sanykrimea Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 При КЗ на вводе лампочки ток КЗ может не достичь тока уставки расцепителя АВ. Ток зависит от сопротивления провода, которое, в свою очередь, зависит от сечения. Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с медной жилой - 0,17 кА ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Кроме того - в проводнике с меньшим сечением (большим сопротивлением) при КЗ выделяется больше энергии. Простыми словами - вероятность пожара значительно больше, чем при применении проводов установленных ПУЭ сечений. Он не любил ПУЭ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ShyV Опубліковано: 29 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 для того чтобы это понять по настоящему, нужно попасть в ситуацию, когда провод 0.5/0.75 (или сколько вы там хотите) для двух лампочек таки перегорел (перебит, etc) и чтобы ее исправить нужно делать капитальный ремонт помещения. впрочем, умный это не тот который учится у других, а тот, кто считает других дураками (в том числе писателей ПУЭ). причем тут ремонт к сечению кабеля которое регламентируется ПУЭ? речь ведь не о капремонтах, да и в моем отдельно взятом случае замена большинства проводов не есть проблема sanykrimea - спасибо , выше доходчиво все объяснил честно сказать мне как выпускнику ФЭТа 97 года - стыдно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
