Покатая крыша с мансардой или 3-й этаж с плоской террасой что дешевле???
3Dshnik
В недалеком будущем хотим строить домег, назрел вопрос: какой дизайн обойдется дешевле: 1-2 этажа дом с покатой крышей-полуэтажом-мансардой или 2-3 этажа с плоской бетонной крышей-террасой?
Примеры:
На самом деле поставленный вопрос немного неадекватен. Все упирается в принятый в проекте конструктив. Только после того, как выполнятся сметные расчеты по первому и второму вариантам, можно делать какие-то выводы.
По опыту могу только сказать, что плоские (в прочем как и скатные) крыши над эксплуатируемыми помещениями частенько доставляют немало хлопот, и только грамотно проработанный проект и сугубо специализированные подрядчики помогут избежать нежелательных проблем.
Хотя такой подход необходим во всем.
Короче строительная лирика :pardon:
З.Ы. Отталкиваясь от того же опыта, могу сказать, что плоская кровля вытянет с Вас немало средств связанных прежде всего с отводом воды и герметизации поверхностей. Скатная кровля (в данных вариантах) прослужит дольше (мое мнение), надежней (но только если не экономить). Короче опять лирика:pardon:
Ну так и все же???
Так и не услышал, что дешевле: бетонный потолок с гидроизоляцией и стоком, или скатная деревяная крыша с дешевой металочерепицей??
Ну так и все же???
Как показала практика, хорошая плоская крыша с хорошей гидроизоляцией примерно равна по стоимости простой скатной крыше.
Также при строительстве плоской крыше намного меньше возможности накосячить :)
Скажите, простая скатная крыша - это дерево, шифер, металл для конька? Дешевле ли чем сделать из черепицы(мет., керам., цементной)?
Спасибо!
Могу сказать из опыта промобъектов. Вариант кровли (несущий профлист, пленки, дистанционный прогон, утеплитель 30-35 кг/куб.м и профлист полиэстер) дешевле процентов на 15-20 того же пирога по профлисту с двумя слоями рубероида и утеплителем плотностью 100 низ и 160 верх. По надежности - профлисты надежнее.
Что касается мансарды и эксплуатируемой кровли квадрат мансарды однозначно дешевле чем квадрат эксплуатируемой, но и квадратуры будут разные.
Я бы для своего дома рассматривал только мансардный этаж. Лазить на крышу, чтобы любоваться окрестностями можно в панельных 9 и 16-ти этажках, в своем доме веранду лучше предусмотреть поближе к земле.
Примеры:
Ну вы блин, даёте!
А вам самим то что нравится?
Готовы вы жить в доме, архитектура которого не по душе, оправдывая себя дешевизной постройки?
1. Если у плоской кровли и будет приемущество в цене то оно будет достигнуто за счет качества.
2. Необходимо сравнивать конкретные пироги а не типы кровель. И в плоской кровле и в скатной есть представители и эконом варианта и надёжные премиум бренды.
Например:
1. плоская кровля из дешман рубероида Споли или кровля из шифера?
2. плоская кровля их ПВХ мембраны или скатная кровля из битумки катепал?
Тогда уже реально что то сравнивать.
