Olex - "Функциональный" дом из газобетона
Olex
А на Ytong можно такие перекрытия ставить? Или тоже арм. пояс нужно делать.
Не можно, а нужно. Эти перекрытия в два раза легче ЖБ и как раз подходят для газобетонов низкой плотности. Армопояс образуется сам собой при заливке стяжки. См. схему сопряжения выше.
Сегодня закончили монтаж под заливку. Арматуры пошло очень немного. Провозились четыре дня, в основном из-за того, что внутренние несущие стены оказались на 5-10 см выше цоколя (прошлогодние блохи). Пришлось все балки выставлять по водяному уровню. Но пока доволен. Получился всего один монолитный кусок на 2,5 м2.
А как по поводу несущей способности?... можно ли теплый пол кидать? Про отделку фасада есть мысли?
Что значит кидать? Провод / трубы / стяжку? Перекрытия расчитаны на нагрузку 450-550 кг/м2. Дополнительные 6-8 см стяжки бетонного пола это максимально 150 кг/м2.
А какие перемычки вы будете ставить над окнами? И нужно ли делать арм пояс по сборные перекрытия.
У меня по проекту кирпич + утеплитель + облицовочный кирпич. Но я все больше склоняюсь к Ytong + воздушная прослойка + облицовочный кирпич. Посчитали и второй вариант даже дешевле выходит.
Перемычки заливные будут в опалубке из 10 см ГБ с дополнительным утеплением 3см пенополистирола.
Пояс под ГБ нужен и он является частью конструкцмм перекрытия. Картинка сопряжения - на предыдущей странице ветки. Тут есть поподробнее: (ссылка устарела)
... с дополнительным утеплением 3см пенополистирола.
обычного или экструдированного?
чем обоснован выбор?
Добротнее :-D Выбирать тут особо нечего. Я нигде не использую обычный пенопласт. Дороже - да, но его нужно немного.
  • 4 тижні потому...
В фотоальбоме добавлены свежие фото. В этом году бригада непьющая, с трудом успеваю делать надзор и завозить материалы...
picasaweb.google.ru/Olexbuild/2007
Там где несущие стены и дымоходы - кирпич, где нужна звукоизоляция - кирпич, где входные холодные тамбура - газобетон, где разделительные перегородки - газобетон 200мм.
100мм для перегородок не используется, слишком гудит.
И рабочие у меня в белых касках, белых спецовках и белых касках :-D
Белые каски - это для начальства положено! :x
В связи с задержкой поставки перекрытий второго этажа и не очень жаркой погодой, решили поштукатурить кладку внутренних стен. Традиционно, силикатный кирпич оббивают сеткой, но я поддался на аргументы сделать "шприц" - цементный набрызг. Утверждают, что в таком случае держится намного лучше. Штукатурка без всяких понтов - известь, цемент и речной песок.
В фотоальбом добавил несколько снимков:
Шприц это не штукатурка, а что-то типа грунтовки, потом штукатурка, далее по обстоятельствам - тонкая шпаклевка с покраской / плитка / или что-то еще.
Наконец-то добрался до последней машины с газобетоном. Всего на коробку получилось 115 м3 + 7 тысяч кирпича, включая внутренние перегородки и дымоходы.
Очень большое облегчение - окончание "сотрудничества" с длинномерами и кранами. 8)
Установили стропильную систему. Добавил несколько фото в picasaweb.google.ru/Olexbuild/2007
Стропила под ПП черепицу. Муэрлат 150х150, стропила 150х50, контррейка 50х30, обрешетка 50х40. Наклон стропил - 40 градусов.
Саш... а зачем тебе контрейка? если у тебя ни гидробарьера ни утеплителя ?? :-D
