Организация водостока
ReActoR
Недавно смонтировали водосточную систему дома.
По скольку участок еще не спланирован, возник вопрос во будущему водоотводу дождевых стоков.
Вариант 1
Вода из водостока стекает в желоба и по ним вытекает куда-то на улицу за пределами участка.
Вариант 2 (Подкинул один строитель)
Труба водостока уходит сразу глубоко под землю на 2-3 метра и вода уходит куда-то в грунт.
Честно скажу, второй вариант стрёмный, но хотелось бы услышать кто как делал это у себя на доме.
А дреннаж не хотите делать?
Согласен с 5555Аlex. Либо же: можно лотком отвести от дома метра на 3-4 и выполнить песко-гравийный приемник....
Есть графическая схема для примера?
Вода будет нормально уходить? Даже при трех-дневном ливне?
Подмывать участок не будет?
Вопросы хороши. Но есть встречные:
  1. Уровень грунт вод
  2. Состав грунта ниже 2х метров глубины
ReActoR, вам нужна консультация кровельщика или ландшафтного организатора? ИМХО, вопросы о поверхностном водоотводе нужно задавать в другом разделе.
На форуме недавно. Уже получил одно предупреждение за "не тот" раздел. Пытаюсь освоится.
Водостоками вроде как кровельщики занимаются... Если не прав, поправьте...
1. Как узнать уровень грунтовых вод?
2. Ниже 2х метров - глина
1, Ур.гр.вод даст гидрогеология (шурфовка грунта), или соседи подскажут (если они прошли эту процедуру).
2, Глина - не лучший грунт для водоотвода. Но сим закончу свои советы, т.к. не владею до конца технологией (просто я наблюдал весь этот процесс со стороны на песчаных грунтах). С глиной както сложнее, т.к. вода может пойти между слоями грунта , в т.ч. и под фундамент....:sorry: Если участок имеет уклон, ваш вариант - наружный водоотвод, если же горизонтальный - дренаж. Удачи
