в некоторых случаях, лучше не прогрунтовать, чем перегрунтовать, грунтовки могут создавать глянцевую плёнку, на которую уже ничего не будет цепляться, кроме адгезионной грунтовки)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 и нанести дек. штукатурку, которая в любом случае эксплуатируется лучше и дольше чем краска Весьма спорное утверждение. Посмотрите внимательно на любой короед. Какова толщина слоя в зоне смещения камешка? То-то. Структурные краски образуют даже более толстые слои,особенно, если сначала применить грунтующую краску с крупным песком. Короед толще только местами, и его проблемы гнездятся как раз в тех самых канавках. Хотя утверждение об общей несколько большей прочности короеда, возможно, имеет место быть - спорить сильно не стану, хотя, снова таки, все зависит от умения создать штукатурный слой нужной кондиции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silnytska Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 Кто из специалистов посоветует что мне лучше применять- короед, барашек( не знаю разницы) или еще что-то. На сколько поняла субстанция должна быть пластичная и паропроницаемая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кротик158 Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 А Вы сам процесс нанесения первого слоя штукатурки на стену наблюдали? Интересует следующее - какой вариант нанесения использовали строители? 1. Наносили клей на стену сплошным слоем, потом прикладывали сетку и уже повторно наносили второй слой по сетке. 2. Закрепляли сетку на стене и просто прикатывали ее одним слоем. У Вас какие-то официальные документы подтверждающие договор со строителями существуют, или все только на словах. Если речь идет о нарушении технологии ( а это сейчас на каждом шагу встречается, время - деньги) то имеется виновник. И он явно имеется. Технология мокрого фасада не сложная, но требует четкого выполнения норм. Предположительно проблема именно со стартовым слоем в котором должна находиться сетка. Если с этой частью не разобраться - думаю никакой короед не поможет. Будет все тоже самое - ну может менее заметно, а может и нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 Я думаю що проблема в шпакльовці.Як я зрозумів то шпакльовка використовувалась Ферозіт 300.Сама шпакльовка непогана ,вона на основі блого цементу,але має такі недоліки і може тріскати павутинкою.ЇЇ вбільшості викорисовують на малих площах відкосах,при шпаклюванні різних декор оздоблень.На великих площах вона може давати такі недоліки. На мою думку вам потрібно зняти шар шпакльовки +погрунтувати паропроникною грунтовкою +декор штукатуркка+силіконова краска.Ще одну перетяжку клеєм нерекомендую.Неможна на утеплення з вати наносити товсті кінцеві шари бо це може призвести до поганої паропроникності і вата буде зволожена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кротик158 Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 На мою думку вам потрібно зняти шар шпакльовки +погрунтувати паропроникною грунтовкою +декор штукатуркка+силіконова краска. Полностью согласен. Если будет использоваться силиконовая краска, трещины конечно не пропадут, но краска их спрячет и примет удар на себя. А способность прятать трещины у силиконовой краски (как раз наш случай) "очень и очень". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 Такие трещины на фасаде могут появляться из-за ряда причин: технология монтажа предусматривает 1 слой клея + утапливаем армирующую сетку + 2 слой клея, расход материала при таком монтаже, никак не будет меньше заявленной цифры производителями. Чем обязательно условие, чтобы армирующая сетка была именно внутри защитного слоя, чем сетка ближе к краю основания, тем лучше её армирующие свойства, но в тоже время она не должна просвечиваться на фасаде. В большинстве случаев монтаж происходит таким образом; перед нами теплоизоляционная плита, приложили сетку, накидали клей, вытянули в уровень и готово, пошли мыть руки. Трещины в таком случае будут 100%. есть фасад которому 9 лет,затянутый таким образом,не одной трещинки,так что не надо рассказывать,делайте просто не дешёвыми материалами с никаким качеством,а нормальными(проверенными) ;) "нравится" когда теоретики распинаются :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 есть фасад которому 9 лет,затянутый таким образом,не одной трещинки,так что не надо рассказывать,делайте просто не дешёвыми материалами с никаким качеством,а нормальными(проверенными) ;) "нравится" когда теоретики распинаются :D А можно узнать какие нормальные, проверенные? Сейчас сама в процессе выбора материалов для отделки фасада. Заранее большое спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 А можно узнать какие нормальные, проверенные? Сейчас сама в процессе выбора материалов для отделки фасада. Заранее большое спасибо! фасад который 9 лет стоит "экопластер"ом , церезит тоже хороший 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 фасад который 9 лет стоит "экопластер"ом , церезит тоже хороший А, например, Baumit? О нем что-то можете сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 А, например, Baumit? О нем что-то можете сказать? лично не сталкивался ,но знакомые отзывались хорошо...полимин 22 тоже не плохой(клей) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silnytska Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Да, наблюдала. Наносили 1 методом. А вот документов нет никаких....остается надеяться на их порядочность, хотя слышала,что в суде можно доказать свою правоту( устной договоренности якобы достаточно). но кто же в суд будет обращаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 есть фасад которому 9 лет,затянутый таким образом,не одной трещинки,так что не надо рассказывать,делайте просто не дешёвыми материалами с никаким качеством,а нормальными(проверенными) ;) "нравится" когда теоретики распинаются :D Уважаемый, какие теоретики и какие россказни? Мы системы утепления монтируем с 96 года, когда ещё на короед люди, как на летающую тарелку смотрели . Читайте внимательней посты и анализируйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Уважаемый, какие теоретики и какие россказни? Мы системы утепления монтируем с 96 года, когда ещё на короед люди, как на летающую тарелку смотрели . Читайте внимательней посты и анализируйте. мне не интерестно с какого вы года занимаетесь фасадами! повторяю фасад стоит 9 лет ,не одной трещины,сначала кинули сетку потом штукатурили! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
