Фальцевая кровля из оцинковки. Течёт и шумит. Помогите
Игорь&Ира
Конечно можно использовать и не переживайте за облака, это нормальное явление, только нельзя трогать оцинковку преобразователем. Поймите, что у Вас не цинковые листы, а оцинкованные и когда пробиваешь гвоздем, то пробиваешь сталь от которой идет ржавчина. Хотя для жестянщиков будет сложновато погнуть единичку, все решается.
Уточню. У меня на мансарде есть обычный деревянный оконный блок, который зашит обрезными досками с обычными гвоздями. Последние со временем начали ржаветь и ржавчина по доскам стекает на оцинкованные листы. Все листы на крыше дома соединены замками (двойными/одинарными, стоячими/лежачими) на клямерах.
Уточняйте, цинковых листов нет в природе.
У меня оцинкованные листы, о чём я всё время пишу. Вы просто не обратили внимание. Причём оцинкованные погружением, а не электролитическим методом (это продукция советского периода, да и по внешнему виду можно догадаться).
Вам нужна дискуссия или совет, я не видел фото, комбинированное крепление лежачие и стоячие фальцы, и даже двойной - это редкость на то время и сложно для единички. У Вас есть листы поэтому думаю можно сделать ремонт с того что есть и все проблемы.
Вам нужна дискуссия или совет. У Вас есть листы поэтому думаю можно сделать ремонт с того что есть и все проблемы.
Я бы просил совет с выездом на объект (например, в ближайшие выходные). Буду с Вами договариваться по телефону. Или на выходные сделаю фото во всех ракурсах и выложу на форуме или вышлю на Ваш электронный адрес. Возможно кто-то ещё этим заинтересуется?
Давайте подождем до выходных, может кто то еще заинтересуется.На выходные эти я не могу.
Предполагается проведение семинара среди всех желающих?
Даю несколько фото оцинкованной кровли, которая протекает на ендовах. Дебет небольшой, но в одном месте промок даже забетонированный стык панелей ПК. Вода капает только внизу ендов (снаружи от стоек, которые подпирают стропила), но следы воды на обрешётке есть и выше. Возможно вода стекает по нижней стороне кровли. Что делать: замена листов (есть 13 штук 2х1 м), промазка швов масикой, гермеризация замков и швов лентой? Крышу менять не предлагать, так как оцинковка советского производства толщиной почти 1 мм и должна простоять как минимум лет 30, а деньги есть куда тратить. Буду благодарен всем за советы.
Не надо менять кровлю, только ремонт, оцинкованный лист в хорошем состоянии.
Просто бальзам на душу. Будем договариваться? В чём будет заключаться ремонт? (Вопрос скорее для форумчан).
Лечится герметизацией всех замков и нахлестов(ВСЕХ до последнего сантиметра).Я использую каучуковый "TYTAN".
В сообщении №17 этой темы я дал технические данные для "Tytan" производства "Selena". Это его Вы предлагаете? А какой у Вас опыт его применения?
Вы писали о битумном герметике,я же говорю о КАУЧУКОВОМ. 2 года назад мною была загерметезирована точно такая же крыша.Полет был нормальный.Герметик от цинка невозможно было оторвать.К своему большому стыду фото не могу выложить,неделю назад все это дело я накрыл металлочерепицей.
Вы меня озадачили. Герметик я купил в Эпицентре, а инструкцию скачал в Интернете. Возможно, если это одна и таже фирма, я выставил на форуме не ту инструкцию. Завтра посмотрю упаковку. Дайте более точные данные каучукового герметика.
В прошедшие выходные был сделан текущий ремонт кровли: обжаты все замки (замки ендов, вертикальные и горизонтальные замки рядовых листов) для исключения протечек, а также незначительно "завалены" с прихватом вертикальные замки рядовых листов для уменшения стука листов по обрешётке. Ждём хорошего дождя и сильного ветра для оценки результата работы.
До конца декабря обещают хорошую погоду.
Предлагаете кровлю пролить водой из шланга? Точка полива должна быть на коньке крыши?
Спасибо всем за дельные советы. Будет новая информация - дам знать.
Итоговая информация в хронологическом порядке:
Я сфотографировал течь кровли до ремонта 02 июля 2010 года (2 фотографии "КП-1-..."), 04 июля 2010 года (4 фотографии "КП-2-...") и 01 сенября 2010 года (3 фотографии "КП-3-...").
Как видно из фотографий, почти все протекания были в области ендов возле наклонных опор, которые являются несущими конструкциями пристроек крыши для мансардных окон и лестничной клетки (см. сообщение #34).
Продолжение:
06 ноября 2010 года форумчанин, специалист по фальцевым кровлям, с двумя помощниками за несколько часов прошёлся по всем замкам на всей кровле как на ендовах, так и на кровле в целом (к сожалению, в связи с форс-мажорными обстоятельствами я при этом не присутствовал), обжимая их и несколько заваливая в сторону чтобы исключить протекание и уменьшить грохот. При этом он отметил хорошее качество металла и монтажа кровли, а также дал гарантию 1 год на отсутствие протекания.
13 ноября 2010 года во время ветренной погоды кровля издавала сильный грохот (такой, как и раннее), а в некоторых местах были видны недожатые замки (см. фотографию).
Продолжение:
20 ноября 2010 года через день после умеренного дождя были отмечены следующие протекания кровли (см. фотографии).
Продолжение:
23 ноября 2010 года после хорошего дождя были отмечены следующие протекания кровли (см. фотографии).
Из фотографий за 20 и 23 ноября 2010 года хорошо видно, что увеличилась интенсивность протеканий и появились новые места протеканий.
Как поступить дальше: исправлять тем же методом обжима замков или искать другие способы (мастика, лента и т.п.)?
