Крыша в процесе. Что не пропустить и где исправить?
Ambas
На фронтонах, будут еще пластинами укреплятся.
В коньке, стропила шпильками на гайках стянутся.
опирается через столбы на перестенки и лежит на фронтонах.
На гараже мауэрлат лежит на сволоках (шаг около 50-60 см) - нормально ли такое решение?
И так стропила зарезаны на мауэрлате.
можно для такого места применить?
Как правильно сростить две стропилины, чтоб надежно и в одну линию было :)
Змінено користувачем Ambas
А вот кто нибудь может объяснить,зачем вуйканы,и у них научившиеся,выпускают мауэры и на них вешают стропилины???
А потом те кто их нанял,с регулярностью раз в неделю,размещают одни и те же фото с вопросом,а мне правильно делают??
П.С.Мауэрлат,а собственно и крыша,лежит на стене,а не на балках перекрытия,и т. д....дружеский совет,гоните подальше этих "спецов"...
Змінено користувачем Крышник
Есть фильм такой "Яйца судьбы" их там так много, приходится жить с этим, как не прискорбно.
на такое же решение.
Может тоже чисто декоративно, хотя по мне надежнее чем на рейках 50х50 и подобной обрешетке будет за фасадом висеть 50 см шифера или т.п. материалы.
В таком варианте есть криминальное неправильно или просто специалисты делают по другому?
С мауэрлатом лежащим на балках, нехорошо получается, но таковы реалии по факту корректируемого дома(это когда: вот тут можно опустить тогда тут будет выше и получится удобнее и помещение больше).
На стене выбивался кирпич чтоб попасть в уровень теперь под мауэрлат доложат между балками кирпич и надеюсь эта загвоздка уйдет?
После коректировки дома его же не ставят возле фундамента, а на фундамент.
только чуть не согласен с Крышником по поводу балок есть искл когда вынос по метру 1,2 тогда это простое решение а также в деревянных домах
Согласен с даным высказыванием. Мне бы стремно было стоять под метровым по вылету свесом фронтона, у которого длина ската метров этак 5-6, который держится на обрешетке, и на котором лежит более тонны живого веса (черепица, подшивка, снег с наледью....):shock:
К вопросу о декорации:
1, Отпадает необходимость ветровой доски, тк присутствует наружная выносная стропила.
2, При обшивке свеса ее высота (вертикальное сечение стропилы) В масштабе (гармоничнее) смотрится с обшитой лобовой доской.
3, Такая конструкция позволяет выполнить обшивку свесов деревянной вагонкой с видимой стропильной частью (с открытыми кобылками) без головняка и подвесов липовых стропил (если клиент вдруг выберет этот вариант карнизной подшивы).
Но главное все-таки - надежность конструкции, и гарантия, что свесы не "клюнут"
По мне так это самый лучший вариант подшивки :good:
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Спору нет: внешний вид и все такое. Но не дай боже чето дето по вагонке заменить:shock:
Вопросы к тем кто крылся сам!
Как укладывались листы на практике (горизонтальными или вертикальніми рядами)
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПОДАЧА к месту монтажа если горизонтальніми и вообще?(если всю крышу забить мембраной, сложностей с подачей шифера при правельной горизонтальной укладке , после 3 ряда как их туда подавать не понятно)
Есть ли всплывшие проблемы и сложности при монтаже или возникшие рацидеи при укладке?
Можно ли и как передвигатся по крытой крыше при укладке и потом?
интересно, а польские проекты тоже вуйканы рисуют?? я строил 2 таких - "в кориандре" и "в землянике" от архона, и в каждом не только мауэры выпущены, но и дополнительные балки, и да! на них лежат стропила! так может все таки не стоит так опрометчиво?
прикрутите временные горизонтальные планки, которые потом снимите
picasaweb.google.com/makarivstroi/J1701K092009#5494423115222877362
picasaweb.google.com/makarivstroi/J1701K092009#5502694776996048866
плюс питьсот:D
если керамика или цпч однозначно выпускать мауэрлат и коньковую балку.
меня "вуйканы" на первом доме свернули с "пути истинного" и в итоге скат на одних латах внизу "подупал", хотя били себя в грудь :" да мы кремль крыли":lol:
А что,польские "архоновские" проекты эталон правильности??Почти все их переделывают,по крыше чертежи/спецификации так точно надо переделывать.Лично я их не считаю за что то путёвое,так эскизы/отправная точка будущего дома,которые надо корректировать/доделывать/переделывать.
Про вёл речь стропилину,которая идёт за фронтоном,я имел ввиду карнизный свес до 60-70 см на стандартном фронтоне при лёгких/профилированных кровлях,если он больше/тяжёлый или балкон/навес,то всё индивидуально,возможно и уместно(хотя я за колоны,не люблю консоли).
П.С.На срубах(выше разместили фото с объекта,который делал я) "крышестроение" немного другая песТня,там свои особенности,как тех. плана,так и эстетического.
Ну вот и замечательно.
В очередной раз убедился, что если специализирующийся на определенном виде работ форумчанин на вопрос строящегося форумчанина категорично заявляет, что НЕПРАВИЛЬНО, нарушение, гоните в шею.
К этому нужно относится спокойно и понимать что неправильно в таких случаях часто значит что этот специалист, просто, именно так не делает.
Хорош данный форум тем, что есть разные мнения и примеры.
За толерантность, понимание и взаимопомощь!
К сожалению на спокойствие можно будет посмотреть через пару-тройку лет эксплуатации.И,наверное,не спроста "этот специалист, просто, именно так не делает".
А можно без снобизма объяснить, почему нельзя выпустить мауэрлат за пределы стены и на нем закрепить стропила?
