Индивидуальный проект моего "бунгало"
Uliko
мне чтобы преодолеть фобию при подъеме наверх нужны перила хотя бы..и это у меня..живущей на 15 этаже и окнами на всю стену..фобия только по поводу лестниц,стремянок..
одна из приятных новостей за последнее время-лучшая подруга только что родила мальчика!!!:):):):)
изучаю вопрос по дымоходу-если хочу на перспективу ТТ котел,нужно заложить сейчас дымоход.Планирую нержавейку,но диаметр должен соответствовать диаметру выходного патрубка котла..но котла в ближайшее время не планируется..может есть стандартный диаметр,универсальный?)
на чердак можно за 1000 грн купить ФАКРО в виде выпадающего люка..
roofing.com.ua/fakro/leschersmatr.htm
у меня такая..
будет куда удобней чем винт.. и чердак будет закрыт.. а на винтовой у тебя дыра чтоль будет наверх?
Подскажите пж-ста размер самого люка? Сейчас как раз надо место под него оставить, а я не знаю сколько...:crazy:
ну всё зависит от тогго, какой люк захотите :) они ж рахного размера бывают.. в зависимости от производителя.. по ссылке той выше там хорошо нарисовано параметры при раскладывании, это очень немаловажно если люк будет в узком коридоре...
у меня кажись 60*90.. но ширина помещения должна быть не меньше 140см для такой модели... поскольку при раскладывании лестница забирает ещё дополнительное место внизу..
вчера смотрела на лес,который привезли для стропильной системы-на некоторых брусках видна черная гниль,хотя свежепиленное дерево..края кривые,с корой..такое должно быть?крышники сказали,что нормальное,мол подпилим,счистим..
при встрече с фирмой,которая "дала" свет,выяснила странный факт: они сказали,что на мои 150 м2 нельзя брать котел больше 15 кВт..я вообще планировала на 20 или более.Может это связано с потреблением эл\энергии?..У меня 15 кВт,так что теперь мне взять котел на 10 кВт?:(Странно как-то .У людей по 5 Квт на дом,так что они не могут больше 5 кВт котел взять?Они мне говорят-берите максимум 12 кВт!!!!Если у меня по полу 1 этажа 150 м2,а потом еще в плане обустроить чердак,то площадь увеличится до 200 м2-как может котел на 12Квт отопить и нагреть воду..Подбрасывают мне постоянно ребусы..
Неужели РЭС не разрешит поставить котел большей мощности?Думала брать нужно ступенчастные котлы,с разной мощностью-пусть работает хоть на 10 кВтах,но максимальная должна быть с запасом.
люба моя, я б тоби пидсказала, алэ я нэ тямлю:pardon:
по лесу - спроси у Толика какой у меня лес был :)
тоже кору счисчали, подпиливали... пилорама не выдаст тебе никогда отборного перавосорта..
по электрике.. у тебя 3х-фазка подведена?
шо от мужа ночью не передается))?
у меня в селе за эти же 1200 отменный лес!знала бы-заказала тут.Просто ж "под ключ" крышу заказала))
вроде 3 фазы-15 кВт можно одной вести?
а еще они ж не успевали дерево сделать-как на нем уже гниль образовалась??за 2 солнечных дня?
Не переживайте, дерево всегда лотерея, у меня было похожее, ничего, приведут до ума, крышу поставят, и будет это дерево нормально стоять.
я конечно в электрике не очень силен, от своих строителей немного нахватался..
такой мощности апаратуру по любому нужно на отдельную фазу вешать и плюс ставить автомат хороший на соответсвующий ампераж..
мощность котла, будь то газ или электрика - должен расчитывать специалист по месту - в данном случае твой монтажник - но ни в коем случае не Ты с подружками на форуме :)
я вот просто не изучил возможности электро-котлов - не было потребности, поэтому не знаю сколько нужно киловат на площадь... знаю только как расчитывать газовые котлы.. а электро кажись по другой формуле считают..
у меня тож на свежераспиляном дереве была чернота местами.. это не страшно принципе, попадается.. может запрело в самом дереве.. обработают, смонтируют и будет порядок.
спасибо!я сама себя тоже утешаю,просто очень долго его ждала))да и обрабатываем БС-13,может он эту гниль не убьет..вот за это переживаю еще.Балки перекрытия у меня были идеальные,может я ,смотря на них, и стала нервничать..
как Сердючка говорила:шо воно такэ чорне,ніби тут негри лежали))
это ты о себе?:Dты ж у меня тут "подружка"..:beer:
я находила в нете формулы,так у меня выходит около 22 кВт.То,что отдельная фаза-в курсах.у монтажника спрашивать..это интересно..где он только подевался-не пойму:D
еще раз говорю, спроси у Толика какое у меня было дерево :) тупо кругляк, и с синькой немного, и с корой.. и негры валялись :) не переживай.
ну и о себе тоже :lol:
мотнажника... перевелись нынче монтажники в миру.. или все поразбегались нынче, сокровища ищут :D
да Толик говорил про твоих "негров"..просто им нужно менять поставщика!Цена как везде,а качество хуже.Ты же отдельно дерево покупал.А тут хфирма..
ну да.. я у местных пилорам беру.. проблем с наличием в принципе нету.. тут вокруг леса :) разве что нехватка времени у них бывает изза множества заказов.. но мне всё вовремя нарезали..
но и цена ж у меня тут на пол штуки ниже..
мой как ушел на свадьбу в прошлое вс,так и след простыл..наверно нужно нового искать-просто я не любитель тендеров-считаю это не правильно заставлять людей просчитывать тебе что-то нашару.Вот и
сижу,жду пока петух в опу не клюнет.Плитку пока себе выбираю,чтоб знать толщину,да полы в ноль вывести.
