Olga_Flower Опубліковано: 24 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 Объект - Вышгородский р-н, село Нижняя Дубечня, по Деснянской трассе от киевского КП 26 км. Остро стоит задача завести воду в дом, поскольку начали делать отмостку и тут я вспомнила, что надо помимо канализации еще и воду подключать. Водоснабжение планируется от колодца. В настоящий момент до воды 6 колец по 70 см высотой, под водой 4 кольца, из них полтора "съедены" песком. В связи с этим водозабор надо делать не менее чем в 50 см от дна. Особо срочно надо решить вопрос прокладки металлопластиковой трубы (или есть другие варианты?) из дома на улицу, чтобы потом можно было спокойно залить отмостку. Самое горящее - хотя бы вывести трубу за пределы отмостки (ее ширина 90 см), хотя остальная работа тоже очень актуальна. Закладная труба в фундаменте сделана. Вывод воды из дома на глубине 1м 10см. Общая протяженность будущей канавы от точки ввода до колодца примерно 30-35 метров, точно не замеряла. Если копать влом, могу поручить это дело своим строителям, а исполнителю останется только трубу кинуть и осуществить другие, более интеллектуальные работы. Предложения можно в личку или прямо сюда. С нетерпением жду. Наличие хороших отзывов от форумчан и возможность приступить к работе безотлагательно всячески приветствуются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 Купите ПНД трубу 32 мм. И в металлической гильзе, под фундаментом дома. Протяните до колодца. Вам нужны не сантехники, а землекопы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 24 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 Купите ПНД трубу 32 мм. И в металлической гильзе, под фундаментом дома. Протяните до колодца. Вам нужны не сантехники, а землекопы. А дальше? Насос, приямок, гидроаккумулятор и что там еще полагается... Ну и разводку воды на кухню и в ванную. Заодно и канализацию в доме. Еще будет актуально отопление и ГВС, но это позже, пусть сначала газ подключат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 24 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 И еще. Если насос будет в колодце, к нему надо будет еще и электрический кабель тянуть. Это, наверное, надо как-то все в одну трубу бОльшего диаметра уложить (ПНД трубу + кабель)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 Кабель можно и в ПНД трубу, но меньшего диаметра. Или в гофру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
инна1 Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Здравствуйте! Опыт работы большой.Могу сделать все указанные работы! Звоните о цене договоримся: 0937594531 / 0673389930 Евгений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 А дальше? Насос, приямок, гидроаккумулятор и что там еще полагается... Ну и разводку воды на кухню и в ванную. Заодно и канализацию в доме. Еще будет актуально отопление и ГВС, но это позже, пусть сначала газ подключат. Если не еще нашли исполнителей,то можете позвонить по тел.067-329 82 03 , Александр.Также прилагаю примерную смету на подобные работы...сантехника.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 26 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Всем спасибо, с исполнителем определилась вроде бы, но первой встречи еще не было и на всякий случай тему не закрываю, мало ли что... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр Николаевич Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Кабель для насоса лучше проложить в дешевой мп трубе , это даст возможность легкой его замены. Успехов Вам! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 26 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Кабель для насоса лучше проложить в дешевой мп трубе , это даст возможность легкой его замены. Успехов Вам! по-любому не получится легко заменять из-за всяких изгибов возле дома и большого метража (34 м). не представляю, как практически негнущуюся трубу можно спокойно вытащить из-под фундамента и на такой метраж впихнуть новую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 по-любому не получится легко заменять из-за всяких изгибов возле дома и большого метража (34 м). не представляю, как практически негнущуюся трубу можно спокойно вытащить из-под фундамента и на такой метраж впихнуть новую. Это делается очень просто. При вытаскивании трубы вы к ней привязываете верёвку или стальку.Когда трубу вытянете то сталька будет в закладной трубе,затем стальку привязываете к новой трубе и с её помощью затягиваете трубу. Для закладной трубы используйте диаметр 110мм,приэтом диаметре будет легко заложить и водопроводную трубу и тудаже провод насоса, для этих целей есть в продаже техническая труба,по конструкции как и канализационная с раструбами для соединения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
