Воздушная пробка в подаче
vv$
Здравствуйте!
Есть старая система отопления - гравитационка.
Заменили и переместили котел, опустили расш. бак, врезали стравливающий клапан.
Проблема: периодически (~ раз в неделю) завоздушивается левая ветка подачи, которая приподнята приблизительно на 3 см.
Воздух устраняется путем залива воды (~3 литра) через открученный клапан.
Прошу специалистов по отоплению подсказать выход из ситуации.
Спасибо.
Тогда такой вопрос: а почему, когда откручиваю крышку воздухоотводного клапана в трубу засасывается воздух?
Здравствуйте!
Спасибо.
Автоматический воздухоотводчик в верхнюю точку.
Значит, внутри системы возникает разреженное состояние. Вариантов вижу пока только два:
вода сужается при охлаждении
утечка теплоносителя из замкнутой системы
Да, да, а в месте утечки стоит обратный клапан! :D:D
Спасибо всем за ответы!
А если перенести расширительный бачок на место воздухоотводчика, это поможет?
Это значит что в системе слабое давление и при остывании системы ваш розширительный бак непополняет обьём в системе.
