Выбор котла: турбинный или с естественной тягой
dementor6
Поставил Висман турбо чтобы не морочиться с дымоходом. Жалею......
У 200-го такие проблемы. Правильно?
У меня 8 лет стоит пластиковый.... ни хрена не желтеет.....
Может у вас и трубы пластилиновые?
Насчёт того, что мне делать - вы теперь должны понимать, куда вам идти.
Как, грится, вы сами собирались идти в том направлении?:rolleyes:
По поводу єксплуатации электричества - у меня в паспорте на турбо написано 85Вт. На дымоходном было написано 100 с небольшим. В чём разница?
Здесь что-то не так
в дымоходнике: 100вт на насос + 5вт на плату
в турбо: 100вт на насос + 5вт на плату + 100вт на вентилятор
это к чему?... ваше право подвергать сомнению
Вам не понять.
Дом мой - с дымоходным котлом.
Стоимость эксплуатации турбо выше на стоимость расходов по электричеству на это самое "турбо"... вентилятор, то бишь...
Я не уговариваю за дымоходный... турбо имеет свои преимущества, конечно же... в варианте конденсационника.... и низкого давления газа :)
Но но уважаемый. Мы же хотим просто выяснить что лучше и делимся опытом, а вы на личности переходите.
Здесь что-то не так
Ну, не знаю. В инете мануалы все выложены, можно поднять.
В любом случае, у меня нет лишних денег на организацию отдельной котельной для дымоходного котла(денег это будет стоить побольше чем совокупные затраты на электрообеспечение турбины) и слабо себе представляю, как можно без электричества организовать гравитационку на ТП.
Но но......
От блин... прошу прощения.... но похоже вы не всё читаете... только свою рекламу
Да простите меня за рекламу, но я не продаю, а рекламирую ......
....В любом случае, у меня нет лишних денег на организацию отдельной котельной для дымоходного котла.....
Наверное, вы пишите о напольном котле.... навесной дымоходник не дорог в инсталляции...до 30кВт..
Я ж вам объясняю 3 раз - я 8 лет прожил с дымоходным котлом в квартире. Я больше не хочу дышать бескислородным воздухом, у меня от него голова болит. По этом если и дымоходник, то только в отдельной котельной. Кстати - а куда смотрит газконтора с вашим пластиковым дымоходом? Это ж запрещено?
.... а куда смотрит газконтора с вашим пластиковым дымоходом? Это ж запрещено?
а ваша куда?
Вы уж определитесь в доводах - то ли стоимость инсталляции, то ли безкислородный воздух....
Приточку кто мешал сделать нормальную?
Я не пойму, вы выбираете между системами отопления гравитационной и принудительной или все таки сравниваете котлы с открытой и закрытой камерой сгорания?
Лично я уже давно сделал свой выбор. Просто некоторые товарищи начинают распространятся по поводу экономических и технических аспектов эксплуатации котлов.
Я не вижу для себя особой разницы в стоимости затрат электричества на эксплуатацию турбо и дымоходного котла - ИМХО на вырученные деньги за год даже не сходишь разочек в ресторан выпить чашечку кофе с товарищем.
Вы так и не ответили - согласно каких строительных норм у вас пластиковый воздуховод на газовом котле?
..... Просто некоторые товарищи начинают распространятся по поводу экономических и технических аспектов эксплуатации котлов.......
Ещё раз повторю - неправильно обеспеченные условия для работы котла (отсутствие вентиляции) совсем не значит, что они плохие.
Вот в этом и есть неправильная логическая связь.... хотя восемь лет при гипоксии, оно конечно же... того.... извиняет....
А вы значит, про статистику по угарам ответили? О чём я вас спрашивал чуть раньше.....
всем сорри за офф
в игнор
всем сорри за офф
в игнор
Да правильно, по ушам поездить своим мнением, не более того.
Стоило только начинать?
По факту сказать то нечего...
Нет, Vitopend 100 WH1B.
Но проблема не в котле. Проблема в планировке. Очень жалею, что котельную не сделали - сэкономили метраж. Теперь захотелось и бойлер косвенного нагрева, и твердотопливник - а некуда :unknown:
У нас есть нормы запрещающие использование пластиковых дымоходов?
у меня стоит ТТ котел 46 квт , в сосоеднем с дымоходом ( металлический ) вставлена пластиковая труба , думал для вытяжки . Подскажите , а может она ( труба ) работать как приточка или нужно окно в котельной открытым держать ( котлеьная в цоколе 10 м.кв. )
  • 1 рік потому...
И все таки, что громче: вентилятор турбо-котла или звук открытой камеры сгорания?
И еще вопрос: минусом дымоходных котлов многие называют забор воздуха для горения из помещения. Но ведь вентиляция нужна в любом случае, так какая разница куда уйдет воздух: в котел и потом в дымоход или в вентиляционный канал (если котел находится в кухне)?
