catalone Опубліковано: 28 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2010 Нужно помощь в анализе рынка! Быть или не быть? Оправданы ли затраты лишних 3-4 грн на м2 финишной отделке? Какой стеклохолст используете, какие к нему требования выдвигаете? ... и в том же духе... Буду благодарна за любые отзывы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 28 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2010 Нужно помощь в анализе рынка! Быть или не быть? Оправданы ли затраты лишних 3-4 грн на м2 финишной отделке? Какой стеклохолст используете, какие к нему требования выдвигаете? ... и в том же духе... Буду благодарна за любые отзывы! Для отделки поверхностей под окраску используем стеклохолст Вэлтон пл. 35 (на клей Бостик). 3-4 грн на м2 - стоимость только стеклохолста+клей+работа по поклейке. Стеклохолст клеится для предотвращения появления на поверхности отделки мелких "волосяных" усадочных трещин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
catalone Опубліковано: 22 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 UP................................................. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Стеклохолст - это веСЧь! Не пожалел денег и купил и правильно сделал Во первых - скрывает все мелкие недостатки финишной шпаклевки, во вторых армирует, в третьих - легкий и его намного легче клеить чем обои, в четвертых - немного, но увеличивает огнестойкость стен и перекрытий, в пятых - экологически чистый, в отличие от обоев. Правда ворс немного кусается и колется. Для этого по верху ложу два очень тонких слоя гипсовой финишной шпаклевки - дабы ворс прибить и наношу водоэмульсионную краску. Покупал наш отечественный ХСН-40-100 (Северодонецкий). Кстати они бывают и рифленные... А еще есть на флизельновой основе - дешевле, но что-то не внушают доверия. Они изготавливаются на основе мелкого синтетического волокна на обыкновенной бумагоделательной машине, а бумага она и в Африке бумага...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rublev Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Стеклохолст - это веСЧь! Не пожалел денег и купил и правильно сделал Во первых - скрывает все мелкие недостатки финишной шпаклевки, во вторых армирует, в третьих - легкий и его а какие мелкие недостатки финиша чтобы потом снова шпаклевать финишем? намного легче клеить чем обои, в четвертых - немного, но увеличивает огнестойкость стен и перекрытий, в пятых - экологически чистый, в отличие от обоев. Правда ворс немного кусается и колется. ничего себе экологически чистый. Не немного, а нормально колется! Руки потом как после стекловаты. Работать надо обязательно в резиновых перчатка и респираторе. Когда стеклохолст прошпаклевывается или режется(ломается) от шпателя в воздух летит гадостная пыль из дисперсии стекла, особенно когда он на потолоке. Или я не прав? Для этого по верху ложу два очень тонких слоя гипсовой финишной шпаклевки - дабы ворс прибить и наношу А зачем два слоя финиша??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mustang75 Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Стеклохолст можно использовать любого производителя, клеить нужно под покраску или под декор, под обои не стоит )) чем больше плотность тем лучше я использую 50, можно использовать любой клей для стеклообоев, я использую бостик или колорит шпаклевать два раза финишем обязательно, так как после первого слоя пробиваются ворсистость. Я использую шпаклевку Д60 нашенскую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Соня2003 Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Для любителей дизайнерских решений настоящая красота - Capaquarz или Magic-Glass. Очень красиво в интерьере + все преимущества стеклохолста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Добрый день) стеклохолст это ткань сплетённая из экологически чистого материала - кварца, очень тонкие волокна в беспорядочном порядке сплетаются на станке в результате получается отличный материал - обои которые не горят, не рвутся, не подвержены гниению и выдерживают большие нагрузки на растяжения. Используются стеклообои в основном в новых строениях где есть предпосылки возникновения усадочных трещин, а также для получения крепких настенных покрытий под покраску, рельефные стеклообои в зависимости от толщины фактуры перекрашиваются не менее 10 -12 раз при необходимости. Клеются обои на ровную подготовленную под поклейку обоев поверхность на специальный клей (на обычный пва клеить не рекомендуется так-как потом проявляется желтизна) поверху гладких стеклообоех наносится финишная шпатлёвка и потом окрашивается в несколько слоёв водоэмульсионной краской, рельефные обои покрываются краской без предварительного шпатлевания, первый слой краски для таких целей лучше развести водой до 10% от обьёма в/э, следующие слоя уже не разбавленной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo3Dyx Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 Прошу прощения за реанимацию старой темы - перехожу через поиск. Так ли уж сильно необходим стеклохолст при наличии подштукатурной армирующей сетки? Конкретно в моем доме бригад 5 говорят, что не стоит с ним возиться, мол нормальный спец под покраску стену подготовит и так, трескаться не должно. Новострой, 12 этаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
из Бердянска Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 Добрый день) стеклохолст это ткань сплетённая из экологически чистого материала - кварца, . Стеклохолсты, стеклоткани действительно очень надежный материал, но при пропитке ровинга и нитей применяется очень много нехорошей промышленной химии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 Прошу прощения за реанимацию старой темы - перехожу через поиск. Так ли уж сильно необходим стеклохолст при наличии подштукатурной армирующей сетки? Конкретно в моем доме бригад 5 говорят, что не стоит с ним возиться, мол нормальный спец под покраску стену подготовит и так, трескаться не должно. Новострой, 12 этаж Функционально сетка и стеклохолст выполняют абсолютно разные задачи. Сетка препятствует возникновению усадочных трещин при высыхании материала на больших слоях. Например Кнауф говорит о применении сетки при толщине гипсовой штукатурки более 4см. Причём сетка должна распологаться в верхней трети слоя. Стеклохолст препятствует проявлению мелких трещин на поверхности. Он может их скрыть. Но тут идёт речь о трещинах именно штукатурки. Кроме этого сильно повышается устойчивость покрытия к механическим воздействиям. Так что высказывания спецов немного некорректны. Да, а какой у Вас дом по конструкции? Если это монолитно-каркасный, то на стыке монолита и любого другого материала трещина будет всегда. И от её появления, к сожалению, ничего не спасёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo3Dyx Опубліковано: 7 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2014 Как раз монолитно-каркасный. А на стыке двух монолитов трещина будет? Вообще стык монолитных плит и шлакоблоков только в углах. Я правильно понял, что оптимальный вариант в местах стыков плит и переходах - сетку в штукатурку и холст через клей в шпаклевку для пущей надежности? а сверху уже финишного слоя шпаклевки покраска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 7 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2014 В каком месте стык двух монолитов? Если это вертикальная и горизонтальная заливка, то это не стык. Про стык только в углах- ещё ни разу не видел такого варианта. Трещины появляются между вертикальной заливкой и материалом заполнения (у Вас шлакоблок). И тут нет оптимальных вариантов с сеткой и холстом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo3Dyx Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 У меня все стены, кроме одной - бетонные с 1-2 вертикальными швами. Одна стена - шлакоблочная 2 мелких стены-перегородки из ГКП. Задача уменьшить (при возможности) использование стеклохолста. Оттого и спрашиваю что лучше в таком случае клеить, а где далеко не обязательно (с учетом бытующего мнения, что можно обходиться и вовсе без него) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 (змінено) Тогда лучше вообще без стеклохолста. Так как если наклеите его полосками, то после покраски при косом освещении они будут выделяться. Змінено 8 вересня 2014 користувачем Vitaliy67 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo3Dyx Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Я могу поклеить не полосками, а конкретные стены целиком. На бетонные я так понимаю смысла нет - если он будет "гулять", то там и обои не спасут. Клеить на гипсокартон и шлакоблок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Тогда так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
