Индивидуальный проект моего "бунгало"
Uliko
за вчерашний день проделаный большой куш работы:утрамбован виброплитой песок на участке для заезда бетономешалок,сделана подсыпка на дно подошвы песком(10 см) и щебенкой(вроде столько же),все утрамбовано,связана арматура и после обеда уже принят бетон(М200 20 м3)
Бетон брали на Киевбетоне (535 грн за куб с доставкой),у остальных дороже выходило,тем более утром заказывали на обед!
ах да,на дно подошвы стелили геотекстиль (плотность 70) и пленку строительную(плотность больше 100)...
Сегодня приезжали поливать подошву,на ней образовались трещины глубиной макс 3 см,но вроде это не критично.Самый главный "помощник" был рад лабиринту и тем более с лужами:D
сижу и читаю по поводу трещин в фундаменте-мнения разные..
непонятно как вечером залили фундамент и утром образовались трещины..продольные по длине ленты.Немного,но неприятно.Ширина в спичку,глубина 1-2-3 см.На фото с ребенком их видно.Чем чревато?может еще один слой бетона залить?
хм...интересно..
у меня в принципе яму бутовали и потом уже заливали бетоном.. то трещин не наблюдал..
у тебя могут быть трещины из-за того, что грунт просел от такой массы бетона.. и бетон быстро просох и не успел схватиться.. после заливки его в жару накрывают чем-то и поливают, что бы влагу впитывал..
но если трещинки не глубокие - то думаю не смертельно.
вечером залили,утром в 11 я приехала и поливала,причем не скажу,что бетон был сухой-немного влажный,но трещины уже были((я проволкой меряла глубину-почти везде 1-2 см,есть одна трещина на 3 см..все трещины продольные и находятся в нижней части(у меня ж уклон есть)Но дно для бетоны было безе перепадов..вот и странно
бетон брали на "киевбетоне" с сертификатом,вроде не у шарашкиной канторы..
если бы не крыша в 20 тонн,я бы не переживала:(
одноэтажный дом из газоблока не тяжелый
так тебе ото нада не за фундамент бетонный переживать, а то стены газобетонные, выдержат ли они крышу в 20 тонн :)
да и чё в 20т?
250м2 * 40кг/м2 = 10 т, в принципе как и у меня..
и еще-бетон был не разбавленный водой,густой-все проследили строители,поэтому и не знаю жаловаться на бетон или грунт начал двигаться?а может просто верхний слой быстро высох..
да и чё в 20т?
Ну мне как сказали 20т,так я и думаю))ну по поводу стен-архитектор же планировала натур. черепицу,вроде ж должна была предупредить
Можу запропомувати дерев'яний дім по цюму проекту!
Чи нехотіли б ви зробити домік з мансардою? так можна зекономити площу території і надати будівлі кращого вигляду!
если Вы видили-у меня утвержденный проект,зачем мне деревянный дом?и он и так хорош собой;)
Змінено користувачем BrotherSam
скорее всего.. вода из бетона ушла вниз, впитавшись, оставив верхний слой сухим жариться на солнце.. вот оно видать его и потрескало..
армопояс ведь заложен.. по идее никуда тот фундамент не денеться..
я у себя никаких тексилей и опалубок не ставил.. тупо вырили яму 50*100-110см, накидали бута, залили бетоном бут (это пол ямы), потом армопояс поставили, залили бетоном.. бетон мешали ручками.. вначале в корыте.. потом строители купили себе бетономешалку..
ой,Витя,успокоил немного))прикол в том,что трещины как раз там где стоит вода,в низине))нонсенс))вот я и удивилась))сверху все гуд.думаю подошва 80 см шириной и 30 высотой должна выдержать мою халабуду:D
а по поводу геотекстилей,пленок,подсыпок-это у меня усе по правилам!благо на стройке есть у меня ГОЛОВА!!!!
фундаменту всё равно нада отстояться пару недель, что бы бетон подсох и схватился - в жару думаю пару недель хватит, ато и меньше, а когда прохладно, то все 28 дней желательно..
хотя странно конечно почему потрескался... водой ведь утром поливали по сухому?
вероятно треснуло из-за недостатка воды.. ты писала что бетон густой был, видать верхний слой быстро подсох и не схватился..
ширина участка 20 м,думаю внутренние размеры оставить,а внешние пусть хоть до 13 м увеличиваются из 11.я поэтому рисовала поуже с запасом,чтоб потом за счет стен расширился.
А разве так можно?
А разве так можно?
участок 20 м,дом 12.64.Важно отступить 8 м от соседнего строения!Меня даже не спрашивали сколько от забора отступили.Вообще по правилам,если 8 метров между домами,то и 4 м соответственно от забора.
Если с одной стороны поле(как у меня)-то вообще не важно( у меня3.6 м)
У меня все по правилам;)
или Вы о другом спрашивали?))
чтобы не переживать сильно о трещине-занялась ванной комнатой-хочу продумать все сейчас,ведь при укладке блоков фундамента нужно заложить канализацию.Продумала 3 варианта,но №3 мне по душе больше всего.Дело в том,что мне важно вместить туалетный столик для женского "хлама",ведь места в спальне для боевых раскрасок не будет(там влезет максимум кровать и полки).Вот и решила,что в ванной самое место для того,чтобы после водных процедур сидя сушить волосы,мазюкаться кремами..делать масочки и не пугать семью!Второй плюс рисунка №3-это сантехника стоящая в один ряд,раковина конечно напротив,но слив канализации ванной,компакта и кабины-в ряд!значит можно сделать слева короб,и если не дай Бог что-то повредится-будет проще найти утечку!ТЕМ БОЛЕЕ по ту же стенку по соседству за стеной будет с/у и постирочная(и все так же будет в одной трубе в одной стене).Думаю это было правильным изначально при прорисовке проекта расположить все "мокрые" помещения в один блок и сейчас выставить их под одну стену.Может это немного сэкономит прокладку труб и выход ее наружу.
Хоть и занимаюсь плиткой и сантехникой-плитку не выбрала(нарисовала схематически),биде не хочу (предпочитаю бидетку и экономлю место),душкабину решила делать сама с трапиком и шторкой(сэкономлю на ней и поставлю лучше подороже душевой набор).вобщем сапожник без сапог:D
3-й вариант - поддержую :) уж очень мне напоминает он чию то ванную :D
у нас один мозг:D
  • 4 тижні потому...
Давно не писала,все читаю-изучаю!
Есть моменты и светлые в стройке,есть и темные.Неприятными были хлопоты ,связанные с привозом блоков ФСБ..Заплатили 100 % за 74 блока и доставку,договорились на вт с доставкой(причем время и день предложил сам поставщик).Машина ожидалась не камаз,трейлер,поэтому был заказан кран на разгрузку.Пришел вечер понедельника-решили сделать контрольный звонок..диспетчер впопыхах сказала "перезвоню"..Пришло начало 9 вечера,никто не звонит,решили сами позвонить,а нам в ответ:"блоки будут в субботу!!"Вот так работают люди,не звонят,не говорят,что товара не будет,зная что кран стоит 2000 в день..Я конечно порядочная,но такие люди просто безответственные!На сегодня уже 2 неделя-блоков еще всех нет(((Они возили их уже 5 раз и все равно 6 шт недовезли...Как так можно работать.Не люблю заводить черные списки,но предупреждаю этот поставщик:
(ссылка устарела)
персрал мне всё(извините за французский)
если бы блоки были вовремя,я бы до этих ливней уже засыпала черновой пол песком и его утрамбовывал дождь!!
Итог: фундамент (Киевбетон) пересрал,с блоками тоже западло!:D
