Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
Держал в руках именно эту пилку от Метабо, что Вы показываете - очень понравилась - легкая, литая подошва, приятный звук работы, но не потянул на тот момент финансово и взял Интерскол 165 - инструмент тоже в принципе рабочий, но того удовольствия, которое испытываешь от Метабо нет.
А вообще тут есть спецтема по выбору дисковой пилы.
В першу чергу, Bosch PKS55 чи Bosch GKS160.
PKS55 1200Вт, але зелена, GKS160 1050Вт, зате синя :)
В другу чергу - а може краща них обох Metabo KS 55 FS?
Bosch GKS190 як варіант, недорога і продається на кожному кроці.
Сегодня понял, почему я купил Makita LS1018L дешевле чем где либо....Где брал не помню, больше 2-х лет прошло. ориентировочно розетка. :)
Сдал пильный диск в заточку, посмотрел на талон, который мне выписал приемщик...так вот вместо 260Х60Х30 диск у меня был 250Х40Х30.....
замена диска стоимостью от 1500 грн на диск за 800 грн- дает возможность предлагать клиенту "подешевше"....Будьте бдительны.....
Пы.Сы.
Стоимость заточки- 0.94 грн за зуб. Заточка на пром оборудовании. Диск отмыли- блестит.
и все это за 40 грн??? подскажите, где такое счастье - буду клиентам рекомендовать))
Мне для мелких домашних работ нужен недорогой лобзик (до 850грн), пока остановился на Hyundai J 800 (
) , как он по качеству? Что порекомендуете по идентичной цене?
Обычный китаец.
Не хуже и не лучше остальных из этого +200 грн. диапазона.
Может и десяток лет проработать, если повезет.
У меня было нечто подобное, но под другим именем.
Прослужил 11 лет, хотя приобретался для разовой работы - укладывал самостоятельно ламинат.
Так что если бюджет ограничен - можно брать.
37.60 ☺ чек есть.
Завод (ссылка устарела) ножи для фуганка дорого у них точить.16 гнр см. А вот пилы-самое оно. И зуб приклеят, если чо....
Обычный китаец.
Понятно.Так может лучше взять в интернетмагазине "Резетка" Einhell Blue BT-JS 800 E (
У Эйнхеля, вместо кривого хундаевского лазера, подсветка есть, или не морочить себе голову и брать хундайку. Хундай продаётся у меня рядом, в соседнем доме(на первом этаже магазин электроинструментов)
Бюджет утвержден на 100%? ;)
Может таки
metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p3765_Metabo-STEB-65-Quick.html
или (ссылка устарела)
+20$ всего, хоть и не скромный, в общем то совет, с доставанием чужих денег :)
Змінено користувачем kastor666
Einhell теже яй.а, только в профиль.
У Хундая в плюсах литая подошва, если лазер удастся настроить - в принципе удобная вещь. Я на своем старом лобзике так и не смог его настроить - немного попилишь и уже идет криво.
Подсветка рабочей зоны конечно удобно, но на бюджетных моделях она может быстро выйти из строя.
Если рядом магазин нормальный с порядочными продавцами и реальной гарантией - я бы брал рядом. Если что, то хоть с претензиями ближе ходить.
Добавлено через 5 минут
Может таки
Согласен на счет Метабо. Месяц назад взял именно ее. После того, что был раньше эта моделька просто бомба - приятно взять в руки.
С одной стороны 500 грн. не сильно большие деньги, а с другой дороже более, чем в 1,5 раза.
Эх! Если бы наши возможности совпадали с нашими желаниями.
Товариші, давайте проголосуемо!
Ну раз дискові пили нікому не цікаві, побалакаю сам з собою.
Потримав в руках Bosch GKS160 та GKS190 і, дивна справа - різниця у вигляді точно така сама, як на фото в інтерненті: 190 набагато приємніша, якась добротніша в плані пластику, чи то сучасніша з вигляду.
GKS160 має розклинюючий ніж, 190 - ні. Наскільки це критично для мене - поки не знаю:D, але, враховуючи що диски маю різних товщин, думаю, що ні.
Також потримав Metabo KS55. В руках не погана, має направляючі для шини-лінійки(обидва боші - не мають), плита з алюмінію(у Bosch - фарбована штамповка) і великого розміру, більша, ніж у GKS190.
