Проклейка швов пароизоляции
viktor02
Подскажите, плиз, кто именно клеил и чем пароизоляцию DuPont™ Tyvek® и AirGuard®? Синего цвета. Куда не позвоню- нет внятного ответа. Спасибо. Серебристый скотч не клеит( Змінено користувачем #roofinspector
Расклад по лентам есть тут: AVCL_Guidelines_LR.PDF
Попробуйте Delta MultiBand
Должен схватить.
Если киево-святошинский район для вас географически доступен - могу отрезать на пробу со своего рулона
Для склеивания пароизоляции или гидроизоляции мембранного типа необходимо использовать ленты с повышенной адгезией. Такими свойствами обладают ленты клеивой состав которых на основе полиакрилата, такие как:
Односторонняя Delta MultiBand или двухсторонняя DUO TAPE от Деркен (Германия)
Односторонняя лента Uni или двухсторонняя М-2 - аналоги от Juta (Чехия)
У ДюПонт одностороння лента так и называется Акриловая лента Тайвек (TYVEK® ACRYLIC TAPE)
Односторонней удобнее работать и визуально контролировать качество склейки, духсторонняя выходит дешевле за метр погонный.
Они производятся в Украине, если что
На счет этого можно поспорить. Если Вы пишите, что мы обманываем, то можно было бы и чем то подтвердить. Складывается впечатление, что вы либо намеренно вводите в заблуждение пользователей (конкретно по этому вопросу) пользуясь авторитетом на форуме или не владеете информацией.В подтверждение слов нашей компании ссылка на официальный сайт интернет магазина компании Juta в Чехии. Там Вы можете найти:
Ленту UNI (JUTA SP UNI) e-shop.juta.cz/index.php?page=1&vyr=JTSPUNI
Ленту M-2 (JutaDACH SP38) e-shop.juta.cz/index.php?page=1&vyr=JDSP38
Так же во вложении сертификат соответствия на эти ленты с указанием производителя.
Правда на коробках в которых приезжают ленты надписи на немецком. Возможно, по тех. Заданию комп. Juta, данные ленты производяться немецким производителем.
Если Вы владеете информацией, что ленты производятся в Украине, подтвердите доказательствами. По опыту мы не встречали качественных лент на основе акрила произведенных в Украине.
  • 4 тижні потому...
А чем алюминьку к бетону/газобетону приклеить? Метров так 70
Хотите купить качественную ленту, продукция компании DELTA за все время моей работы еще ни разу не подвела.:flag1:
Добавлено через 3 минуты
Клей- герметик DELTA - TIXX - для пароизоляции
Клей -герметик DELTA - TAN - для гидроизоляции
Поверхность предварительно подготовить по бетону очистить
По газоблоку поштукатурить с армированием
это минимум 10 туб тикса общей ценой ~4500грн :o
я конечно может упоротый консерватор, но за такие деньги проще его профилем прибить, и сверху заштукатурить намэртво
1 вариант
Можно взять клей - герметик, как писали выше, с обязательной подготовкой основания. Мы дополнительно рекомендуем перед нанесением прогрунтовать поверхность. Если без привязки к производителю, то основа его должна быть на полиуритана, диаметр выдавливаемой полосы должна составлять 8 мм. Прокатать валиком.
2 Вариант
Можно использовать бутилкаучуковый шнур 8 мм. Требование к поверхности аналогичное.
roofex.com.ua/catalog/krovlya/membranyi-i-plenki/shnur-butilkauchukovyij-alenor-8-mm
Хорошо прокатать валиком и для надежности прижать профилем или деревянной рейкой.
3 вариант
Использовать ленту К2 прижав рейкой или деревянным бруском. Самый дешевый способ, но очень важно, что бы поверхность была идеально ровная, так как толщина ленты 1-1,5 мм.
Для надежности примыкания пароизоляции с течением времени рекомендуем сделать деформационную складку на пароизоляции.
