Polalol Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Поставил себе Горенье встроенная в купол, мощность 600 кубов, труба 150 по кухне -3 м, поворот на 90 и выход в канал 60 на 60. пока работает нормально. Кухня 14м + коридор около 10м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gennadiy.B Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Напомню: вытяжку выбрали BEST KT 5020 ENC-90 (ссылка устарела) Могу предложить данный продукт. Смотри в "личку". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 То есть остается более ли менее нормальной работа вытяжки на последних трёх скоростях из шести. На ПЕРВЫХ трех еще будет более-менее, на остальных будет только увеличение шума без повышения производительности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 ЗЫ. главное не вздумайте взять Pyramida Что с ними не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ласочка Опубліковано: 9 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 На ПЕРВЫХ трех еще будет более-менее, на остальных будет только увеличение шума без повышения производительности. В том то и фокус: На первых трёх скоростях - малошумность сохраняется с потерей производительности относительно характеристик производителя. А на 4-6 скорости - шум нарастает а производительность хоть немного, но будет удовлетворять требования по кубатуре. Но потеря все равно сохраняется. Короче теперь думаем о выводе вытяжки через стену на улицу. Уж больно и обидно купить неплохую технику и потом её гробить и при этом ещё и "наслаждаться" жудким гулом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Короче теперь думаем о выводе вытяжки через стену на улицу. Это конечно самый хороший вариант, но опять-же воздуховод через половину кухни. 450м3 при существующей конструкции Вам хватит за глаза, лучше подумайте откуда возьмете воздух для притока. Иначе при включении вытяжки очень большая вероятность опрокидывания тяги в вентканале, в итоге получите в квартире запахи от всех соседей. Но если решите делать выброс на улицу, напишите, расскажу как сделать, чтоб зимой из кухонного зонта не шел холодный воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 если решите делать выброс на улицу, напишите, расскажу как сделать, чтоб зимой из кухонного зонта не шел холодный воздух. Если не затруднит - напишите тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Если не затруднит - напишите тут. В воздуховоде, в толще стены ставится два обратных клапана, со смещенной осью. Клапаны соотв. не дают холодному воздуху попасть в квартиру, между ними создается воздушная буферная зона, для того, чтоб это все дело не обмерзало зимой. Конструкцию желательно сделать разборной, дабы можно было почистить все это хозяйство от пыли и жира. Вечерком, если получится сброшу фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ласочка Опубліковано: 10 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Это конечно самый хороший вариант, но опять-же воздуховод через половину кухни. 450м3 при существующей конструкции Вам хватит за глаза, лучше подумайте откуда возьмете воздух для притока. Иначе при включении вытяжки очень большая вероятность опрокидывания тяги в вентканале, в итоге получите в квартире запахи от всех соседей. Но если решите делать выброс на улицу, напишите, расскажу как сделать, чтоб зимой из кухонного зонта не шел холодный воздух. Если выводить вытяжку на улицу, то растояние меньше. Без учёта толщины стены и конструкции нависающей кровли выходит 1,65 м.от центра вытяжки Есть только две проблемы: 1. Даже если разломать подвесной потолок, и заложить туда трубу, при прохождении через стену упираемся в несущую ж/б балку. Выход только один - идти трубой поверху кухонных шкафов или лепить доп короб. 2. Мы имеем нависающую кровлю со стороны кухни. А вот как вывести вытяжную трубу через металочерепицу??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Мы имеем нависающую кровлю со стороны кухни. Этот момент не понял, у Вас же 7 этаж в 8 этажке. Оставьте все как сделано, подключите временно, попробуйте, будет плохо, тогда уже долбите на улицу. Для da4a фото. Второй клапан внутри трохи видно, это все во время работы зонта. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ласочка Опубліковано: 11 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 Этот момент не понял, у Вас же 7 этаж в 8 этажке. Оставьте все как сделано, подключите временно, попробуйте, будет плохо, тогда уже долбите на улицу. Всё верно у нас 7-й этаж. А восьмой - мансардный. И вот по задумке архитектора крыша полностью закрывает 8-й и в некоторых местах и 7-й этаж. Вот у нас такое место кухня и детская. А на 8-м этаже окошки с "видом на звёздное небо", ну как у Карлсона типа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 А на 8-м этаже окошки с "видом на звёздное небо", " а в деревне Гадюкино-дожди" Г. Хазанов.:D шутка. Пробуйте подключить временно, потом окончательно определитесь, стоит долбить "дырку" на улицу или нет. Да, а как все таки с вентканалом в котором обратная тяга? Или он действительно приточный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ласочка Опубліковано: 12 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 " а в деревне Гадюкино-дожди" Г. Хазанов.:D шутка. Пробуйте подключить временно, потом окончательно определитесь, стоит долбить "дырку" на улицу или нет. Да, а как все таки с вентканалом в котором обратная тяга? Или он действительно приточный? Таки да!!! Он действительно приточный. По крайней мере, на сколько я умею читать чертежи. Однако с устным подтверждением пока отложила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 (змінено) Разбирайтесь с вентканалом, если действительно окажется приточным, то вытяжку лучше подключать через тройник и обратный клапан, а то останетесь на кухне без вентиляции.:D Змінено 13 листопада 2010 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сэнсэй Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Конкретно в вашем случае размеры вентканала особой роли не играют, так как перед ним еще есть 4 метра 100 трубы с поворотами. Поперечное сечение 100 мм трубы- 3,14*0,1*0,1/4=0,00785 м2. При скорости воздуха в нем 1м/с получим 0,00785м2*3600м/ч=28,26м3/ч всего-то. 1200/28,26=41,95 во столько раз надо увеличить скорость воздуха. 42м/с=150км/ч, как вам такая скорость, и это все без учета потерь в воздуховодах. Думаю дальше продолжать не стоит. А можете немножко продолжить? А какая скорость потока воздуха является нормальной среднестатистической? И ещё вопрос: у меня вытяжка ещё имеет угольные фильтры, вкручиваются с обоих торцов двигателя такие большие сетчатые тарелки диаметром сантиметров 20 и толщиной сантиметров 7, наполненные гранулами активированного угля. Прочитал в документации, что они - для случая, когда воздуховодов нет и воздух просто фильтруется и выбрасывается обратно на кухню. У меня воздуховоды есть, но не стОит ли и в моём случае использовать эти фильтры, чтобы пореже лазить в канал и чистить его от жира и пыли? Или эти фильтры давят мощность вытяжки, за которую я и так переживаю: от неё метров 5 по горионтали до вытяжного стояка плюс 1 прямой угол плюс опуск до самой вытяжки 1 м. Кстати, вытяжка Best модель Sun White. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2010 А какая скорость потока воздуха является нормальной среднестатистической? У меня воздуховоды есть, но не стОит ли и в моём случае использовать эти фильтры. Или эти фильтры давят мощность вытяжки 3-5м/с для жилых помещений. Любой фильтр снижает производительность, ставить не ставить решать конечно Вам, один бы я оставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
