Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Думаю, что да. Мне критично сейчас сделать под срез изоляции, т.е. на 10 см выше предполагаемого уровня грунта, чтобы засыпать пазухи и как раз этот грунт перетащить с другого конца участка, чтобы сделать ентот уровень. А доклеить до конца цоколя я смогу в любой момент. Именно по этой причине я решил клеить в ДВА слоя. Первый - всплошную снизу доверху 3см (у вас - 5см). Второй - поверх первого еще 5см. При этом этот второй слой можно поклеить уже когда будет отмостка и закончить этот слой на 1см выше уровня отмостки, а этот 1см заполнить эластичным герметиком. Тогда подвижки грунта вокруг дома не будут "подрывать" верхний слой эппс. К тому же поклейка в 2 слоя позволить сделать это "вразбежку", перекрыв стыки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Именно по этой причине я решил клеить в ДВА слоя. Первый - всплошную снизу доверху 3см (у вас - 5см). Второй - поверх первого еще 5см. При этом этот второй слой можно поклеить уже когда будет отмостка и закончить этот слой на 1см выше уровня отмостки, а этот 1см заполнить эластичным герметиком. Тогда подвижки грунта вокруг дома не будут "подрывать" верхний слой эппс. К тому же поклейка в 2 слоя позволить сделать это "вразбежку", перекрыв стыки... Не будет там ничего подрывать. Глупости все это. Сделайте отвод воды нормальный, мембрану, отсыпку гравием, мало ли что еще можно придумать и не будет ничего пучить и сдвигать. Как показала моя практика, нормальный водоотвод с участка, в том числе и из поддома и в принципе при низком УГВ можно вообще никакой гидроизоляции не делать. Просто мы перестраховщики, да еще и строим для себя, да и деньги позволяют эксперименты проводить - хотя и жалко но в радость... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Именно по этой причине я решил клеить в ДВА слоя. Первый - всплошную снизу доверху 3см (у вас - 5см). Второй - поверх первого еще 5см. При этом этот второй слой можно поклеить уже когда будет отмостка и закончить этот слой на 1см выше уровня отмостки, а этот 1см заполнить эластичным герметиком. Тогда подвижки грунта вокруг дома не будут "подрывать" верхний слой эппс. К тому же поклейка в 2 слоя позволить сделать это "вразбежку", перекрыв стыки... Еще не совсем понятно. Земля промерзает минимум на 20-30 см, а там у Вас 3 см пенопласт ? Не мало ? Или теплая отмостка ? Но тогда нет экономии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
