Вомбат Опубліковано: 30 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Так ведь народ писал, что проблемы были с перлитом в воздушке. Пилять, что же делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Отец в 5 см полость перлит засыпал - замучался, легкий очень. С пенопластом, ИМХО, еще сложней будет. Кстати, бы смысл в этом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Кстати, бы смысл в этом? Эффект конечно будет, вопрос хватит ли его. Скорей всего Вы потом опять захотите ещё утеплится, так может нужно сразу нормально сделать?;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Разобрать облицовку и зафуговать пенопластом? Дорого получится. А если засыпать керамзитом с пенопластом вперемешку (потому как нахаляву оно есть), а потом, при недостаточном эффекте - утеплиться пенопластом по фасаду. И облицовку не нужно будет разбирать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 А если засыпать керамзитом с пенопластом вперемешку (потому как нахаляву оно есть), а потом, при недостаточном эффекте ... Эффекта не будет однозначно, дурная работа, 5-7см керамзита это ничего, плюс продувание останется. Вот тут почитайте, уже давно все на молекулы разобрали. www.izba.su/forum/showthread.php?t=339:-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Разобрать облицовку и зафуговать пенопластом? Дорого получится. А если засыпать керамзитом с пенопластом вперемешку (потому как нахаляву оно есть), а потом, при недостаточном эффекте - утеплиться пенопластом по фасаду. И облицовку не нужно будет разбирать. Можно засыпать керамзитом(без пенопласта), а затем утеплить, но это будет тоже дорого Я б разобрал, утеплил базальтовой ватой 10см с ветрозащитой, а затем опять выложил кирпичём с вентзазором. А вообще, дом большой? толщина стен какая? перекрытие какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Дом 10 на 12. Толщина стен - керамзитоблок 20 см - воздушная прослойка 7 см - кирпич - 11 см. Почему не засыпать пенопласт вместе с керамзитом? Кстати, подкинули идею перед засыпкой смешать перлит с цементом или известью в бетономешалке и немного увлажнить. Засыпится достаточно плотно. Вариант с известью кажется разумным. Или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Дом 10 на 12. Толщина стен - керамзитоблок 20 см - воздушная прослойка 7 см - кирпич - 11 см. Цель, какая, мёрзнем? Пока еще нет. Скоро будем. Да и хотелось бы на отоплении сэкономить. Ничего не понимаю. С какого перепугу паника ?! Перезимуйте одну зиму. Оцените свои ощущения. Проанализируйте расход газа и электричества. Пробить десяток дырок и задуть в них любой утеплитель Вы всегда успеете. Советы : развалить внешнюю облицовку и т.п. - не комментирую ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Дом 10 на 12. Толщина стен - керамзитоблок 20 см - воздушная прослойка 7 см - кирпич - 11 см. Почему не засыпать пенопласт вместе с керамзитом? Кстати, подкинули идею перед засыпкой смешать перлит с цементом или известью в бетономешалке и немного увлажнить. Засыпится достаточно плотно. Вариант с известью кажется разумным. Или как? Перекрытия бетонные или дерево? 1-2 этажа? Эту зиму уже собираетесь там жить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Перекрытие - плиты-пустотки. 1 этаж, сверху нежилая мансарда, вход в нее с улицы. Собираемся эту зиму там зимовать.Ничего не понимаю. С какого перепугу паника ?! Перезимуйте одну зиму. Оцените свои ощущения. Проанализируйте расход газа и электричества. Пробить десяток дырок и задуть в них любой утеплитель Вы всегда успеете. Дело в том, что не уверен в правильности задувать утеплитель - слишком много случаев, когда потом в доме жить невозможно. А утеплиться хочется и на случай ЧП - перебои с электричеством, проблемы с газом. У нас же при власти идиоты, с них станется какую-то фигню подкинуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Дом 10 на 12. Толщина стен - керамзитоблок 20 см - воздушная прослойка 7 см - кирпич - 11 см. ......подкинули идею перед засыпкой смешать перлит с цементом ..... в бетономешалке и немного увлажнить. Засыпится достаточно плотно. Вариант с известью кажется разумным. Или как? Я бы склонился именно к этому варианту, если по периметру стен конечно есть доступ к этому продуху. Не немного увлажнить, а обильно, и максимально - перлита. Тогда ЭТТа гремучая смесь максимально плотно сможет растечься и заполнить все щели. Если есть возможность - ЖИЖУ сливать по наклонной трубе либо желобу, не допуская разбрызгивания (в противном случае рас-р осядет и промерзание усилится). Желательно в подоконниках сделать контрольную ревизию. Мне кажется единственно реальный в Вашем случае вариант. К стати в раствор можно добавить ПВА для лучшей сцепки жижи с перлитом, т.к. у цементного р-ра с шариками сцепка (мягко говоря) хреновая. ЗЫ: ВОМБАТ. Пардон меня за :КЕРАМЗИТУ ТУДА, КЕРАМЗИТУ. И ПО БОЛЬШЕ, ПО БОЛЬШЕ ЗЫ2: План ? ... Колёса ? ... Снежок ? ... От рождения такой ?!!! - Ломастер, не перегибай....