Индивидуальный проект моего "бунгало"
Uliko
я ж говорю-старость))про Виегу помню,а про "сухой" нет))Ты знаешь сколько у меня таких как ты-я раскладку плитки больше помню-я же дженщина))
по поводу закупки материалов:я понимаю,что они в этом случае не заработают свой процент,поэтому и не очень спешат считать кол-во материалов.Но я постараюсь сесть вместе с ними и общими усилиями просчитать.Трубы я уже приблизительно посчитала,остались фитинги разные.Агромат раньше продавал Валсир,сейчас перспектива закрыта,но товар на складе есть в остатках-может мне что и пригодится.Думаю я ,как сотрудник-старожил,получу по хорошей цене.Я не буду скидывать на монтажников все подсчеты-мне и самой интересно и им помощь будет.Пусть приезжают на "все готовое"..Вот такой я странный зверек ..и не судите обо мне строго;)
Пара советов:
1 не считайте ничего и не покупайте, никто по вашим схемам делать не будет
2 ездить на фирму(а часто это 2-3) с монтажником на закупку для контроля-зря тратить время, все равно ничего не проконтролируете .
3. накладные тоже не показывают картины, их нарисуют любых.
4. Искать самому материал в виде мелочевки подешевле-геморно, затратно, забирае гору времени, а выгода-0, уже проверено
подбором и закупкой материалом должен/обязан заниматься монтажник.. как и нести ответсвенность за них..
Пара советов:
но если у меня и сосед и кум продает все по отоплению от фитинга до котла-грех кинуть все на монтажника((
твои кум и сосед смогут потом забрать обратно оставшийся материал? (а он останется 200% как бы ты не просчитывала). При таком варианте просто гарантия раздваивается.. монтажник не будет нести ответсвенность за материалы, а продавцы материалов не будут нести ответсвенность за монтаж... и не дай Бог, при каком то дефекте - обе стороны будут тыкать друг на друга пальцем..
у соседа/кума на крайний случай можешь купить котёл... радиаторы.. ну может там целые мотки МП трубы, которые наверняка используются.. а мильйон всяких там фиттингов, колен, краников и прочей мелочовки, которые 200% останутся - то такое было бы конечно лучше что бы монтажник привозил и увозил.. хотя такая разбивка материалов монтажника может скорей всего не устроить... там может быть два варианта - или всё ОН покупает и привозит/увозит.. или же он ничего не привозит и не увозит.. и при этом не будет нести ответсвенность за "некачественный" материал в случае чего...
ну если мне нужно будет метров 600 трубы,то обрезки я думаю итак никто не примет назад..а их все равно не избежать.
спрошу конечно где он берет..слышала,что на Юности (у диллера Леона)..
а фитинги я думаю можно сдать/поменять в течении 14 дней))
Юности я не сильно доверяю!
это для меня как плитку и сантехнику купить по рознице в "левом" магазине:D (отказаться от помощи знакомых))
ну оно конечно правильно.. через знакомых можно солидно сэкономить...
вот только отопление - это немного другой случай.. плиточник в жизни тебе не привезёт и не подберет плитку самостоятельно.. какую купишь - такую и положит.. а с отоплением другая ситуация немного :)
по МП - да.. обрезки не нужны никому.. хотя если пол мотка останется, то монтажники могут с собой забрать.. а вот в магазин обратно врядли приймут без предварительной договорённости.. уточняй..
с ПП проще.. там трубы по 3-4 метра кажись.. остатки забирают.. хотя ПП проще просчитать изначально..
по МП - да.. обрезки не нужны никому.. хотя если пол мотка останется, то монтажники могут с собой забрать....
Как правило дешевая м/п труба считается некондицией при длинах кусков меньше 45...50м.
Если таковая берется для теплых полов, то тут приходится решать дилемму : 16 труба фасуется в бухты по 200 максимум, что ведет к контурам в 65м без остатков, которые для средних комнат как правило малы, чтобы обойтись одним на комнату - поэтому сразу контура уменьшаются, что ведет к увеличению выводов коллектора и остаткам с 200-метровых бухт...
Фасовка 16 трубы в 100м тоже неудобна ибо остатков опять много.
Поэтому, я говорил это и ранее - путем эволюции Вы прийдете к удобности и выгодности ввиду безостаточности трубы 20го диаметра стандарных фасовок по 100м.
Например тот же валтек - по цене получается гуманным и даёт возможность укладывать одним контуром площади в 17-22 кв.м., что в среднем как раз и есть комната в рядовом доме.
Андрей,а если труба 20-умножать тоже на коеф. 6,6 и 10 (при 15 и 10 см в шаге)?Хочу прикинуть кол-во на каждое помещение.Заранее благодарна
Прикидывайте 100м на 20-25 квадратов.,
Укладывать 20ку меньшим шагом во-первых трудно, во-вторых - глупо ибо мощности теплосъёма там шкалят и так, и как следствие уменьшать шаг нету большого смысла. Шаг укладки в 20 см (и даже кое-где25см) и так достаточен.
У меня помещения конечно неахти)):
тамбур -3,9
гостиная-43,7
холл-8
постирочная-3,18
с\у-2,25
ванная-9,65
коридор-9,59
Везде будет по 1 контуру,кроме гостиной-там 3 контура по 100 м(приблизительно).Каджый контур должен иметь транзитный участок к коллектору и обратно.Т.е. посчитать нужно м.п. самого контура( умножив на коеф)+расстояние до коллектора умноженное на 2.Это и будут куски трубы для ТП.Потом посмотреть как лучше их порезать их бухт.Я правильно мыслю?
наверно для моих "крошек" нужно брать 16 трубу-там развернутся негде,а в гостиную 20-ку
Правильный подход, котел и радиаторы можно взять любые и где угодно, а вот всякое барахло, которое постоянно менять, добирать, возвращать лучше отдать в руки монтажника, ну и требовать от него ответственности за них
....лучше отдать в руки монтажника, ну и требовать от него ответственности за них
А как с ценой быть? Со скидками монтажника?
:D
:D
ну да..я думаю у него на барахле заработка минимум останется-или все он покупает или все я-по другому никто нормальный не согласится..
....никто нормальный не согласится..
Не так важен зароботок, вернее, навар на "барахле", как потери на логистике.
Кто-то должен эти потери восполнить.
Вопрос - как?
Вопрос - как?
отвезу куда скажет его,купим что необходимо ему...
покормлю..напою..:D..
