ValikoRadonovich Опубліковано: 24 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 Уважаемые форумчане, ситуация у меня следующая, достоил к дому пару комнат, полностью перекрыл крышу, над ванной комнатой получается черновой потолок под уклоном, хочу сделать горизонтальный потолок из гипсокартона (соответственно гидростойкий гипсокартон+аквастоповая пропитка). Для утепления помещения планирую над гипсокартоном проложить два слоя пенопласта и слой минваты. Черновой потолок тоже подшит пенопластом. Посоветйте пожалуйста нужно ли делать подпотолочное пространство вентилируемым ( потпотолочное пространсво составляет около 40 см)? Не будет ли над ванной комнатой в подпотолочном пространстве накоплятся грибок и влага?Doc1.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValikoRadonovich Опубліковано: 25 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Я именю в веду, что не будет ли над ванной комнатой в подпотолочном пространстве накоплятся грибок и влага если просто зашить потолок наглухо без всякой вентиляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Не будут,если Вы между ГК и профилями установите паробарьер.Это можно сделать двумя способами-по готовой обрещётке на двухсторонний скотч,или,ещё проще,я прищёлкиваю паробарьер степлером на полу прямо на ГК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValikoRadonovich Опубліковано: 27 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 Понятно, спасибо, буду делать. Но всё равно, очень интерисует обязятельно ли делать вентиняцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