те!!!!! Есть предьявы - в личку кидай...те 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Плотность Вашего керамзитоблока и кирпича правильно указана? Если да то Вашего зазора в 7 см хватает для соблюдения норм при засыпке перлита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Плотность Вашего керамзитоблока и кирпича правильно указана? Если да то Вашего зазора в 7 см хватает для соблюдения норм при засыпке перлита. Не, не хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Облицовка силикатным кирпичем. Обычный белый силикатный кирпич. Ну и воздушка не везде 7 см. Она гуляет от 5 до 8 см. Ну не я его строил, не я... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Перекрытие - плиты-пустотки. 1 этаж, сверху нежилая мансарда, вход в нее с улицы. /QUOTE] Можно попробовать засыпать перлит с цементом. Правда я сомневаюсь, что в такую высокую и узкую щель сможете без пустот это сделать Но попробуйте. А изнутри блока наружние стены можно выложить 10см газо или пенобетона Д300-400. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Если есть возможность - ЖИЖУ сливать по наклонной трубе либо желобу, не допуская разбрызгивания (в противном случае рас-р осядет и промерзание усилится). Подробнее можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 И еще что подумал. У меня цоколь около метра, и там сантиметров 40 от фундамента до пола. Т.е. не очень важно, чем его засыпать, главное убрать высоту. Если поэкспериментировать с пенопластом эти 40 см(ну есть же халявный, чего ему пропадать?), а потом сверху придавить перлитом с цементом или известью. Стоит попробовать? Кстати, что лучше в этом случае - цемент или известь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Кстати, бы смысл в этом? Не знаю, в той пристройке еще окон нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Вообще это называется перлитобетон, сложного ничего нет, если применять пластификатор - ничего не садится и прекрасно течет С тем же успехом можно шарики полистирола смешать с цементом и залить ;) ИМХО - на поликарбоксилате можно замесить текучую смесь, которая сама уплотнится. Другой вопрос - как ее туда заливать... :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Подробнее можно? Можно. В любой кладке раствор является "мостиком холода". Чем большая концентрация раствора на единицу объема (в нашем случае - заполнения пустоты), тем больше теплопотерь Вас ожидает, и наоборот. Чем более насыщенный перлитом будет раствор - тем меньше коэф теплопроводности. Конечно, в случае ЖИЖИ на цементной основе говорить о консервировании наружных стен в "термос" и каких то существенных снижениях теплопотерь нельзя, но уменьшить теплопотери на 10-15% вполне реально. ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Вообще это называется перлитобетон, сложного ничего нет, если применять пластификатор - ничего не садится и прекрасно течет С тем же успехом можно шарики полистирола смешать с цементом и залить ;) ИМХО - на поликарбоксилате можно замесить текучую смесь, которая сама уплотнится. Никогда с ЭТИМ не работал. Знал только на теории. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Вообще это называется перлитобетон, сложного ничего нет, если применять пластификатор - ничего не садится и прекрасно течет С тем же успехом можно шарики полистирола смешать с цементом и залить ;)Кстати, что будет лучше - шарики полистирола или перлит? ИМХО - на поликарбоксилате можно замесить текучую смесь, которая сама уплотнится. ИМХО, уплотнение там как раз не особо нужно. Другой вопрос - как ее туда заливать... :D Ну, сверху в воздушку. Или в чем там проблема может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Кстати, вот что еще подумалось. Мне нужно, чтобы пенопласт максимально спрессовался, чтобы он не летал по всей воздушке. Для этого его нужно чем-то утяжелить. Пусть даже временно. Потом я залью поверх него тонкий слой бетона и даже если пенопласт захочет разлететься (в случае, если утяжелитель отпадет) - он не сможет этого сделать. А если утяжелитель осыпется или просто отпадет - меньше будет мостиков холода. Правильно? Что может быть таким утяжелителем? Влажный песок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Кстати, что будет лучше - шарики полистирола или перлит? ИМХО, уплотнение там как раз не особо нужно. Ну, сверху в воздушку. Или в чем там проблема может быть? Так самый простой вариант - склеить цементом, приготовить легкий полистиролбетон и залить в воздушку. ИМХО - перлит хуже, влагу сильно берет. А доступ есть сверху? Или ковырять дырочки нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 А можно рецепт самого легкого полистиролбетона и секреты его приготовления? Доступ сверху есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