Согласен с *Alexey* сам постоянно пользуюсь продукцией DERKEN, добавлю только что есть клей герметик DELTA-TIXX для приклейки пароизоляции к примыканиям(стенам), и DELTA-TAN для приклейки гидроизоляции к примыканиям :flag1: попробуйте и сами убедитесь что К-2 реально прошлый век. А по теме обязательно проклеить паробарьер по стыкам и примыканиям, гидробарьер так же и обязательно сделать продыхи для утеплителя и кровельного покрытия, по открытым частям свеса (вент зазоры) установите ленту свеса вент.
Добавлено через 8 минут
Я советую DERKEN а определять варианты и бюджет конечно вам, как вариант обратите внимание на герметики SIKA, или же TITAN (бюджетный вариант) но опять же каковы гарантии и срок службы.
Звучит как "зачем вам та старая машина? Купите новый мэрс в салоне - почувствуете, что такое настоящая езда"
  • 5 місяців потому...
скотч для паробарьера Lohmann Duplocoll 21114, клеит при температуре ниже -10.
Сьогодні дзвонив в Хімтехпром, сказали, що в Україну не возять. Вже. Не "злетів" він тут.
  • 3 місяці потому...
Подскажите по криплению паробарьера. Если берём полотно и бьем степлером по брусу контрутепления, затем клеим поверх к2 и на неё по брусу клеим и прижимаем второе полотно, создавая нахлест, а потом сверху по тому же стыку прибить профиль или брус для удержания паробарьера и создания вентиляционного пространства - это правильно будет?
Добавлено через 7 минут
И ещё - над кладкой простенков в мансарде надо класть пароизоляцию или не страшно, что вата напрямую контактирует с кладкой?
Паробарьер должен быть хорошо проклеян между собой и стеной. Вентиляционных пространств там не должно быть... Если имеется ввиду расстояние между шалевкой под паробарьером, то это не вент зазор и не вентиляция... Внутри помещения должна быть своя вентиляция путем использования систем рекуперации и тд.
Добавлено через 31 секунду
Не страшно...
Спасибо. Имелось ввиду, что можно ли для закрепления паробарьер после проклейки бить брус или профиль не перпендикулярно брусу, держащему контрутепление, а по самим брусьям, дополнительно прижимая таким образом паробарьер? Или все-таки лучше перпендикулярно?
Начинал клеить алюминиевым скотчем, все отлетело. Купил на битуме ленту 5 см, но без названия, подороже. Отлетает. Я так понимаю, только ооооочень дорогую нужно брать? Паробаръер использовал Dupont Тайвек, AirGuardSD 5 слегка ворсистый, может и крутая лента не возьмет?
Delta Multi Band возьмёт всё
Все что на битумной основе при температуре ниже +10 необходимо разогревать феном...
Delta Multi Band возьмёт всё...
Эт точно...
так жеж брус чи профіль б'ється для закріплення по ньому вагонки чи гіпсокартону, а не для притискання паробар'єру. Звісно, він притискається теж. Але то вже більше як "побічний ефект".
  • 10 місяців потому...
Подскажите, возможно ли использовать для проклейки паробарьера (Juta h110) ленту Delta-Poly-Band P 100?
100 - это ширина?
Жирно, конечно, но если много денег - можно
Поставщик указывает применять Poly-Band с пленками Reflex(с рефлекторным слоем).
Можно.
Хорошая лента. Крепко клеит.
Только учтите, что она совершенно не растягивается - будет складка, её уже не расправить. Будете тянуть - порвётся.
Прямой взаимосвязи нет.
По сути, при применении этой ленты, полиакрилатный клеевой слой полибэнда непосредственно контактирует с полиэтиленовым слоем рефлекса. Т.е. клеит полиэтилен.
Тут просто производитель намекал, что если вместо полибэнда юзать мультибэнд, то получится не отражающая полоса. Типа не феншуй
100 - это ширина?
Где ж там жир?
Это один из наиболее выгодных, с точки зрения, вариантов.
За условные (т.е. почти без скидки) 500 грн получаешь рулон 100 (сто, Карл!) метров отличной ленты для пароизоляции.
Где ж там жир?
Жир, если она таки 100 мм шириной :-), см выше
Где ж там жир?
Таки да экономика должна быть экономной :lol:
Цена в 435грн за сто метров 100мм ленты меня и привлекла, мультибанд конечно очень гуд, но шибко дорого :o
Змінено користувачем Skra
