aluma Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 ...Как разобрать патрон , метод с шестигранником из-за неисправности зажимного мех-ма не подходит ? Я мож чего не понимаю, как по мне, патрон надо скрутить с оси (отверстия на тыльной стороне патрона на правом снимке не для этой цели?) и выкинуть. Шестигранником откручивают, что бы патрон не повредить, а тут и газовым ключом уже ломать нечего, ось не покорежить только. Разбирать зачем? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Разбирать зачем? Думал, может подлежит ремонту . Нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Нет ? Понятия не имею, чесслово. Совковые до такой степени не ломались. Сей девайс в общем то должен быть весьма точным, даже по ГОСТ-у разделяются на классы по биению. А ремонтировать на коленке при допусках порядка соток... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Не ремонтируется. Там кстати посадочная резьба скорей всего 3/8" обратите внимание. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 новый патрон 800 !!! грн. Нужно все-таки скрутить с оси и заглянуть внутрь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Модель шуруповерта какая? Может Вам цену с редуктором сказали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 модель не вспомню, а цену увидел в магазине. Подобрал по внешнему виду fotos.ua/makita/763199-9.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 (змінено) новый патрон 800 !!! грн. Меня для сверлильного станка интересовала именно точность патрона, биение у штатного было порядка 0,2 мм. В итоге купил китайский патрон за 7(!) у.е., но биение, измеренное индикатором ИЧ10 по контрольному столбику 50мм микрометра, зажатому в патрон, практически совпадало с биением конуса шпинделя. на который этот патрон садился (порядка 0,02 мм) Только на патроне выгравировано название китайской фирмы, а на сайте последней в клиентах значатся (строка внизу гл. страницы): en.sanouchuck.com/english/index.asp ЗЫ. А ваще, как по мне интересный случай! Я понимаю, в дрели зажать круглое сверло быстрозажимным патроном не всегда получается, нет муфты, сверло круглое и т.п. А в шуруповерте, с ограничением момента, шестигранным зажимаемым инструментом и развалился брендовый патрон... Змінено 19 жовтня 2014 користувачем aluma Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Меня для сверлильного станка интересовала именно точность патрона, биение у штатного было порядка 0,2 мм. В итоге купил китайский патрон за 7(!) у.е., Где купили-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Где купили-то? На стройрынке нашем, "Курчатовский" называется. Вот, опыта ради и читая дружественный форум, сверло 0,6 мм зажато в этом патроне, в 3 мм латуни без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomtit Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Поможет ли бюджетный строительный фен, если нужно снять старую масляную краску с бетонных стен? Растворитель специальный брали - нереально долго и дорого. Вручную сцарапывать стамеской/шпателем/ножом/... - нереально долго и тяжело. Пока действуем так, но сил уже нет. Болгаркой или перфоратором с проволочной щёткой - шумно, ПЫЛИЩА нереальная и малоэффективно. С абразивным толстым диском тоже. Два слоя краски. Местами держится мертвой хваткой, а местами отваливается, где-то по бетону, а где-то по гипсовой шпаклевке. Стоит попробовать строительный фен? Или будут выброшенные деньги? Тот же вопрос относительно водоэмульсионки (не размачивается, не смывается). Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Стоит попробовать строительный фен? Или будут выброшенные деньги? Выброшенные деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 ...нужно снять старую масляную краску с бетонных стен?... От объемов работы зависит. Возможные варианты-паяльная лампа, газовая горелка, строительный фен (бюджетный самый, что ни на есть), ленточная шлифмашинка. Сам пробовал, если что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Сам пробовал, если что. Ну тогда добавте, что в помещении будет токсичный дым и вонь от сгоревшей краски в придачу... Я кусочек стены как-то попробовал феном, затем вместе со штукатуркой краску зубилом сбил и перетянул. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 ...что в помещении будет токсичный дым и вонь от сгоревшей краски в придачу... Конечно будет и пыль от штукатурки, и грязь при затирке... С этой т. з. иногда проще гипсокартон прямо к стене прикрутить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 порадьте китайську фірму щоб не дорого, і більш менш якісно для побутового використання, кільки разів в рік. дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 порадьте китайську фірму... Дрель, сетевой шуруповерт, фен фирмы Craft, например, пользуюсь уже неск. лет, без проблем. Хотя рекомендовать китайскую фирму сложно, наши продавцы заказывают под свою торговую марку и они (названия) каждый год как грибы в лесу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 20 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2014 Дрель, сетевой шуруповерт, фен фирмы Craft, например, пользуюсь уже неск. лет, без проблем. Хотя рекомендовать китайскую фирму сложно, наши продавцы заказывают под свою торговую марку и они (названия) каждый год как грибы в лесу. имею разный инструмент в том числе и метабо. хитачи макита спарки купил мультитул и шуруповерт в леруа марлен-реальный конкурент вышеуказаным брендам при относительно невысокой цене. шуруповерт- 800 грн (литий 2 аккумулятора и кейс) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 21 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2014 казнить нельзя помиловать хитачи табуретка метабо стул стена 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 21 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2014 казнить нельзя помиловать хитачи табуретка метабо стул стена можно поподробней ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 21 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2014 можно поподробней ? Подробнее: -предложение начинается с большой, "прописной" буквы; заканчивается точкой. -перед знаками препинания пробел не ставится. Тогда, может, прояснится кто такой "хитачи макита спарки" и мультитул какой марки он купил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Made in China ? electroinstrument.net/belarusmash Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 24 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2014 Made in China ? electroinstrument.net/belarusmash Ну да China... Там вам Craft советовали, так те, насколько я знаю с Bosh и Makita дерут. Как по мне, Dwt - Китай не самый плохой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ahfyrtyintqy Опубліковано: 24 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2014 Made in China ? electroinstrument.net/belarusmash Ну очень на Зенит похоже,пресс- формы одни и те же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 порадьте китайську фірму щоб не дорого, і більш менш якісно для побутового використання, кільки разів в рік. дякую Посмотрите на Эйнхель. Некоторые гаджеты и на тяжёлых работах себя не плохо зарекомендовали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
