Розірваний гідроакумулятор насосної станції - які причини?
Махновець
Підкреслю, що розірвало саме металевий корпус в районі фланця.:rolleyes:
Звідки там міг взятися такий тиск???
Скорее все6го заводской брак.
Это не давление. Это сила энерции воды. Причина может быть в отсутствии воздуха в корпусе ГА.
Хм... Це як?
Если воздуха не было и вода в ГА немного подмерзла - то это вероятно может быть причиной. Где стоит ГА?
Случается, залипают контакты реле давления, и насос дает в бак максимальное давление, на которое способен. Не знаю какая мощность и характеристика Вашего насоса, но некоторые глубинники вырывают из гидроаккумуляторов шлаги, фитинги или фланцы просто легко. Рекомендую подключать насос через контактор или мощное реле.
Хм... Це як?
Другими словами - гидроудар. Это, когда поток воды резко разгоняют или останавливают. Масса воды, умноженная на ускорение, приобретает огромную силу, которая находит в системе самое слабое место. Слабым местом всегда оказывается фланец гидроаккумулятора. Если бы был воздух в ГА, то энергия бы плавно передалась на его сжатие. Из практики: два случая вызова по разрыву груши. Разбираем, груша целая, фланец разорван на британский флаг.
Вот это все следствия шаровых кранов Которые закрывают резко. Не зря при союзе не особо разрешали их ставить в системы водоснабжения.
Совет- никогда не закрывайте резко шаровые краны.
Я про це теж думав. Але насосна станція у мене стоїть у приямку - 2 кільця глибиною. Та й заморозків великих ще не було - максимум 0-1 на поверхні. А гідроакумулятор (ну, і насос відповідно) накрились 2 тижні тому.
Був Педрола, 1.5 кВт... Тепер поставив Спрута, 0.6 кВт, але із реле сухого ходу (чи як там воно правильно називається).
Може бути... Я ніякої профілактики типу підкачки повітря у ГА справді не робив...
У мене справді шарові крани :(
Дякую за поряду, тепер знатиму.
А що з ними за проблема така?
Гидроудар, 100%. Чтобы не вдаваться в формулы, давление в гидроаккумуляторе делайте на 10% меньше давления включения насоса (на реле). А перепад давления вкл/выкл - 1-1,2 Атм. Это как бы сглаживает толчки.
Удачи.
Физика процесса такова. У вас при открытом кране движется определенная масса воды с определенной скоростью. Значит она обладает определенной энергией. И вот вы резко ( время полного закрытия шар крана доли секунды. практически стремится к нулю) Закрыли шаркран. И вся эта масса воды в трубе мгновенно меняет свою скорость на нулевую. Значит в системе резко возрастает давление. А так как давление в жибкой среде распостраняется мгновенно (жидкость считается не сжимаема) и во всех направлениях, то это давление начинает воздействовать на все элементы гидросистемы. Ну а далее- там где тонко там и рвется.
Лень считать велиину давления. Хто хочет пусть сам посчитает. Ничего сложного. Цифры вас ошеломят.
Змінено користувачем Petrovith
