Вопросы по ТП
rumata
Добрый день!
разрешите задать очередную порцию вопросов по ТП.
1. есть помещение первого этажа, пол - плиты. под полом подвал.
нет возможности (т.е. желания) сильно поднимать уровень пола - плиты и так лежат чуть выше (так получилось), чем нужно.
но хочется ТП.
есть запас около 5 см на стяжку. для утеплителя, получается, высоты не хватает.
допустимо ли утеплить перекрытие снизу - из подвала, а сверху сделать ТП без слоя утепления?
2. нужно ли делать утепление для ТП по полу 2-го этажа?
Вы нарушите технологию и часть тепла будет уходить вподвал. Кроме того увеличится инерционность, затраты на газ
Но если основное отопление радиаторами, теплые полы для комфорта и очень-очень хочется - смело укладывайте прямо на бетон.
инерционность - да.
а уходить в подвал вроде бы не должно, учитывая, что со стороны подвала будет утеплитель...?
а что насчет 2-го этажа, нужен там утеплитель под стяжку?
инерционность - да.
Нужен.
П.С.(раз, два, три символа, что б было больше 10)
Добрый день!
но хочется ТП.
Ложить утеплитель надо по любому.При лимите в 5см, есть утеплители толщиной 5-6мм вот такой и ложите + труба 16мм=21-22мм, и того у вас будет стяжки над трубой 28-29мм.Этого вам будет с натяжкой но достаточно.Шаг трубы не больше 15см.
Но если вы утеплитель под трубу неположите то полюбому ваше утепление с подвала на его инерционность практически неповлияет,если у вас подвал будет отапливаемый то можно и неутеплять с подвала, а если холодный то надо утеплять.Термоизолировать трубы между перекрытием пола нужно везде.
А можно поконкретней, что это за утеплитель?
ЗЫ: у меня та же проблема.
....но хочется ТП.....
Вы бы уточнили для чего: отопления или комфорта?
....допустимо ли утеплить перекрытие снизу - из подвала, а сверху сделать ТП без слоя утепления?....
С точки зрения технологии - допустимо. Ногам будет тепло.
С точки зрения энергозбережения - нет. Лишний расход газа.
Если есть доступ - вполне приемлимое решение.
Точное название я вам нескажу,есть в Эпицентре в рулонах с фольгой и розметкой,есть белого и серого цвета, похож как на подложку ламината только толщина побольше. Также есть из вспененого каучука, но он подороже.
не согласна, что 28-29мм достаточно. утеплитель - основа не жесткая.
Катя, технология строительства - это Вам не законы Верховной Рады.. Их лучше соблюдать даже если не согласны:beer:
Толщина утеплителя 5-6мм,а толщина бетонной стяжки от утеплителя =44-45мм(толщина над трубой 28-29мм)
При такой маленькой толщине утеплителя ничего с этой стяжкой неслучится, другое дело если бы толщина утеплителя была 20мм и более, то тогда надо и стяжку потолще.
Но если есть сомнения то можно дополнително уложить армирующую сетку по верху труб.;):Rose:
Ах, оставьте ваше словоблудие, мы здесь на форуме обсуждаем и советуемся, и нечего здесь упражнять свое остроумие... Нечего сказать по существу - помалкивайте...
Так я следую Вашему примеру.. Ваш пост можно озаглавить ИМХО
Но все ж по Вашей вежливой просьбе исправляюсь - добавка к бетону BETOKAN Plus (пластификатор) позволяет сократить толщину бетонной плиты над трубами до 25 мм
П.С. И желаю Вам хорошего настроения, как у меня)))
.....Нечего сказать по существу - помалкивайте...
Золотые слова!
Рехау рекомендует над трубой не менее 35мм.. + труба 17мм... итого, над утеплителем около 55мм.
То бишь, 60.
Рекомендует - это значит, что даст гарантию ;)
Некуда там утеплитель, в принципе, пихать.....
Спросил бы кто:
Подвал отапливается или нет? На сколько подвал заглублен, относительно уровня земли?
Предложил бы кто : подшить подвал снизу утеплителем и уложить трубы на существующий уровень, залив стяжкой - вот и искомые 5 см. Но сейчас же разгорится баталия по поводу греть или не греть такой массив перекрытия и прочая околоконструктивная ересь :)
а эту идею выдвигал ТС
ТС, а вы не рассматриваете вариант неводяного ТП? электрический, ИК?
Ну, и что - никто не одобрит очевидное?
а ничё, что половина тепла будет уходить в бетонный пол?
Не будет, просто прогреется перекрытие. А если и будет - то только краевые примыкания....
Андрей, ты, похоже, один из немногих лучей в темном царстве...
2All: народ! что поменяется, если мы один и тот же пирог теплого пола будем сдвигать относительно плиты перекрытия вниз? а? утеплитель у нас будет на потолке предыдущего этажа? ради Бога! В чем проблема-то? Да, немного у нас инерционность увеличится за счет бОльшего массива плиты перекрытия, ну и что?
2ТС: утеплитель на втором этаже нужен, чтобы Вы смогли качественно регулировать нагрев по помещениям (а также в целях некоего экономия энергии). В случае отсутствия утеплителя Вам довольно непросто будет отрегулировать температуру в помещениях как на первом, так и на втором этаже, ведь придется учитывать, что часть тепла, которое Вы направите на второй этаж, уйдет на бесполезный перегрев пространства под потолком первого этажа.
А почему половина? Тепло в любом случае стремится вверх. Да и плита в середине дома.
Кладите под трубу пенофол. А низ литы, подшивайте утеплителем.
Спросил бы кто:
Пост номер 5.
Кладите под трубу пенофол. ....
О господи.. опять водка паленая попалась?
До дупи там пенофол...
