igor_gia Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 А кто что может сказать про светильники LEDO 15 от Brilum? (ссылка устарела) Съездил, посмотрел эту модель вживую. Задумка неплохая, правда, скрытая часть немного крупновата (цилиндр диаметром 40 мм и 74 мм глубиной). Но исполнение - Китай. То есть, верхняя, откручиваемая часть непонято из какого металла (скорее всего сталь с нанесенным покрытием) и покрыта чем-то типа лака. Как я понимаю, для придания антикоррозийных свойств. Лаковое покрытие на 2 из 5 светильников было с небольшими дефектами (на одном пузырьки воздуха в лаке, на другом - потертость). Еще, стеклянная вставка на уплотнительных резиновых (силиконовых) прокладках. То ли прокладки были криво установлены, то ли конструкция была не до конца закручена, но в 1 светильнике стекло не было прижато и немного болталось внутри. Вот такие впечатления. А у кого был опыт приклеивания светодиодных лент? Будут они деражаться годами во влажной и жаркой среде с периодическими механическими воздействиясм (мытье ванной). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Спасибо, хорошая идея. Вы таким занимаетесь? И как крепить эту конструкцию? Планируется ее установка к верхней плоскости ниши. То есть, конструкция должна освещать нишу сверху вниз. И сама ниша чуть выше бортика ванной. То есть, брызги там постоянно, и при мытье ванной и плитки должна выдерживать некоторые механические нагрузки и быть стойкой к моющим средствам. Вклеенная в акрил лента может светить под водой. Крепить можно на дюбеля, на плиточный клей, на силикон. Моющих средств не боится, только не абразивными порошками. Конструкций может быть несколько: в виде полосы на потолке ниши - как на фото, в виде треугольного багета, или фронтальной полосы на вертикальной стенке - свет будет выходить из нижнего прозрачного торца. Подобные светильники изготовляем, каждый раз приходится придумывать что-то новое. Идея с торцевым освещением родилась буквально вчера - заказчик попросил светящийся багет, который бы освещал стены сверху вниз. Попробовали - смотрится интересно. Снимков пока не сделал, если успею, на выходных сделаю образец. А у кого был опыт приклеивания светодиодных лент? Будут они деражаться годами во влажной и жаркой среде с периодическими механическими воздействиясм (мытье ванной). Для надежности ленту можно в нескольких точках прихватить термосиликоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Вклеенная в акрил лента может светить под водой. Крепить можно на дюбеля, на плиточный клей, на силикон. Моющих средств не боится, только не абразивными порошками. Конструкций может быть несколько: в виде полосы на потолке ниши - как на фото, в виде треугольного багета, или фронтальной полосы на вертикальной стенке - свет будет выходить из нижнего прозрачного торца. Подобные светильники изготовляем, каждый раз приходится придумывать что-то новое. Идея с торцевым освещением родилась буквально вчера - заказчик попросил светящийся багет, который бы освещал стены сверху вниз. Попробовали - смотрится интересно. Снимков пока не сделал, если успею, на выходных сделаю образец. Для надежности ленту можно в нескольких точках прихватить термосиликоном. Вариант с акрилом мне понравился. А что, если сделать акриловый светильник шириной равной глубине ниши, то есть, на всю верхнюю плоскость? У меня ниша глубиной где-то 100 мм (сегодня буду на стройке, уточню размер) и длиной, состоящей из двух частей 1500 и 700 мм. То есть, необходимо два акриловых светильника: 100х1500 и 100х700 мм. Сколько такая конструкция может стоить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 У меня ниша глубиной где-то 100 мм (сегодня буду на стройке, уточню размер) и длиной, состоящей из двух частей 1500 и 700 мм. То есть, необходимо два акриловых светильника: 100х1500 и 100х700 мм. Сколько такая конструкция может стоить? Давайте прикинем вместе. Метраж акрила 0,22 кв.м., цена с порезкой ок. 120 грн (толщина 4 мм). Если клеить трехслойный сендвич с лентой внутри, то, примерно, втрое - 360 грн. Лента 120 кристаллов на метр стоит ок. 100 грн, если в один ряд, понадобится 2,2 м. По материалам выходит ок. 600 грн. Плюс клей и работа - получается 800-1000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Давайте прикинем вместе. Метраж акрила 0,22 кв.м., цена с порезкой ок. 120 грн (толщина 4 мм). Если клеить трехслойный сендвич с лентой внутри, то, примерно, втрое - 360 грн. Лента 120 кристаллов на метр стоит ок. 100 грн, если в один ряд, понадобится 2,2 м. По материалам выходит ок. 600 грн. Плюс клей и работа - получается 800-1000 грн. Спасибо. А как посоветуете крепить эту конструкцию? На клей? Напоминаю, что она крепится снизу к верхней плоскости ниши. И есть ли возможность подрезать один торец длинной стороны под 45 градусов для сочленения с подрезанной плиткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Спасибо. А как посоветуете крепить эту конструкцию? На клей? Напоминаю, что она крепится снизу к верхней плоскости ниши. И есть ли возможность подрезать один торец длинной стороны под 45 градусов для сочленения с подрезанной плиткой. Подрезку торца можно заказать на фрезере или сделать вручную шлифмашиной. Крепление - надо экспериментировать. Возможно, хватит силиконовой полосы по контуру - чтобы можно было при необходимости демонтировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
