Индивидуальный проект моего "бунгало"
Uliko
значить местные зажрались.. под Киев ровняются..
хотела пока крышники задерживаются подшить потолок,чтоб пролетов не было и топоры не падали..но на 4 пилорамах нет кругляка..странно-нигде нет дерева.
кстати по металопластику и полипропилену.. и отоплению в целом..
дело в том, что подводить металопластик к батареям в комнатам можно 2мя путями:
1) штробить стены/полы и прятать трубы там и потом только под/за радиатором подводить к радиатору...
2) пускать вдоль стен понизу в открытую...
поскольку у тебя стены из газоблоков, то врядли ты будешь штробить блоки дабы спрятать эти трубы.. а они, как ты понимаешь, под прямыми углами не гнутся, только изгибами.. тоесть если не прятать такие трубы и пускать просто по низу вдоль стены, то при подводе к радиаторам оно будет иметь не очень симпотичный вид... это разве что в коробах пускать эти МП трубы вдоль стен к радиаторам..
полипропилен с помощью колен различных можно спаять под любым углом (>= 90 градусов). Да и в любом случае для воды ты будешь использовать полипропилен..
а балки перекрытия ты отдельно от крыши заказывала, да?
не советую подшиват, бо крышниками может быть неудобно потом монтировать стропилку.. лучше согласуй..
что значит "мож сделает"?:D:Dкуда он денется:beer:
так добазарься, другого выхода у него нет, а куму ублажить должен) :D
у них там и трубы есть и каналья, сядь ему на уши)))
дафай кума збырайся ко мне на внутрянку!!!я уже всем расхвалила тебя с твоей штукатуркой!!!
:Bravo: страшный сон.... ты что?? я ничего не умею уже, всё забыла))) и настолько привыкла, что кажется, что у всех так может быть))):razz:
А вообще, мы с мужем на тех выходных сами входную дверь утепляли, изоляцию купили вместо синтепона, купили дермантин, и облагородили))) получилось очень хорошо:good: так мой теперь ходит по дому и смотрит, где б еще дверь дермантином обшить:D решили, что деньги мы можем теперь не толькона штукатурке подрабатывать но и утеплением дверей заниматься)))
лучевая разводка будет дороже.. на голову...
Чушь, чепуха и провокация :) всего на 30%. При полипропиллене - да, раз в четыре..
я как раз на этом методе в данный момент и настаиваю..
а Вы считаете, что при смете в 10К уе лишние 30% не являются удорожанием?
давай утепляйся-шоб Страпона работала))
Витя!какие 10 куе???я уже то ,что отложила на отопление-проела...:(Вот теперь и сама мудрую как дешевле сделать..я уже бедный студЭнт..:D:D
У меня такие суммы не пиши-это как в Потном Гари не упоминали имя Волан-де Морта))
Лес сейчас жутко подорожал... Искали и под Киевом и подальше- одинаково дорого. Пока дешевле 1200 за куб не нашли...:(
Uliko
Юль, а вам лес уже просушенный обещают?
пысы: хорошие у вас темпы, давно к вам не заглядывала, а вы уже столько всего сделали...:rolleyes:
просушеный лес пилорамы врядли не продают.. это удовольствие стоит от 250грн за куб (кажись.. в моём регионе).
Uliko
Спасибо!Стараемся быстро ,а выходит как всегда..Лес ужасно подорожал-сейчас там тендеры повводили,фирмы сидят и ждут!Цена это одно!!А то что леса нет!!!!Мафия все наверно захватила!Говорят,что уже по 1600!!По просушке:все свежепил-горячий как говорится,они даже делать не успевают-уже 3 месяца жду!Лесов у нас мало..все наверно себе буржую вырубывают..
Витя,а у тебя к батареям тоже МП труба идет?или ?Я забыла..
Мне проштробить я думаю газобетон легче-он же пористый,это у тебя монолит стена.Может все таки сделать в стене штробу и сбоку подключить?или некрасиво бедет?особенно если радиатор будет не "дизайнерский"..
я уже запуталась в трубах,думала на ТП только металлопластик,а все остальное полипропилен.
у меня к радиаторам - полипропилен везде.. со стекловолокном.. паянный.. с коленцами.. www.fv-plast.cz про него я тебе и говорил по телефону пол часа назад :) а в тёплых полах - металопластик ВАЛТЕК.
монолит у меня никто не штробил.. штробили пенопласт, ножиком вырезали.. термоблок с обоих боков имеет 5см пенопласта, а внутри 15см ж/б монолита.. вот пенопласт вырезали на стенке и вложили трубы..
вот у меня так и есть.. в тёплых полах металопластик VALTEC
а на к радиаторам и вода к кранам - полипропилен со стекловолокном FV-Plast.
смотри вот визуально, думаю так запомнишь точно :)
это коллектора... металопластик - белый - это пошло на тёплый пол..
а полипропилен - серый - это пошло на радиаторы.. и воду..
у меня стока инфо в голове-надо перезагрузку сделать))Вискарик вижу открытый стоит:beer:,бо сил уже нет!Все на мне.Поэтому Витек я про трубы и прослушала,вернее все в кашу сбилось.Вот так как у тебя и хочу!Ты ж мужчина,я тебе говорила,что если бы ты как я ..с малым на руках,с работой,с домой,стройкой,варкой,уборкой..уже б в рубахе смерительной Бриони сидел))А я итак держусь..Строители только мне звонят,поставщики тоже-все видят ,что муж не сечет и не хочет.:(
ага!значит так как я и думала-на пол свой коллектор,на радиаторы свой.И сколько петель в Тп-столько и "выходов" в коллекторе?Его ж можно покупать целым или собирать
у меня:
5 тёплых полов - 5 термоголовок на коллеткоре.. под каждый контур своё управление разумеется. И будет их не больше не меньше - ровно столько сколько у тебя контуров закатано. С радиаторами проще, там можно вообще всё в один пучок свести на коллекторе, можно каждую комнату вывести на коллектор со своими радиаторами, а можно вообще каждую батарею (но это уже почти лучевая получиться). У меня на%
у меня:
в коридоре тоже улиткой или змейкой?может змейкой удобней в длинном помещении?
интернет как потух в пятницу, так токо вот появился..
а я кучу сообщений хотел запостить.. не успел.. ща напишу...
в холле 2 отдельных контура улиткой сделано... в кухне также.. длина кухни 6 метров.. холла где-то 8м.. Накатывается в одной половине один контур (в дальней половине), а вближней половине второй.
правда здесь на рисунке1 показан участок входа в кухню из холла, и за стеной ванная..
а вот на рисунке2 как раз кухня со столовой, видно 2 контура.. один дальше.. другой ближе..
вот как выглядит 2х-трубное отопление на первом этаже в старой части дома, где ПП трубы подходят к радиаторам в открытом (нескрытом) виде..
