kastor666 Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Мои поздравления! Хороший инструмент. Сделано в рашке? Дякую Не скажу - коробка вже в дорозі на Верховину, це тестю заміна PKS55, яку ми вбили в мене на будівництві В мене акумуляторна Milwaukee М18 Fuel 165мм диск, вистачає для всіх задач, крім серійної роспиловки вздовж волокон. Причому, потужності достатньо, лиш батарея не витримує - швидко сідає а то і перегрівається. Думаю примостирити розклинювач, при потребі... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШАН Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Так если Хундай оказался ерундой попробуйте второй, а вдруг повезет. Попробовал, точнее поменял и повезло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Попробовал, точнее поменял и повезло. Мои поздравления! Как подошва? Как работают подсветка и обдув? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Ищу машинку для ровного прорезывания стены из силикатного кирпича толщиной в 12 см. В Интернете нашёл Makita 4114S с диском 355 мм и глубиной пропила 125 мм. Где можно взять напрокат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolyan Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Нужна ручная циркулярка для отделки металлокаркаса лестницы деревом (ясень), приглядел вот такую Einhell TH-CS 1400: nadavi.com.ua/descr/einhell/th-cs-1400/descr-39.php имел возможность подержать в руках в Эпике, вроде ничего, удобная. Подкупает доступная цена, плавный пуск, расклин. Отзывов про неё практически нет, может, есть у кого-то советы на этот счёт? Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Нужна ручная циркулярка для отделки металлокаркаса лестницы деревом Там кроме циркулярки много чего нужно...Вижу циркулярку только на этапе чернового раскроя щитов и то не факт,без шины делать такое крайне тяжело,после такого пореза нужна прифуговка.По ясеню родной диск поработает максимум час потом начнет гулять и дыметь,хороший диск диаметра 190 будет стоить больше стоимости самой пилы.Извеняйте если расстроил но лестницу ею вы вряд ли доделаете.с диском 355 ммя бы не рискнул на стене,иногда приходится тс 55 резать вертикально и скажу вам это не легко а тут такая махина... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Нужна ручная циркулярка для отделки металлокаркаса лестницы деревом (ясень), приглядел вот такую Einhell TH-CS 1400: На мой взгляд подобные циркулярки это больше для плотницких работ, стропила распилить например. Для столярки нужен инструмент совсем другого класса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolyan Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 ...Там кроме циркулярки много чего нужно...Извеняйте если расстроил но лестницу ею вы вряд ли доделаете... Спасибо за отклик! Пристально слежу за Вашими работами, много почерпнул необходимого из Ваших комментариев на форуме и фото выставленных работ. Несомненно, Ваше мастерство в изготовлении лестниц обусловлено, некоторым образом, и использованием профессионального инструмента в работе. К-сожалению, я весьма ограничен в финансах для покупки такого инструмента, а лестницу уже начал и твёрдо решил сделать сам. Поэтому ищу компромиссные варианты. К-счастью, неподалёку нашёл столяра, возможно с устаревшим, но проф.оборудованием, он делает всю крупную резку. Но некоторый инструмент смогу себе позволить, ведь по каждому резу ненаездишься... ...Для столярки нужен инструмент совсем другого класса... Спасибо за участие! Понимаю это, конечно, но хоть какой-то нехитрый инструмент должен быть, лестницу надо закончить, вот и спросил за этот Энхель ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 а лестницу уже начал и твёрдо решил сделать сам. Тогда не теряйте вдохновения и идите вперед...когда то я на типа такую циркулярку крепил к подошве фанеру с пазом а шину делал с фанеры или из ламината....так было построено много лестниц.Удачи Вам 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 к подошве фанеру с пазом а шину делал с фанеры или из ламината.... Вот тоже думал так сделать но на любом видео из youtube для изготовления этого самого ровного паза исползуется куча другого проф инструмента :D замкнутый круг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШАН Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Мои поздравления! Как подошва? Как работают подсветка и обдув? Мне просто поменяли один Хундай на другой, к "поменянному" экземпляру у меня вопросов нет и подошва у него литая и лазер ровно светит. Мощный и пилит ровно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Вот тоже думал так сделать но на любом видео из youtube для изготовления этого самого ровного паза исползуется куча другого проф инструмента замкнутый круг Нет никакого круга,главное добится паралельности паза к пильному диску...