Что дешевле: кирпич, ракушняк или газобетон?
3Dshnik
разве я обещал его приводить?хорошо-стоимость штукатурныз работ по ракушечнику НИЧЕМ не отличается от стоимости штукатурки по рядовому кирпичу.и что это за реплики про половые органы?
Как я и предполагал только стоимость работ по ракушняку будет равняться стоимости машинной штукатурки вместе с материалами по газобетону.
Смотрите не возведите газобетон в ранг святая святых... :lol:
А сколько это по газобетону?
По ракушке -
174грн/м2 стена 400мм с работой и материалами
75грн/м2 внутрення штукатурка+шпаклевка под обои с материалами
30грн/м2 наружная черновая штукатурка с материалами
135грн/м2 утепление пенопластом 100мм/35+двойная шпаклевка с двойной сеткой.
итого - 414грн/м2 стены под финишную отделку с R 3,8(т.е. эквивалент где-то 500мм 400 газобетона).
Цифры фактические, с моей стройки.
Спасибо за СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ответ но у меня ,как у владельца коробки с ракушки, такой вопрос: а что заставило Вас делать наружку? Неровные стены (прям что бы так??).. Дело в том, что я когда возводил стены - ровняли по наружной стене и после кладки штукатуры посмотрели (померяли правилом) и сказали, что можно без наружки лепить ППС.. Что скажите/подскажите?
Спасибо!:beer::good:
Все правильно- так кладка и делается- ровняется по наружной стене. А если в два ряда без перевязки то и внутренняя ровная выходит. Про ппс без штукатурки не скажу так как не при меняем утепление ппс фасада( укладываем или засыпаем утеплитель между наружной и внутренней стеной) но думаю штукатурка совсем не помешает- тем более по 30 грн
Ну то у Товарища в Херсоне и цены, наверное, не 2011 года(((( В Киеве фиг ты оштукатуришь с работой и материалами по 30 грн квадрат(((((:(
Я одекватно оцениваю все + и - материалов. Идеальной считаю стену преимущественно из глины, но вот только смущает её толщина:) Да и без двойных рам не обойтись.
Спасибо за СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ответ но у меня ,как у владельца коробки с ракушки, такой вопрос: а что заставило Вас делать наружку? Неровные стены (прям что бы так??)...
Строители сказали, что меньше будет расход клея, повелся, возможно и не надо было. Правда дом зиму ещё должен был отстоять до утепления.))
Цены 2009-2010гг.
Всё таки хотелось бы в ответ увидеть реальный расчет стоимости 1 м2 газбетона, подготовленной под финишную отделку и эквивалентной по термосопротивлению толщины.
AEROC EcoTerm Super Plus 375мм - 230грн/м2 с работой и клеем будет порядка 300грн/м2 + шпаклёвка с двух сторон 100грн/м2, т.е. примерно также и выходит.
И стоило копья ломать?:beer: а вот еще вопрос- ведь все приведенные коэффициенты теплосопротивления для материала с определенной влажностью? Условно сухого. А как они меняются в разных материалах при повышении скажем на 5% . Лично я справочными данными не располагаю
А вот на счет зимовки я бы вообще не переживал (тем более у вас там южнее)... У меня коробка 3 год без наружки - просто в шоке! Мне кажется она еще без отделик простоит ВЕКА! Хотя бы где-то какие-то высолы, крошение, трещины... Как оставили - так и стоит.. СИЛА! 8) Ваш довод принял ко вниманию на счет ЭКОНОМИИ клея... Не буду экономить на клее)))) Сэкономлю на штукатурке)))):beer:
Alex30, если у Вас стены получились настолько ровные, что возможна поклейка пенопласта путем сплошного нанесение клея на всю поверхность плиты, а не ляпухами, то, ИМХО, без проблем.
Rambler1234, таки не на ляпухи, а сплошным слоем? :( А не сочтите за наглость... Какова норма расхода клея на м2 (если помните)? Накину полсантиметра лишнего и смогу понять на что выйду по цене..
Буду благодарен):)
Alex30 дак норма как раз от кривизны стены и зависит. На ровную неошукатуренную стену в гараже 15м2 у строителя ушло 2 мешка клея. Но у меня дом не идеальный - я достраивал постройку 70-х годов, так что на других стенах расход больше был, сейчас тяжело просчитать.
Ага.. Т.е. если у меня около 400 квадратов - то плюс минус 53 мешка.. Это если идеал... Прикинем худшее - в 2 раза больше! 106 мешков (но думаю это слишком) по 62 грн - 6500 грн... Думаю штукатурка получится на много больше, а потом еще все равно клей нужен (даже пускай в меньшем кол-ве).. Решено! Будем без оштукатуривания наружного.!:good:
У 375мм R вроде похуже будет?
R=1/23+0,375/0,1+1/8,7=3,91 это для кладки на клею при влажности 5% без учёта штукатурки/шпаклевки;)
R=1/23+0,375/0,12+1/8,7=3,3 это по данным для Д300 из другого источника.
Winder, а можно поподробнее, что такое 1/23 и 1/8,7, а то я отходил от компьютера и что-то пропустил...
и еще - эти цифры теплообменов ведь не зависят от материала стены? Было бы удивительно...
Это коэфициенты теплоотдач, подробнее см. учебники или СНИП.
Если позволите, я отвечу. 23 и 8,7 Вт/(м2*К) - это коэффициенты теплоотдачи наружной и внутренней поверхности стен воздуху (можно посмотреть более подробно в ДБН В2.6-31 Тепловая изоляция зданий")
Эти цифры не зависят от материалов стен, они зависят от температуры воздуха, но очень мало, поэтому в расчетах принимают постоянные значения.
Winder, а в вашей проге они учитываются? Я на неё ориентировался.
Ну, тогда к моему расчету наверное надо их тоже добавить))
Я ж Вам недаром ссылочку на ДБН дала, возьмите почитайте, там все доступно.
