Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
Хитачи не рекомендую.
Мактек выводят с рынка, не понятно что будет с запчастями, 80% от Макиты, на оставшиеся 20, меня бы напрягали. По качеству они очень не плохие за свои деньги.
Для меня хороший инструмент- тот который не нуждается ни в запчастях ни в сервисе. Исключение - активно работающие перфораторы и отбойники (там без постоянного износа трущихся механизмов никак). Старая Макита была в этом плане безупречна. Сегодняшняя уже не вселяет такого оптимизма.
В целом поддерживаю, но вынужден констатировать факты. Иногда «человеки умудряются ломать титановые шарики» и ничто их не останавливает.
Как раз в данный момент пишу небольшую статью о сервисном ремонте некоторых инструментов. Сейчас в частности речь идет о ленточных шлифмашинках. Если будет интересно, ссылку дам позже (пока набираю текст), хотя часть фото уже готовы.
Камрады подскажите:
Есть ламельный фрезер DeWALT DW682 TYPE 3 на 120 вольт.
В 220 не включал, бо ж на 120.
А тут залез в перечень партнамберов на сайте:
www.mtmc.co.uk/Product.aspx?ProductID=97538&strReferer=search&PPGR=0
Вижу там отличие аппаратов на 120 и 220 вольт только в разных щетках движка и табличке на корпусе.
Это шо ж в сеть на 220 его можно включать?
Внимательно посмотрите поз. 1 и 2. Они разные (GB и LX).
Подскажите пожалуйста насколько туго должен открываться рычаг для поворота подошвы лобзика?
8852a62b9b09b6515bd95fdf017a13a4.jpeg.81cdd74a2ddb009887a189a1b08da694.jpeg)
Не так давно купил BOSCH GST160. Сейчас захотел попробовать повернуть подошву, но не могу открыть рычаг. Слишком большое усилие прикладывать боюсь, чтобы не сломать.
А разве у этой модели нет настроечного ролика? Для регулирования зажима основного рычага?
Присмотрелся, похоже нет :(
Привет, народ!
Такой вопрос. А можна гипсокартон резать ручной циркуляркой? Мне кажется должно быстро и ровно получаться, пыль теоретически можно сразу в пылесос собирать. Чо думаете, будет толк, не?
Спасиба.
Цой :))
Привет, народ!
Спасиба.
Цой :))
Если внимательно посмотреть на кромку ГК то там видно след от пилы;)На заводе так форматируют листы.
Та то понятно. У них там мабуть типа большая торцовка ленту гипса на листы нарезает. А в бытовых условиях кто-нить пробовал повторить? Интересно не загнется ли от пыли недешевая циркулярка, или может диск какой специальный надо? Хочу попробовать пилой, бо ножичком чо та задалбывает прорезать гипс.
Подождем, мож кто еще чего напишет.
Цой :))
Привет, народ!
Спасиба.
Цой :))
Можно. Но если в пиле отвод пыли просто для галочки(как у большинства моделей) то дышать будет сложно.
Хрен знает, не пробовал еще. Но добротная вроде циркулярка Бош. И недешевая :D. С пылесосом, наверное, должно получиться.
Цой :))
Привет, народ!
Спасиба.
Цой :))
когда то пилил электролобзиком с пылесосом , через пол метра реза уже было ничего не видно и дышать невозможно , а потом я узнал что можно резать ножиком и ломать ...от пилы пыли будет в разы больше чем от лобзика , и сама пыль такая что забьёт любой пылесос моментально .
Не встречал таких при проведении серьёзных работ. Хотя то что "стильно, модно, молодёжно" - не отнять)). Если смета сильно ограничена присмотритесь к Мактек hotline.ua/tools-uglovye-shlifmashiny-bolgarki/maktec-mt903/prices/?checkout=1&gclid=CNr3wIPL484CFQLicgodMgIJdA
Та же Макита. Судя по весу сделана добротно, а судя по внешнему виду и ТТХ это Макита выпуска первой половины 2000-х, старая и проверенная модель. У меня И такая Макита и Метабо, обе весят более 5 кг. Хотя учитывая что для дома гаджет берётся не на одно десятилетие, иногда даже не на одно поколение, я бы напрягся на указанную выше Макиту.
у меня такой мактек , нравится , сбалансирована хорошо , не дергается и не вибрирует , при работе с ней меньше устаю чем при работе с интертулом под 125 диск.
Если бы только пылесос, а ведь есть еще трахея, бронхи, альвеолы, и не только у новатора. :)
посмотрев как умерла обычная ножевка на гипсе -делаю вывод:на тех скоростях (циркулярка) - замучаетесь диски менять. Пыль- отдельная тема. Циркулярке- пофиг что резать. Главное скорость подачи.
Кстати, канцелярским ножем- удобнее всего. Циркуляркой оправдано, если надо раскроить километр реза в одном размере ИМХО.
Змінено користувачем dogkiller
+1. Я только так и резал гипсокартон. Потом, если надо, подравнивал торцы рубанком по гипсокартону.
Привет, народ!
Толка не будет. Будет жуткое количество пыли.
А зачем резать ГК циркуляркой?
Посмотрите с 3й минуты.
Интерестно,а чего они дисковый фрезер не купят а мучаются ручным,там по шине работать можна....
Дисковый фрезер предназначен для композитов. Там профиль фрезы другой
Профиль можна доработать,хороший заточник управится,опорную шайбу тоже:D
Орест, фреза со скидкой стоит 500€! Особенность фрезы не только в профиле ножа, а в специальной форме корпуса с системой ограничения глубины съема. В целом очень сложное изделие. Я лично не доверил бы даже хорошему заточнику переделку профиля такой фрезы.
Ниже профиль паза от дискового фрезера.
А у нас есть город Камянец Подольский,там все фрезы делают:D.А если серезно то задача не настолько нерешаемая;).
А если серезно то задача не настолько нерешаемая.
Вопрос не в нерешаемости, а в целесообразности.
Многие обычным ножом решают вопрос позерки. Только последние годы начали приобретать фрезы по гипсокартону, а про дисковый фрезер и упоминаний нет и вряд ли будут.
Сам адаптер для сверла имеет резбу м16 и хвостовик SDS+. Шпилька всего лишь посредник между адаптером и коронкой.
Откручиваем коронку, вкручиваем шпильку любой длины, фиксируем гайками. Гайка со стороны адаптера удлиненная.
Ниже фото.
По размерам, на 110 не нашел, может плохо смотрел.
Из близких размеров есть:
standard DDL** (как у меня)
107x150xM16 - 112
117x150xM16 - 114
Хотя нашел (надо уточнить)
Premium DDL***
111x150xM16 - 132
P.S. Вычитал в инструкции, что на твердых материалах «Рекомендуется ударная функция», я ее на самом деле включал, но считал, что это нарушение и можно разбить коронку. Для уточнения отправил письмо с запросом.
В рекомендациях по таким материалам как:
— Бетонные блоки
— Твердый песчаный известняк
— Тераццо
— Бетон
— Слабоармированный бетон
вообще написано «Требуется ударная функция»!
Алмазный инструмент и алмазные коронки работа только в безударном режиме
joxi.ru/KAg0ekPtb0lvrl KAg0ekPtb0lvrl
KAg0ekPtb0lvrl
Ну т.е. можна. Только пылесос с циклоном дуже бажано.
Цой :))
