Регулировка отопления при использовании теплоаккумулятора
Ливси
Нагрев теплоносителя осуществляется тенами, которое аккумулируется в 3-х кубовом баке. Планируется поднятие температуры до 90 градусов. Как осуществлять регулировка отопления? Понимаю что надо ставить на подаче и обратке трехходовой термостатический клапан, но не могу выбрать оборудование.
Вам надо вот таких три прибора. Трёхходовой от Honeywell VCZMQ6000,сервопривод VC6613ZZ00 и накладной датчик температуры Fantini Cosmi модель: C01A.
Спасибо за помощь. Если я правильно понял, то алгоритм таков- термостат в зависимости от температуры носителя переключает положение клапана - открыто и закрыто.
Немного не так. Этот тройничек регулирует количество подмешиваемой горячей воды из ТА в основной отопительный контур.
Изображенный на рисунке "тройничек" такого не умеет :(
Применение
Гидравлические клапаны серии VC предназначены для контроля расхода горячей и холодной воды. Гидравлические клапаны серии VC могут использоваться в системах охлаждения и обогрева жилых помещений.
Описание
Двухпозиционные гидравлические клапаны серии VC могут использоваться для контроля расхода горячей и холодной воды в жилых помещениях и небольших промышленных системах. Они включают привод, клапан и кассетный блок. 2-ходовые клапаны предназначены для контроля зоны типа ON-OFF в бытовых системах. 3-ходовые клапаны могут устанавливаться для разделения или смешивания потоков в системах центрального отопления или кондиционирования жилых помещений. Обе версии могут использоваться для управления вентиляторными теплообменниками, плинтусными радиаторами и конвекторами.
В зависимости от выбранной модели клапаны могут управляться низковольтовыми или работающими от электрической цепи однополюсными переключателями SPST или однополюсными переключателями на 2 направления SPDT, например контактным термостатом, аквастатом или реле расхода. Благодаря синусоидального ходу клапаны В гидравлических клапаны серии VC работают бесшумно и без гидравлического удара. Встроенная электронная схема управления клапаном потребляет электричество только при изменении положения клапана.
Головку привода можно заменять без отключения подачи воды в трубопроводе. Во всех версиях клапанов используется один и тот же привод, что обеспечивает максимальную гибкость при установке и обслуживании бойлера. Конструкция поршня клапана обеспечивает изоляцию порта независимо от перепада давления в клапане. В 2-ходовом клапане поток может идти в обоих
направлениях и поэтому каждый порт может работать как на впуск, так и на выпуск. 3-ходовой клапан может использоваться для разделения потока AB на A и B или смешивания потоков A и B и получения AB.
(ссылка устарела)
Вероятно работа происходит след образом. На термометре выставляется определенная темпертура. Если температура носителя после клапана меньше заданной, то цепь замыкается и привод поворачивает клапан в положение открыто, т е горячая вода идет в радиаторы отопления. Температура снимается с обратки. Как только температура обратки становится равной температуре, выставленной на термометре, то привод клапана поворачивает в другое положение, при котором насос качает воду по большому контору, до момента, пока не остынет обратка. Вот только не пойму как управляет приводом термостат, ведь он только может замыкать и размыкать цепь.
Ну вот пишут же ересь, а ненкоторые несознательные сантехники вносят сумбур в умы :)
клапаны серии VC - это линейные зонные клапаны (кто не верит - топаем в тырнет и качаем мануалы хонивела).
Эти клапаны НИЧЕГО подмешивать не умеют, ибо работают исключительно по крайним положениям - либо открыт вход А, либо открыт вход Б. Заставить их замереть в промежуточном положении при спользовании штатных приводов невозможно по определению....
Посему их сфера применения ограничена включением зон, использованием в схемах приоритета и перераспределения, но никак не в классических схемах смешения и разделения.
Но самое интересное что этот сумбур написан в описании на странице 2.
Всё зависит как вы этот клапан подключите.;);)
VC.pdf
А страница 4 полностью разъясняет работу клапана и привода. Повторю Мураву - привод не может остановиться в промежуточном положении.
Вопрос об остановке в среднем положении я неупоминал,это не комне.
А то что он может смешивать контур отопления и таким образом регулировать температуру подачи, то это можно прекрасно посмотреть на рисунке.;)
IS.doc
гыгы. как ни старайся Interso, а нарисованная схема красивая, но предложенным клапаном+приводом она не реализуема.
даю 100% что подмешивать этот клапан не умеет, только в момент переключения (одна сек.) уже много такиз клапанов установил лично своими руками, работают они только на переключение, сервопривод с концевыми выключателами.
Я вижу только слова а конкретных обьяснений или предложений я невижу по данной теме8-);)
Если вы так категорично отвергаете,то мне было-бы интересно посмотреть или прочитать как вы понимаете принцып работы этой схемы.
Как говорится лучше толкать воз, чем вытягивать из грязи.:-)
сливзащитан
Собственно и не нужно ничего подмешивать:rolleyes:
И клапан никакой не нужен, просто электрический комнатный термостат должен управлять насосом. Стало в комнате тепло - отключил насос, чуть на дельту температура в доме припала - включил.;)
а что доказывать ? возьмите его в руки в попробуйте смоделировать его работу, подайте питание на обмотки, и посмотрите что произойдет )
а не проще термоголовки поставить на радиаторы ?
если контур отгопление - это только радиаторы, то можно поступить так, взять схему Interso, только датчик поставить на обратку, когда система холодная, то клапан открыт с накопителя, когда на обратке уже 40 гр, то клапан переключаеться с накопителя на обратку, но при такой схеме нельза точно выставить подачу, она постоянно будет прыгать, в зависимости от температуры в накопителе.
Или если точно нужен подмес, тогда honeywel V5433A вам поможет www.honeywell-ec.ru/item/470/
и привод к нему
www.honeywell-ec.ru/item/492/
IS[1].doc
Проще термостата за 20баксов, по моему ничего быть не может;)
Но и термоголовки на радиаторы, тоже разумеется можно, но это таки сложнее и дороже, когда шибко хочется иметь независимую регулировку в каждой комнате.
Извините, а как термостат за 20 баксов сможет обеспечить независимую регулировку покомнатно ? Поделитесь секретом, себе так сделаю.
Извините, а как термостат за 20 баксов сможет обеспечить независимую регулировку покомнатно ? Поделитесь секретом, себе так сделаю.[/quote
Мужики извините но топик задавал совсем другой вопрос пост 1.
дык, вопрос кажись раскрыли, тему можно закрывать ) или нет ?
Не, Вы не поняли, я имел ввиду термоголовки, что их имеет смысл ставить, гогда шибко охота иметь покомнатную регулировку.
Но опять же, можно таки и этим термостатом, если его в каждую комнату установить, а на радиатор электроклапан;)
ну .. термостат в каждую комнату.. это другая тема, и не на пять минут ) в сухомятку не разобраться ) не будем тут флудить.
по поводу подмеса, то предложеный мной подмешивающий клапан должен управляться автоматикой, что не есть дешего, поэтому могу предложеть заменить его на механику возможно такую, но с термоголовкой с выносным датчиком, который закрепить на подаче.
products.ecc.emea.honeywell.com/ukraine/ecatdata/pg_v135_homes.html
у многих производителей есть подобные девайсы.
Покомнатную регулировку проектируем подбором количества секций, потом уточняем регулировкой протока. А уже заданную температуру поддерживаем электромеханическим термостатом, установленным в одной из комнат. Думаю, что проще и дешевле не бывает. Себе так собираюсь сделать.