Що не перевірив - значний люфт підшипника валу диска, у всіх відгуках, які прочитав вже сьогодні, пишуть про це - посадочне місце пластикове, і не по розміру. По Bosch PKS55 маю враження - пластик під обоймою розбивається і люфтить дуже, підкладав картон з цигаркової пачки, правда, після 2 років роботи :)
Пишуть про Metabо, що люфтить вже з коробки і для тонкої роботи не годиться - потрібна процедура напілінга.
У Bosch копус редуктора - литий метал, перевага, як на мене, значна.
Постараюсь завтра перевірити факт люфту, якщо має місце - 190ту беру і питання закрите...
Т.е. Бош не люфтит но нет направляющей - точности продольного распила не будет.
Метабо люфтит - но есть хорошая подошва готовая под направляюшую, судя по фото.
Думаю в первом случае продольный распил без направляющей будет хуже.
Не хотите взглянуть на Makita HS7101, литая подошва, предусмотрен адаптер для направляющей?
Если планируете распускать длинные доски, то расклинивающий нож полезная вещь.
Когда выбирал себе то на Метабо на тот момент не хватило финансов и взял Интерскол 165. В принципе со своими функциями справляется, но когда распускал брус 150*100 не хватало глубины пропила и мощности.
Если в планах тяжелая работа то лучше брать с большим диском и помощнее, но с другой стороны вырастет вес и уменьшится мобильность.
Тут вже не ясно, що з реальними цифрами потужності - 1200Вт PKS55 потужності цілком вистачало для подібних задач. Ну а що глибини не вистачало - так і в 190ї пилки теж не вистачатиме - 70мм там.
Та вес и мобильность в данном случае +- пара апельсинов: если сравнивать 190ю Bosch и 160ю Metabo, то вес первой больше всего на 200г, а габариты те же практически.
взял Интерскол 165
До речі, він важчий всіх цих трьох, як в роботі, не заважко? PKS55 важила 3.9кг, GKS190 4.2кг не така вже й різниця.
По весу нормально.
Если бы на тот момент были свободные 500 грн. 100% взял бы Метабо - полегче, звук работы поприятнее, да и кабель на холоде думаю не дубеет, как на Интерсколе.
Купил Хундай, через пять включений-выключений лазер перестал работать. Хрен его знает, что делать, сам аппарат в работе понравился, этот лазер всё одно "ровно" не показывает, может оставить как есть и пилить по разметке, или всё таки вернуть Хундай в магазин и заказать себе в "РОЗЕТКЕ" электролобзик Einhell Blue BT-JS 800 E , там хоть есть подсветка и обдув рабочей зоны, что очень удобно в работе.
Из выраженых "косяков" в хундае также замечено : маятник переключается туго, а в 1положении лобзик вообще не работает;
Вопрос риторический :Менять или "забить" ?
Т.е. делать возврат товара в магазин, заказ по интернету нового Эйнхеля, через день после заказа поездка через весь заснеженный город в "розетку" и там получить свою "лоторею" под названием Einhell Blue BT-JS 800 E.
Из-за покупки немецкого бензо-генератора Geko, бюджет на лобзик весьма ограничен, поэтому "лучше доплатите на Метабу Бош, Хитачи" не рассматривается, так как инструмент берётся для разовых работ по дому и даче.
Змінено користувачем ШАН
Из выраженых "косяков" в хундае также замечено : маятник переключается туго, а в 1положении маятника лобзик вообще не работает;
Если такие косяки, то конечно нужно менять.
Регулировка маятникового хода очень важна, а обдув рабочей зоны удобный прибамбас.
Другое дело, что нет гарантии, что на следующем китайце все будет работать как нужно.
Тут как повезет. 50 на 50
Я очень извиняюсь, но я не правильно указал "косяк", лобзик не работает в первом положении регулятора оборотов. Знаю что эта проблема присутствует почти у всех "китайцев".
С китайчатины многие хвалят инструмент СТАРКа, может взять Stark JS 750 New?
Це, звичайно, агрумент, але за двацатку(!) осознано йти на все це -
-, при всій повазі - це вище мого розуміння!
У самого пилки-китайці, які багато хто лайном обзиває:D, але там хоть різниця в три рази по вартості, а тут нещасних 30% :)
Ну, удачі вам в лотереях!
НУ то досипте мені ці 30%, при всій повазі. Калякать попустому кожен може...
Так если Хундай оказался ерундой попробуйте второй, а вдруг повезет.
Да, враховуючи ціну - варіант супер. Перевірив на люфт - на новій ніяких значних люфтів нема, але посадочне місце таки пластик.
Взяв я таки Bosch GKS190, там редуктор на металі, це переважило.
Мои поздравления!
Хороший инструмент.
Сделано в рашке?
