Бензогенератор + сварочный инвертор реально ли? Выгодно?
3Dshnik
Видел таку спарку в коммунальных служб, реальна ли такая спарка с обычным генератором на 800-1500Ватт и сварочным инвертором???
нереально. в таких агрегатах хорошо то что они выдаю на гора полные 200А.
но дорогие заразы, и для дома невыгодны.
То есть дорогие будут??
около 20000 грн на базе хонды и синкро
Ого!:shock: Да, за эти деньги можно электричество протянуть...
Есть сварачный инвертор накопитель 2650 грн, и генератор 1000 грн(китай) www.masterwatt.com.ua/, более подробная информация по тел 0682013505
для сварки 3 кой 4 кой нужен 5кв генератор от 2.5кв не работает:(
Бывает же "энергия из космоса", еще "энергия торсионных полей" и т.п. :)
не углубляясь сравнил цены - выгодно.
из расчета 0,8-1,5 квт - электростеплер, фен, лампочка...
берем 5-6 квт генератор для СВАРКИ:
двигатель не трогаем, разница только в модели альтернатора. итого получаем итальянский сварочный аппарат (постоянным током) за ~100евро.
это если планируется покупка генератора + сварочного аппарата.
если аппарат есть, но засунуть некуда, а работа разовая, то можно обойтись и кетайским генератором за 1руб/ведро
Сварочный инвертор накопитель мастерватт MMA-130 потребляет 750 ватт электрод 3, если нужно варить 5 тогда нужен MMA 200 он потребляет 1700 ватт, исходя из этих данных можно подобрать генератор до 2 кВт
бензин
с хондой 130АС - 14т.грн, 200DC - 18,7т.грн, 220DC - 20т.грн
с субару 180АС - 15,9 т.грн, 200DC - 18.5 т.грн, 220DC - 35.3т.грн
с бриггсом 180АС - 15т.грн
Здравствуйте.
Вроде бы из ответов в ветке получил ответ на свой вопрос (такой же как у ТС), но хочу уточнить:
Задача:
сварить из 2-тавра и полос несущие балки перекрытия, которые согласно проекта надо варить 4 электродом (не меньше). Электричества нет, точнее есть 220В от соседа, по кабелю с тонким сечением, затуханием и пр.
Если у меня будет чудо китайской техники Фриман, которое выдает до 2.8 Квт одной фазу, то какой накопительный инвертор (или трансформатор) подойдет для моих целей? Или 2.8 Квт мало и надо брать более мощный генератор, на 3.6-4 Квт?
Я уверен, что есть люди, которые проходили через подобную задачу и у них есть опыт.
Заранее спасибо за ответ всем откликнувшимся. :beer:
очень хорошо со сварочными инверторами работают нормальные 5-киловаттные генераторы.
смотрите видео:
этот генератор стоит 6600 грн. (ссылка устарела).
не понимаю тех людей, которые покупают сварочные генераторы за 20000...
P.S. по поводу генераторов малой мощности - я лично варил от генератора на 2 кВт (ссылка устарела) на 80 А. больше генератор не выдаст.
Здравствуйте.
Задача:
у меня есть 2 генератора 2.5ква и 5ква + инвертор италия телвин
от 2.5 ква он не работает еле еле 2 кой можно что то прихватывать и проблема не в том что генератор слабый а в том что сварке в момент розжига нужно много енергии (тоесть если поставить конденцатор то будет где-то 3 варить)а от 5 ква варил четверкой как дети в школу на 120 амперах :)
Неужели не интересна тема автономной сварки????
Поразительно наглое враньё.
ну почему сразу "наглое вранье"? это, скорее, недоговаривание.
они производят аккумуляторные/накопительные сварочные аппараты. указанная выше мощность - это мощность зарядного устройства.
понятно, что ПН таких устройств крайне мал, они очень тяжелые. но они могут работать от слабеньких генераторов и от плохих сетей.
продукция на любителя, я бы такой не пользовался.
Совершенно верно, у инвертора накопителя немного другие задачи, слабые сети или отсутствие таковых, можно одним электродом сварить от накопленной энергии без сети, у меня был объект на котором стоит ветрогенератор Евро Вин 2000 выходная мощность 2 кВт, сварили металлокаркас для беседки забор 80 мп, и откатные ворота, отопление по дому. Приходилось на некоторых объектах использовать только автомобильный аккумулятор с инвертором.
Здравствуйте, не подскажите модель инвертора-накопителя, достаточного для работы 4 электродом, если из сети можно "вытянуть" 3.5 - 4 Квт?
этой мощности вполне хватит, чтобы варить нормальным инвертором на 120 амперах с высоким ПН.
вы не представляете себе, какое это мучение сидеть и ждать, когда зарядятся аккумуляторы (если работа постоянная).
masterwatt.com.ua/index.php?productID=411
данная модель может работать в режиме полуавтомата
Для начало нужно определится для какой работы Вам нужна сварка.
Несколько штук было выделено в ЖЕКи на аварийные участки, работают от генератора 2 кВт, не было нарекания по поводу ожидания заряда.
Но соответственно там где требуется 8 часовая работа с перерывом на обед, тогда инвертор накопитель просто не нужен, так как на таких объектах всегда найдется 380 вольт.
Идеально подходит для сварки в гаражах, там практически всегда перебои с электричеством, а от накопленной энергии при отсутствии сети можно переварить днище в "копейке".
там написано:
9) Сварочный ток при ПН 30%,А 200
10) Сварочный ток при ПН 70%,А 130
ПН – относительная продолжительность нагрузки при цикле 10мин.
неужели он действительно потребляя не более 1700 Вт (даже при заряженных аккумуляторах) в течение трех минут выдаст 200А?
вы его продвигаете - покажите видео
там написано:
Вы каким работали сварчным инвертором накопителем? мне просто интересно.
Видео подготовлю выложу реальную работу до срабатывания автоматики.
в течении годы шла работа над "ошибками" и новые характерстики будут выложены в инструкции к концу февраля, к началу выставки.
в этой стране, по-моему, кроме ваших аппаратов, ничего из этой серии не продается.
я имел ввиду, что очень тяжело ими работать даже при средних нагрузках (хотя, на сайте честно говорится: "при небольших объемах работ").
меня просто смутил указанный ПН, да еще и при 10 мин.
а видео было бы очень интересно посмотреть, особенно как он ведет себя, если его хорошо нагрузить (верстак сварить, или всё ту же калитку).