фанерную подошву делать с возможностью юстировки,самый приметивний способ-закрепить намертво фанеру к подошве пилы,погрузить пильный диск в фанеру,согласно резу разметить паз и одфрезеровать паз фрезой с верхним подшипником к ровной планке.Для юстировки монтажные отверстия в фанере можна рассверлить хотя если все сделать скрупулезно юстировка не понадобится....,если у пилы нету жесткости на "голове" то ловить сотки не имеет никакого смысла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 разметить паз Простите не понял сходу, думал Вы про паз под шину то что он на фрезерном столе делал. (а вобще минимум три станка задействовано для изготовления подошвы) У меня допустим на пиле подошва штампованная , недавно обнаружил что еще и погнутая, то ли была такая изначально, то ли сам ненароком погнул. Т.е. без крепления на фанеру вобще реза ровного не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 то что он на фрезерном столе делал. Странное видео...имея такое оборудование трудно поверить что у него нету погружной пилы..На самом деле человек делал паз для шины беря за базу край самодельной подошвы...мне кажется это не верно потому что вряд ли даже сама подошва пилы имеет паралельность пильному диску,плюс неточности на крепеж.Для большей точности за базу для паза нужно держать пильный диск и никак не подошва и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-alex Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 но хоть какой-то нехитрый инструмент должен быть, лестницу надо закончить Расскажу, как делал лестницу я. Грубый раскрой щитов и подрезку ступеней делал лобзиком, оставлял припуск 3-4 мм. на чистовую обработку. Потом крепил струбцинами шину и вдоль шины ручной фрезой обрабатывал торцы, получалось очень прилично. Пилой неудобно - рез все равно надо обрабатывать, точность не очень, пила садится быстро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Расскажу, как делал лестницу я. Грубый раскрой щитов и подрезку ступеней... Если позволите, подправлю термины. «...ручной фрезой обрабатывал торцы...» → «...ручным ФРЕЗЕРОМ обрабатывал КРОМКИ...» 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Босяк Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Спрошу еще в этой теме - посоветуйте недорогую дисковую пилу для установки в стол для домашнего использования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 посоветуйте недорогую дисковую пилу Приблизительный бюджет? Тут в соседней теме viksel продает погружную пилу с шиной. Ее можно встраивать в стол. При этом сохраняется регулировка вылета по высоте и наклона диска до 45° Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Пилой неудобно - рез все равно надо обрабатывать, точность не очень, пила садится быстро. То есть лобзиком удобней:D ? А Вы знаете толк в извращениях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 То есть лобзиком удобней? У меня буковые щиты 40 мм резали на забежные ступени лобзиком Hilti. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 У меня буковые щиты 40 мм резали на забежные ступени лобзиком Hilti. У меня несколько лобзиков и Хилти в том числе,но резать буковые ступени лобзиком мне бы и голову не пришло.Для этого есть другой инструмент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 У меня несколько лобзиков и Хилти в том числе,но резать буковые ступени лобзиком мне бы и голову не пришло.Для этого есть другой инструмент. Это был вынужденный выбор мастера: он работал вахтовым методом в Киеве на давальческом инструменте, а ко мне заглянул на пару-тройку дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-alex Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 Для этого есть другой инструмент. Так никто же и не спорит, при ваших объемах и качестве работы ничего толкового одним лобзиком не сделаешь. Человек хочет сделать своими руками лестницу для себя при минимально необходимом комплекте инструментов, вот я и посоветовал, как можно сделать, а не как нужно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Босяк Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 Приблизительный бюджет? Тут в соседней теме viksel продает погружную пилу с шиной. Ее можно встраивать в стол. При этом сохраняется регулировка вылета по высоте и наклона диска до 45° Та мне шоб раз в месяц шалевку какую пильнуть вдоль и поперек. 7500 за пилу - только если диск из золота, шоб его можно было переплавить и продать. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 У меня буковые щиты 40 мм резали на забежные ступени лобзиком Hilti. В мене сусіди різали фанеру болгаркою 230ю з диском твердосплавним. Але це все приклади того, що не було потрібного інструменту, а часу свого і здоров'я не шкода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
