Peregrine Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 Здравствуйте, возник такой вопросик, во дворе есть ручная помпа, хотелось бы устроить подачу воды в дом от этой самой помпы. Сараев - подвалов не имеется поэтому желательно максимально бесшумный ибо стоять будет в доме... Я больше склоняюсь к Grundfol MQ, а вот какой именно, какие плюсы и минусы возникают - намереваюсь узнать у искушенных товарищей из форума... можно ли его подключить с более объемным ГА для уменьшения кол-ва запусков, или если есть лучшие варианты по вменяемой цене.... обязателен механизм защиты от сухого хода... расстояние от дома до помпы 5 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 безшумный насос - это ведро. все насосы - шумные, наименее шумные - многоступенчатые центробежные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 27 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 а поточнее не подскажете? какой лучше, плюсы и минусы.... спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 28 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2010 Что никто не знает? или вопрос сформулирован неверно...? Ок, постараюсь раскрысть суть задачи... Купил старый дом... Во дворе механическая помпа. Бытовых пристроек нету... хочу провести воду от помпы в дом, НС будет стоять в прихожей в "тумбочке". Поэтому ищу с минимальным шумом при работе. Еще вопрос: можно ли осуществить подключение так чтобы сохранить подачу воды и механическим насосом в случае отсутствия наличия света? если можна то за схемку и разяснения буду оч. благодарен... спс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 28 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2010 можно ли осуществить подключение так чтобы сохранить подачу воды и механическим насосом в случае отсутствия наличия света? Можно. И не только в случае отсутствия наличия, но и в случае наличия отсутствия тоже. Под механическим насосом - вентиль, ниже - ответвление на электронасос, перед электронасосом (ниже его) - обратный клапан. Вопрос имел место быть в наличии и присутствовать тут в обсуждении неоднократно; просто искать некогда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 28 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2010 Можно. И не только в случае отсутствия наличия, но и в случае наличия отсутствия тоже. Под механическим насосом - вентиль, ниже - ответвление на электронасос, перед электронасосом (ниже его) - обратный клапан. Вопрос имел место быть в наличии и присутствовать тут в обсуждении неоднократно; просто искать некогда... Между вентилем и механическим насосом неплохо чтобы присутствовал в наличии тоже обратный клапан. Тогда при постоянно открытом вентиле можно пользоваться и колонкой, и насосом. На выбор. В случае наличия отсутствия электроэнергии, не нужно спускаться в колодец и "закрывать-открывать" кран. Я так понимаю, его предназначение, что бы насос не подсасывал воздух через колонку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 29 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 думаецца мне что при наличии обратного клапана над вводом к НС и под ним, то вентиль будет лишним, или я чего-то не учел.... главное сделать это все ниже зоны промерзания чтобы потом туда лишний раз не лазить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 (змінено) думаецца мне что при наличии обратного клапана над вводом к НС и под ним, то вентиль будет лишним, или я чего-то не учел Не учли. Вентиль - не под насосной станцией, а под ручным насосом. Он нужен для того, чтобы перекрыть ручной насос, когда (если) обратный клапан в насосе будет подтравливать. ВМЕСТО того, чтобы ремонтировать насос. А вот закрывать этот вентиль каждый раз Вас никто не заставляет. главное сделать это все ниже зоны промерзания чтобы потом туда лишний раз не лазить Опять Вы чего-то не учли. Вот когда клапан начнёт подтравливать (а это случится), тогда вода из "ручника" будет сходить самотёком. В этом случае главное - "удерживать" правильную течь в клапане - чтобы и насос работал, и чтобы вода уходила ДО ТОГО, как замёрзнет. По моему опыту, удобнее, когда всё, что касается ручного насоса, "под руками" (сверху) - в яму лазить не придётся совсем. Змінено 29 жовтня 2010 користувачем Алексеевич Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 29 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 Спасибо за разъяснения, а по поводу НС ничего не можете посоветовать... Grundfos MQ 3-35 будет нормально в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 Grundfos MQ 3-35 будет нормально в доме? Если позволяют финансы, то будет даже отлично! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 29 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 спасибо всем откликнувшимся.... был бы очень благодарен за какую-нибудь блок-схемку... чтобы показать тем кто будет делать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 спасибо всем откликнувшимся.... был бы очень благодарен за какую-нибудь блок-схемку... чтобы показать тем кто будет делать.... Ну а всякие инструменты, там, ключи, лён, паста им случайно не нужны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 30 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 ну,..... пригодятся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей_2010 Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Елсли вы в Киеве то можете подьехать посмотреть к нам в магазин. Покажем расскажам итд. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peregrine Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Елсли вы в Киеве то можете подьехать посмотреть к нам в магазин. Покажем расскажам итд. :D[/quot к сожалению до Киева мне километров 800-900... думаю ради консультации далековато, но и на том спасибо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 к сожалению до Киева мне километров 800-900... думаю ради консультации далековато, но и на том спасибо.... Вот простейшая схемка (без деталировки): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
