Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
У меня есть похожая бормашинка, только китайская из метро, мега удобный инструмент для точных мелких работ, например я ним шлифовал посадочные места кранов водопроводных, или используя отрезные диски размером с жетон для метро врезал замок в бронедверь.:good:Очень удобно что она с гибким удлинителем, повесил на стойку и не держишь всю машинку в руках, сразу точность возрастает.
ну а как она в производительности? стыки бревен на срубе отшлифовать - проработает?
Обороты она приличные выдавать может и точить шарошкой с большой скоростью , для брёвен наверное можно использовать без гибкого удлинителя, тогда она будет переставлять собой просто двигатель с насадкой и работать сможет очень долго, двигатель у них как у приличного шуруповёрта, а насадки и соответственно нагрузка маленькие , я в свою сразу смазки напихал дополнительной. ну и следить за нагревом, но она довольно долго не греется :good: . Китайские обычно стоят гривен 200 - 300 и не думаю что они сильно отличаются от оригинального дремеля который тоже позиционируется как любительский инструмент. Вобщем брать можно даже для того чтобы понять что им можно делать , ведь китаец с набором расходников получается по деньгам в мерлене как набор расходников к дремелю.
Перелопатил инет-форумы в поисках перфоратора на время постройки частного дома,но и в будущем чтоб остался жив. Китай не хочу брать,а на достойный инструмент цены кусаются.
Предложили б/у перф 2010г. Bosch GBH 4-32 DFR за 1200грн.
www.klondayk.com.ua/ru/products/details/perforator_Bosch_GBH_4-32_DFR/index.html
По договоренности,предварительно свозил на диагностику в сервис. Поменяли шайбу в патроне сдс+ (30грн.). В общем состояние нормальное,бъет и бурит хорошо,ствол в норме. Необходима профилактика,замена щеток.
Стоит связываться,или добавить 400грн и купить менее мощный,но новый перф?
www.klondayk.com.ua/ru/products/details/perforator-Bosch-GBH-2-24-D-Professional/index.html
Прошу совета у гуру электроинструмента.:beer:
берите который дешевле , потом продадите за те же деньги.
купил таки себе такую бормашинку. но не Дремел, а Ейнхель.
einhell.ua/static/upload/pdf/catalog/einhel_2013.pdf на 18 странице он.
штучка действительно оказалась неплохая. не, вообще то стыки бревен шлифовать ею несколько не получается (или еще насадку правильную не отыскал), но малевать всякие художества очень даже ниче получается..
Вот такую вот грудастую русалку в качестве наличников на окна нарисовать получилось легко.
  • 4 місяці потому...
Занимаемся изготовлением лестниц под ключ
изготовление и монтаж каркаса (сварка,установка, грунтовка,покраска)
изготовление и монтаж ступеней (возможна обработка)
изготовление и монтаж перильных ограждений (материалы и конструктив на выбор клиента)
Bзготовление навесов и козырьков под ключ
1) изготовление и монтаж каркаса навеса
2) какрытие навеса (материалы накрытия на выбор)
по вопросам звоните по тел. 0674639108 или пишите на ел.адрес*0634546673@ukr.net
для яких задач?
В основному для сверління по дереву і металу, але щоб і по бетону можна було.
дерево-металл в принципі будь-яка дрелька буде сверлити. а от бетон ударним дрилем ми не рекомендуємо бурити. для цього краще перфоратор.
якщо скажете які діаметри - зможу підказати конкретні моделі.
Сайт у вас слабенький. :) Лестницы, небось, получше будут?
діаметри отворів? до 15мм
я розумію, що для бетону перфоратор краще набагто, але як на мене інколи і дриль має справитись з нормальними сверлами
опять готовлю любимому подарунок
нужен лазерный нивелир, как выбрать? по каким кретериям? или порекомендуйте
строим дачку, участок под наклоном ( перепад где-то 1,2-1,5м)
ойц, выбачайте, оказуется так тема есть отдельная, еси что, модераторы удалите
я ж кажу: з разовими роботами - запросто справиться. проте при постійній роботі з бетоном ви просто швидше її вб'єте.
подивіться на акційну Metabo SBE 760
При постійному сверліні бетону ударним дрилем першими не витримують нерви в сусідів, потім ваші, а дрель вбити важко.
Нужно аккуратно вырезать проём в стене в 0,5 силикатного кирпича (12 см), чтобы были красивые четверти около окна. В прокате не нашёл болгарки с диском на 300 мм. Как быть?
Посмотрите в прокате шоврезчики , элекрорезы.
Например (ссылка устарела)
Можно и 230 болгаркой, сначала со стороны комнаты на глубину реза, а потом с торца проема на глубину четверти нарезать швов и сбить зубилом.
Осторожно - инструмент мощный и в неумелых руках опасный.
Да, такой инструмент не каждому любителю по зубам.
Да и стоимость аренды недетская - 300 в сутки.
Вы не совсем правильно поняли: я перфоратором планирую выбить изнутри проём на глубину целого красного кирпича и шире четвертей на 6 см с каждой стороны, а потом оставшиеся пол-кирпича силиката хочу прорезать насквозь с отступом тех самых 6 см от краёв вырезанного проёма (т.е., четаерти будут за счёт пол-кирпича силиката). Поэтому рез силиката в 12 см должен быть ровным, так как он будет снаружи от окна.
Рез болгаркой 230 мм с двух сторон не даст ровного среза. Кстати, когда-то немного баловался Бошеаской болгаркой с диском 300 мм (зажим диска был в противоположную от привычной сторону). Вот эта машинка была бы в самый раз.
сейчас такая есть Makita - 4112HS. правда, дурных денег стоит
Учите мат. часть, коллега :beer:
www.husqvarna.com/ru/construction/products/power-cutters-product-range/k-3000-wet/
или вот такой
www.husqvarna.com/ru/construction/products/power-cutters-product-range/k-3000-vac/
"водяной" лучше, к нему коллектор для сухой резки можно прикупить для требовательных клиентов.
ну я эти штуки к резчикам относил. хотя Вы правы - под определенным углом они на болгарку похожи))
Как ни странно хускварна в работе гораздо удобней чем макита. Макита за счет направляющих весьма неудобная.
И деньги дурные и высота пропила только 100 мм (надо 120 мм).
Учите мат. часть, коллега ... .
Максимальная глубина резания 125 мм. То что надо. В прокате бывает?
