Индивидуальный проект моего "бунгало"
Uliko
вот что я получила на сегодня:
Первый вариант, кажется, лучше :)...
У нас угол наклона крыши 30°, не думаю, что стоит делать больше или меньше :unknown:. Наверно, было бы неплохо обсудить этот вопрос отдельно ... с кровельщиками.
Вы уже выбрали покрытие?
P.S. Нарисуйте в 3D ... посмотрите. Фронтоны могут быть слишком большими, мы из-за этого отказались от двускатной кровли в свое время. Как раз, определите площадь крыши и объем чердака ...
Змінено користувачем Nat
чем меньше угол наклона - тем меньше площадь крыши выйдет...
но нужно учитывать снего-ветровые нагрузки, поскольку при маленьком угле наклона - снег дольше лежит.. а на северный скатах - вообще постоянно.. у меня вот из-за этого и потоп под ендовой из-за конденсата, которая на северной стороне находиться и имеет угол наклона 19 градусов..
Ага,вышел утром на улицу и накрыло тебя сугробом:D
Вот сдвинули окно и портал в гостинной
6.pdf
To Nat
Крышу думали металочерепицу..или полимерпесчаную..не знаю что лучше.Битумку не хочу-у меня на поле из-за самолетов нет дождей и 40 градусов:D
для этого ставяться снегорезы или снегозадержатели :)
хотя у меня с наличием снегорезов нехилые лавины с крыши летят с 8ми метровой высоты :D
полимерку никто здесь не советует.. сырой материал и очень много негативных отзывов..
в эпике видела такую с крошкой,написано МЧП..но она в крошечку..вот такая понравилась.это и есть полимерпесчаная?нет времени даже толком почитать.еще есть матовая МЧП..
это композитная металочерепица... я на такую целился... Метротайл называется.. (кстати в Эпике продают Росер корейский, говорят хуже по качеству, а Метротайл - Бельгия)
но она вышла бы мне дороже чем натуральная цементно-песчаная черепица, которой я укрылся (и Нат, и Оптималист...)
Будем знать на что целится.а по весу она тяжелее МЧ ?если я в проекте поменяю,чтоб нагрузку не пересчитывали
композитка от обычной МЧ? не сильно..
в любом случае нагрузку нужно считать не от веса крыши - а от ветра и снега, который давит на крышу зимой... а для киевского региона это в пределах 200кг/м2 (а метало-черепичка вечит 5-7 кг/м2)
Требования к котельной (дайджест) регулируются ДБН В.2.5-20-2001 Раздел 6 Внутренние устройства газоснабжения:
.......6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова¬ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под¬валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно¬сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж¬дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме¬нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю......
Если у вас площадь котельной 12,76*3м высота(допустим)*0,03 = 1,1484 м.кв площадь остекления
или 12,76*2,5м высота*0,03 = 0,957 м.кв
Сижу и думу гадаю..котельная враг мой))ширина ее 2.5 м,котел должен отступать мин на 60 см от стены и 1 м перед ним,влезет котел ТТ в оставшиеся 90 см?если поставить его к нарисованной вытяжке спиной....ВОПРОС:можно ли его поставить вдоль стены(тогда к вытяжке он будет Г-образно подключатся),или если поставить лицом к окнам-реально ли будет его обслуживать...?вот задачка на ночь..:(
А окна?если площадь должна быть 1.14м2 ,то в этой котельной должно быть два 90х70??или одно панорамное?:o
.......ВОПРОС:можно ли его поставить вдоль стены.......
Решаемо...
спите спокойно :)
Окна - как удобно/красиво
и ТА влезет и всей тяжелой обвязке не будут окна мешать?они ж по стеннам проходят(судя по многим фото на форуме)..главное,чтоб тяга была еще...
странно,на фото этот котел стоит впритык к стене?это разрешается?а как его загружать?удобно ли?да и у меня наверно в 3 раза больше он будет..судя по тем что вижу вживую))и вообще странная штуковина на фото))
Здравствуйте, Юлия.
Вы писали: в эпике видела такую с крошкой,написано МЧП..но она в крошечку..вот такая понравилась.это и есть полимерпесчаная?нет времени даже толком почитать.еще есть матовая МЧП..
С крошкой МЧП это композитная металлочерепица.
Сейчас лучше еще ничего не придумали. Но она имеет свою цену.
Привлекайте меня - буду личным консультанотом по кровельным вопросам!
С уважением,
Сергей
Здравствуйте, Юлия.
С уважением,
Сергей
По Вашему мнению,какой сейчас самый достойный вариант после натуральной черепицы?выдержит ли мой одноэтажный дом из газобетона крышу 200 м,если например брать ЦПЧ?я должна за 2 дня выбрать кровлю и сказать архитектору...склонна уже к ЦПЧ,но боюсь веса в 9 тонн над головой:( и есть ли минусы у композитной?
я так понимаю,что кроме Метротайл,все остальное неахти..
Есть еще один производитель. Gerard. Новая Зеландия. www.gerardroofs.co.nz/
Они родоначальники этой индустрии. А Метротайл стал отдельным производством, выйдя из их рядов.
Но Метротайл смог сделать материал более доступным не только для богатых клиентов.
У нас богатый опыт в этом напрвлении кровельных материалов.
Наша компания была первой, кто привез этот материал в Восточную Украину (Мариуполь, Донецк).
Как я писал, лучше его ничего нет! А по стоимости комплекса на кровлю он идет в ровень с качественной битумной черепицей (Катепал)
Ц-п черепица имеет свои плюсы:
1. Бесшумность.
2. Она для дома является термосом (как в холод, так и в жару)
3. 4. 5. Их много
Вес - это тоже не проблема, но нужно смотреть на фундамент. Он должен быть готов к таким нагрузкам.
Но есть один ньюанс. Так называемые циклы. В дешевой их не более 200.
Цикл - это замерзло-растаяло. В нашей климатической зоне их за зиму может быть и 20. Как только у черепицы заканчиваются циклы, ее разрывает льдом.
Поэтому все дома в Европе под натуралкой (Ц-П или глинянная) имеют вставленные уже новые черепичины.
У композитной - 50 лет только гарантии.
Если мы говорим о цементно-песчаной черепице, то только Браас.
87% от продаваемой цементно-песчаной в 2008-2009 годах в Украине.
У нее минимум 1000 циклов!
а 20 тонн снега с ветром над головой зимой не боитесь? :)
по ЦПЧ - та которой мы укрылись (я, Нат, Оптималист) - Вортекс, у нее гарантия 30 лет...
Композитка на рынке Украины без году неделя - не облезет ли она через 10 лет привратясь в обычную МЧ - пока никто не знает (ну кроме продавцов естественно :) ) , что будет с обычной МЧ через 15-20 лет - тоже никто не берётся прогнозировать... (кроме продавцов)
Витя,я вообще запуталась...у меня время поджимает,а толком не выбрала..Я ж не знала,что крышу сейчас нужно выбрать,что потом не поменяешь фундамент.кто знал..Если б еще метров 100 крыши,а тут(кстати толком и не знаю 200 или больше будет).Как ее посчитать?Архитектектор рисует фасады,не зная,что мне важен ее размер:o
