zuev Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Почему их так трудно найти от нормального производителя, господа продавцы? Везде один китай унылый - Brille, Brilux там, все одно и то же ..овно. Хотелось бы услышать мнение специалистов, какие есть варианты, например мне по дизайну очень нравится ALLUM RING, может видел кто нечто подобное, только желательно 12В и под галогенку, чтобы можно было устанавливать в хаммамы и паровые боксы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Почему их так трудно найти от нормального производителя, господа продавцы? Везде один китай унылый - Brille, Brilux там, все одно и то же ..овно. Хотелось бы услышать мнение специалистов, какие есть варианты, например мне по дизайну очень нравится ALLUM RING, может видел кто нечто подобное, только желательно 12В и под галогенку, чтобы можно было устанавливать в хаммамы и паровые боксы? Не поддерживают, потому что дорого. Как правило, эти позиции везут под заказ. Но Китай брать себе дороже - летят лампочки, закисает корпус и пр. Более-менее качество у Massive серия (ссылка устарела) , но защита там только IP44. Немного лучше немецкий (ссылка устарела) типа FGL Out - там защита IP65. Зачем Вам IP68? - такие ставят только под воду Галогенки в герметичные фонари непрактичны, быстро летят. Можно металлогалоген или QPAR - эти еще как-то служат, но намного лучше светодиоды - они не греются и ресурс в разы выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Зачем Вам IP68 - такие ставят только под воду? В хаммаме влажность 99% + температура 50 градусов, там другие не выдерживают, светодиодные... как вариант, но они свет дают холодный... неуютно как-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 В хаммаме влажность 99% + температура 50 градусов, там другие не выдерживают, светодиодные... как вариант, но они свет дают холодный... неуютно как-то. Светодиоды есть любого спектра - нейтрально-белые (5400К), тепло-белые (3200К). Можно "набрать" спектр из светодиодов разного цвета, можно подключить через контроллер, который позволит подбирать спектр и яркость под настроение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Светодиоды есть любого спектра - нейтрально-белые (5400К), тепло-белые (3200К). Можно "набрать" спектр из светодиодов разного цвета, можно подключить через контроллер, который позволит подбирать спектр и яркость под настроение. Внешний вид светильника можете выложить, please? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Внешний вид светильника можете выложить, please? Светодиодный источник 3х3 Вт белый или RGB ставится в любой корпус. Готовые варианты есть у тех же (ссылка устарела), (ссылка устарела) или (ссылка устарела). Мне точат корпуса для (ссылка устарела), но это, по-моему, будет перебор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Светодиодный источник 3х3 Вт белый или RGB ставится в любой корпус. Готовые варианты есть у тех же (ссылка устарела), (ссылка устарела) или (ссылка устарела). Мне точат корпуса для (ссылка устарела), но это, по-моему, будет перебор. Спасибо, но не совсем то. Как объяснить... Ищу светильники, как на картинке, но диаметром 8-10см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Спасибо, но не совсем то. Как объяснить... Ищу светильники, как на картинке, но диаметром 8-10см. Пришлите эскизик - попробую посчитать. Корпус - нержавейка или дюраль, стекло каленое или триплекс (бюджетный вариант - акрил). Начинка - LED любой яркости, от 1 Вт до 5 х 3 Вт, белые или цветные на выбор. Со светодиодным источником можно уменьшить глубину закладки до 15-20 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Сегодня забрал заказ - белые и RGB светильники, собранные в точках Massive. Материал корпуса - дюраль, рассеиватель - молочный акрил. Выкладываю описание грунтового светильника.DL-Ground.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Зачем Вам IP68? - такие ставят только под воду Поддерживаю. ГОСТ Р 50571.12-96 ПОМЕЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУН 703.51.2 Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IP24. ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поддерживаю. По вашему мнению нет никакой разницы между сауной и хаммамом, или, скажем, джакузи? Неужели действительно не понимаете, или просто так все запущено? Я думал, что в гидромассажные ванны и СПА только "практичные" китайцы ставят светильники на 230В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Вы имеете ввиду давление и конденсат? Вы смотрели нормативы по ссылкам, в частности, методы испытаний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Вы имеете ввиду давление и конденсат? Вы смотрели нормативы по ссылкам, в частности, методы испытаний? Сам был испытателем... И за последние 10 лет отправил на свалку несколько ведер светильников различных производителей, в том числе и заказных по 100$ за штуку. Знаю, что IP65 не выдерживают - не надо спорить, просто поверьте на слово... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Речь о качестве - в этом плане не спорю. ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 За пару лет эксплуатации на турецкой бане, где установлена солетерапия и насос подачи ароматизаторов корпус садово-паркового светильника Brille из алюминиевого сплава превращается в желе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Электрохимическая коррозия - тогда ІР 68. Согласен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 В хаммаме влажность 99% + температура 50 градусов Пар, знаете ли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 (змінено) Пар, знаете ли... Не. Короткозамкнутые гальванические пары металлов корпуса. Змінено 23 жовтня 2010 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 За пару лет эксплуатации на турецкой бане, где установлена солетерапия и насос подачи ароматизаторов корпус садово-паркового светильника Brille из алюминиевого сплава превращается в желе +1. Увы, не только в турецких банях. Год назад поставили десяток (ссылка устарела), сейчас хозяева захотели заменить лампы на светодиоды - дудки, пришлось винты высверливать. Корпуса пришли в негодность - закисло все. По поводу испытаний, расскажу анекдот из жизни. Партнер выпускает LED светильники для врывоопасного производства - они полностью залиты силиконом плюс глухой корпус с ударопрочным стеклом. Когда его принесли на сертификацию, те сказали, что не могут принять, т.к. одна из проверок - в корпус закачивают сжатый воздух. А тут НЕКУДА!!! И ребята приняли креативное решение - специально оставить при заливке пузырек воздуха в стороне от платы - для проверки :D Если серьезно, для агрессивной среды - только нерж и стекло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 zuev, в ПРАКТИКЕРе не смотрели? Там есть точечные светильники Paulmann Германия. Под галогенки на 12В для влажных помещений, вот только не помню степень защиты какая. Есть и светодиодные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 26 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 zuev, в ПРАКТИКЕРе не смотрели? Там есть точечные светильники Paulmann Германия. Под галогенки на 12В для влажных помещений, вот только не помню степень защиты какая. Есть и светодиодные. Смотрю сейчас на российском (ссылка устарела) светильники Paulmann профессиональной серии, кое-что после доработки действительно может подойти под наши задачи. Спасибо за наводку, надо будет заехать в этот Практикер. Мысли не допускал, чтобы в строительных супермаркетах такое встретить, после изучения ассортимента Эпицентров - давно перестал верить в чудеса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Truffle Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Почему их так трудно найти от нормального производителя, господа продавцы? Везде один китай унылый - Brille, Brilux там, все одно и то же ..овно. Хотелось бы услышать мнение специалистов, какие есть варианты, например мне по дизайну очень нравится ALLUM RING, может видел кто нечто подобное, только желательно 12В и под галогенку, чтобы можно было устанавливать в хаммамы и паровые боксы? Посмотрите продукцию итальянской фабрики Moretti (www.morettiluce.com) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 А кто что может сказать про светильники LEDO 15 от Brilum? (ссылка устарела) Вроде, заявленный класс - IP67. Правда, сделанные в Китае... Мне нужны для подсветки ниши в ванной. Залитыми не будут, а вот в брызгах - 100%. Мне не для основного освещения, а в качестве фонового. Белого цвета с небольшой яркостью. Думал светодиодную ленту приклеить, но, боюсь, во влажности и жаре она отклеится. Кто что посоветует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 А кто что может сказать про светильники LEDO 15 от Brilum? (ссылка устарела) Вроде, заявленный класс - IP67. Правда, сделанные в Китае... Как за такие деньги можно взять на пробу. Но вообще к Брилюксу доверия мало - грунтовые (ссылка устарела) через год раскрутить не удалось - пришлось винты высверливать, но здесь вроде и ломаться-то нечему... Если хотите что-то самодельное недорогое и оригинальное, можно вклеить ленту в молочный акрил - смотрится довольно интересно. Если взять ленту RGB и включить через контроллер, можно добиться интересных эффектов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Как за такие деньги можно взять на пробу. Но вообще к Брилюксу доверия мало - грунтовые (ссылка устарела) через год раскрутить не удалось - пришлось винты высверливать, но здесь вроде и ломаться-то нечему... Если хотите что-то самодельное недорогое и оригинальное, можно вклеить ленту в молочный акрил - смотрится довольно интересно. Если взять ленту RGB и включить через контроллер, можно добиться интересных эффектов. Спасибо, хорошая идея. Вы таким занимаетесь? И как крепить эту конструкцию? Планируется ее установка к верхней плоскости ниши. То есть, конструкция должна освещать нишу сверху вниз. И сама ниша чуть выше бортика ванной. То есть, брызги там постоянно, и при мытье ванной и плитки должна выдерживать некоторые механические нагрузки и быть стойкой к моющим средствам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
